A4 B6 Печка - вопросы, неисправности, решения
Тема в разделе "A4", создана пользователем LeonMC, 3 фев 2009.
  1. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    Re: Не БОЯН! Печка на 8E
    400 р 06B121132E
  2. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    Ок понятно, т.е. не надо от него требовать чтобы до 2 делений опускался, когда салон прогреется?
  3. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.985
    Кемеровская обл.
    Всё зависит от наружной температуры. При околонулевой может и 3-4 деления быть.
  4. djekki
    djekki Новичок
    3 ноя 2010
    1
    А4/8Е 1.8Т 03г.
    Внимательно прочитал всю тему. Такая же проблема, печка греет только на оборотах выше 2000. Час поездки - вроде бы все в порядке. Иногда, даже на следующее утро. Авто - А4 квака 1.8Т, американка. Есть утечка ОЖ. В районе термостата. Разобрал, заменил прокладку - без изменений. Заменил тройник с термостатом. Ноль эмоций. Ничего не изменилось. Когда менял тройник, то обратил внимание на интересную деталь. На фланце двигателя, куда устанавливается тройник с термостатом есть отверстие, куда вставлена какая-то деталь: форма - в виде буквы "Г", один конец которой круглый диаметром около 8 мм (он-то и вставлен во фланец), второй конец плоский и закреплен на корпусе двигателя винтом. Кто знает, что это и для чего? У меня он имеет небольшой люфт в отверстии фланца и видимо через него и травится ОЖ. Причем уходит жидкость в небольших количествах и при разогретом двигателе сразу испаряется. На холодном - видно под машиной. По всей видимости, когда двигатель остывает, через эту хрень в систему охлаждения засасывается воздух. Поэтому после развоздушивания на следующее утро снова в радиаторе отопителя воздух. Все таки какое предназначение у описанной штуковины? Уж датчиком она точно не является, а вот причиной завоздушивания системы вполне вероятно. Какая-то диверсия производителя.
  5. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    Ну вот и ты попался на этой заглушке)
    Себе ее поменял и причина завоздушивания печки в этой штуковине:06B103033A http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3162491&postcount=2143
    Нужна она для двух функций:1. Слив антифриза с блока
    2. Диагностика и проверка крыльчатки помпы.
    Стоимость 300 руб, со временем разваливается. Удобнее конечно совместить с заменой ГРМ и Помпы, т.к. вторая часть может провалиться внутрь и ее будет ой как не просто достать!
  6. kialni
    kialni Участник форума
    18 июн 2009
    177
    Вологодская обл.
    Audi A4 1.8TQ 05г.
    У меня такие же проблемы- воздушит систему охлаждения. Заменил:
    1. Радиатор печки. 11.02.2009.
    2. Помпу (При замене ремня ГРМ). 20.06.2010.
    3. Фланец пластиковый (сзади, на головке). 3.11.2010.
    4. Пластиковую заглушку блока двигателя ( рядом с термостатом). 21.02.2011.
    Ничего не изменилось!!! Теперь только снимать голову и опресовка ее...
    Сделаю- отпишусь.
  7. lex_spb
    lex_spb Завсегдатай
    16 окт 2008
    749
    Audi А4/B6 1.8T 04г
    а обычный радиатор поменять не ?
  8. avdi
    avdi Участник форума
    20 июн 2010
    100
    Audi А4/B6 1.8T 01г
    такая же беда что делать то будем ? кто нить был у офицалов, я думал что фланец, его еще не менял((
  9. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    Так антифриз уходит? Если да, то однозначно искать утечку и устранять! Про радиатор основной (у меня он заменен был на новый) выше подсказали.
  10. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    А что тебе ОД скажут? Сам смотри на красные подтеки. Из под фланца они хорошо видны. А вот из под заглушки я заметил подтеки только после качественной помывки двигателя и блока с вытирание всего насухо.
  11. avdi
    20 июн 2010
    100
    Audi А4/B6 1.8T 01г
    что за заглушка?
  12. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    Пост №265
  13. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    наверное 25
  14. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    Никак нет! Двигатель 1,8Т В посте 265 есть ссылка ткните!
  15. avdi
    20 июн 2010
    100
    Audi А4/B6 1.8T 01г
    эту затычку 11 дней ждать надо в экзисте, делал опресовку показала что все нормуль и ни чего ни куда
  16. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    Не знаю как в экзисте, я ее умудрился в Москве в наличии найти у оффициалов 2 ЯНВАРЯ 2011 года))), когда машина была разобрана..
  17. avdi
    20 июн 2010
    100
    Audi А4/B6 1.8T 01г
    попробую поменять хотя уже +1 печка и не нужна уже
  18. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    Антифриз неохота постоянно доливать, плюс в панеле бульканье напрягало, когда на холодной авто разноняешься потихоньку! Ну и морозы еще будут)
  19. kialni
    18 июн 2009
    177
    Вологодская обл.
    Audi A4 1.8TQ 05г.
    На днях один мастер сказал, что делал один турбомотор- воздушило печку. Оказалось воздух шел в систему охлаждения с турбины. Предложил проверить: отсоединить антифриз от турбины. Потом прокачать систему. На холостых оборотах во время проверки с турбиной ничего не случится без охлаждения.Буду пробовать.
  20. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    А турбину не менял еще? По сути тогда выхлоп должен парить, или успевает испариться?
