[отчет] Снятие ручки двери, замка, опорного элемента и тросика
Тема в разделе "4L", создана пользователем Virtuoz, 25 мар 2012.
  1. dymaz
    dymaz Участник форума
    12 апр 2010
    126
    Алтайский край
    Q7 4M
    Фух... даже не подозревал, что он так плотно сидит - толстенной проволокой тянул! Большое спасибо за помощь неоценимую!!
  2. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.250
    Q7 3.0TDI
  3. vikring
    vikring Bad e-mail
    27 ноя 2013
    19
    Q7
    хочю поменять замок на водительской дверке.кто подскажит .могу я его снять не снимая ручки?
  4. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    vikring - у меня непонятки с водительским замком ,снимал обшивку ,думаю можно без сьема ручки его заменить -ручка намного выше
    Тросик от ручки только отстегнуть на замке ну и болты торцевые открутить ,заказал замок -жду
  5. vikring
    vikring Bad e-mail
    27 ноя 2013
    19
    Q7
    сегодня сделал kar-go там ненадо снимать ручку вытаскиваеш платиковую заглушку видиш болт окручиваеш его и етот прласмаску поднимаеш наверх потом там стоит меетолическая хрень полукруглая кручком тянеш потом лечинка замка велазиет полностью и все откручиваеш два болта что на дверях и ветаскиваеш замок(у меня была причина на большом моторчике шестеренка прокручевалась я снал ету шестерню сделал заусенцы на валу иобратно посадил ее еще убрал там пружину все работает как новое
  6. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    vikring -Во Кулибин !:)Молодец!
    Я получил замок (3155руб)
    Записался на его замену правда 25 декабря (660 рублей)
    В Германии бывал ,но не думал что владельцам Q7 совсем делать нечего:):shock:Интересно -сколько у вас замок +замена стоит?
    Мне в глубинке встает в 87 ойро примерно +мойка бесплатно+такси бесплатно (в один конец)
  7. vikring
    vikring Bad e-mail
    27 ноя 2013
    19
    Q7
    kar-go замок стоит бу 40 евро работа 50 евро за час а делать они могут целый день немцы не торопятся,у моего знакомого своя ремонтная мастерская ,прсто у меня сечас отпуск время есть он ремонтировал я помагал советами каторые прочитал сдесь на форуме
  8. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    vikring -понял ,это типа хобби:)
    Если бы мне цену озвучили в районе 50 ойро то я бы и сам поменял :nod:
  9. a__l
    a__l Участник форума
    18 ноя 2013
    327
    Q7
    а с keyless нужно брать 4L0839886A (правый) и 4L0839885A(левый) соответственно?
  10. a__l
    18 ноя 2013
    327
    Q7
    господа...вот такой вопрос: кто-нибудь сам тросик из опорного механизма снимал\вынимал? Есть у меня рабочий тросик, хочу поменять... но только опорный механизм мне нужно оставить свой (старый) ... у меня по хорошему не получается вытащить старый тросик :(
  11. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    #31 БЕГИмот, 6 апр 2014
    Вот я попал....решил поменять задние ручки....а снять родную не смог :( :( ПОЗОРИЩЕ!!!! Мануал перед глазами, а выдвинуть фиксатор не смог. Передние снимаю за 10 мин, а тут встрял по полной. Фиксатор мёртво стоит, даже не шевелится!!! Смазал WD - толку нет ....
    Силу прикладывал ... И расшатывал туда суда ....толку нет :(
    2 часа коту под хвост
    Может там есть ещё один какой секрет перед тем как фиксатор этот дёргать??
    Как на передних - сначала вверх поднять фишку, а потом фиксатор дёргать!!
  12. dymaz
    12 апр 2010
    126
    Алтайский край
    Q7 4M
    У меня такая же толстая проволока была - я просто тянул со всей дури, пальцы потом болели. Прикипает он там каким-то образом.
  13. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Так я даже проволоку на палку накрутил, что бы удобно было.... Даже не шевелится !!!! Отверткой фальш-личинку шевелил...без толку....
    Уж не выламывать же эту пластиковую фальш-личинку ?? И уже через это отверстие , перед установкой новой (цена ей 230 руб) сдвинуть фиксатор???
  14. dymaz
    12 апр 2010
    126
    Алтайский край
    Q7 4M
    Я четыре вечера с ним выёживался, тоже ломать хотел, потом все-таки выдернул... а вот собирается все очень легко и второй раз я его снимал без напряга. Надо как-то сорвать!))
  15. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    У меня щас сложилось мнение, что я лошара....
    Очень похоже, что я тянул за ЭТО:
    Интересно я один такой придурок :)
  16. dymaz
    12 апр 2010
    126
    Алтайский край
    Q7 4M
    Я тоже за нее тянул сначала)))
  17. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Уфффф... Спасибо за компанию !!! :)
  18. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    #38 БЕГИмот, 7 апр 2014
    Утром за 30 секунд снял ручку (штекер Кей-лесс ещё вчера разьединил). Как я и подозревал- тянул не там. Всё просто если знать.....за что тянуть
  19. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.250
    Q7 3.0TDI
    :D:D:D
  20. Pavleg700
    Pavleg700 Участник форума
    20 янв 2014
    155
    Q7/4.2
    Подскажите пожалуйста навернулись кнопки ручек всех дверей заказал новые! после того как поменяю нужно делать какую нибудь адаптацию??? что бы эти кнопки работали !?
