Мигает лампа перегрева\охлажающей жижи
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Vadgr, 5 июн 2007.
  1. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    поехал прогрелась и замигал красный сигнал на приборке. Я тормонул думал мало жижи - жидкость в норме не кепит, вентиляторы включаются потом выключаются, показометр на преборке кажет 90 :hot: :hot: :hot: если заглушить и повторно завести то загорается примерно через 30 сек и мигает. при этом невключатся кондей :hot: :hot: :hot: снежинка загорается а холод не идет - думаю что невключают мозги т. к. видят перегрев.
    Какой датчик зажигает на приборке лампу? Пробовал проверить датчик бачка ОЖ снимал его замыкал контакты реакции ноль через 30 сек зумер и мигат зараза. Помогите плс.
  2. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Ответ: Мигает лампа перегрева\охлажающей жижи
    Посмотри реальную температуру через климу, приборка дело такое, приблизительное.
    А вообще может быть датчик и исправный, а замыкание в его проводке, тогда получается эффект перегретого мотора.
  3. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    ну раз прогрелась и загорелась,то имхо врядли проводка..попробуй фишку снять с датчика ,окислов нет ли?может и сам датчик глючить.
    пысы а сколько на приборке когда символ загорается и клима отключается...
    saw,клима и прибор берут если не ошибаюсь инфу с одного датчика .
  4. Mansur
    Mansur Завсегдатай
    8 мар 2006
    780
    Audi 100/44 90г. RT 2.0E KAT/KE-Jetronic
    Я отписал свои соображения в соседней теме, вдруг поможет :hi: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=78909 Удачи! Мансур!
  5. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    #5 Vadgr, 6 июн 2007
    Где датчик Т на АДР?
    Загорелась после прогрева вчера, и полсе этого уже не гаснет :shock:
    Р. С. Загорается через 30 сек после старта даже на холодном двигле :cry2: т. .е Т даже к 90 не подходит, копресор кондея не включается - вчера запекся, салон черный нах..
  6. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
  7. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    да 12 трехконтактный в ЕТКЕ ошибка если смотреть не кватро.
  8. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
