1. Дорогие одноклубники!
HELP!!! БЕДА!!! СПАСАЙТЕ!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Romich, 29 июн 2006.
  1. Romich
    Romich Живу я здесь
    9 апр 2006
    1.071
    Audi A6
    Приехал. заглушил. Завести не могу. заводится и тут же глохнет, второй раз пыхтит, но не заводится, третий раз даже не схватывает. ждешь 5 минут и все повторяется. Кстати за 3 дня до этого перестал качать насос до включения стартера и приходилось секунд по 15-20 гонять ее чтобы завести. :shock:
  2. tsb
    tsb Завсегдатай
    4 апр 2006
    662
    A7/C7 3.0Q 2012
    Ответ: HELP!!! БЕДА!!! СПАСАЙТЕ!!!
    сам ответил на свой вопрос :)
    1 человеку нравится это.
  3. Romich
    Romich Живу я здесь
    9 апр 2006
    1.071
    Audi A6
    Ну ведь она заводилась... хоть и долго!
  4. RomGT
    RomGT Bad e-mail
    5 июн 2005
    339
    но если он "перестал качать" то разве это не может быть причинои?))
  5. Петров
    Петров Живу я здесь
    2 ноя 2004
    3.139
    та же хрень была... сменил насос - закачал, представляешь?!
  6. tsb
    tsb Завсегдатай
    4 апр 2006
    662
    A7/C7 3.0Q 2012
    Попробуй для начала фильтр топливный обнови.
  7. Romich
    Romich Живу я здесь
    9 апр 2006
    1.071
    Audi A6
    Насос сменил(pierburg) - не помогло! Фильтр новый(knecht) - не помогло!
  8. Romich
    Romich Живу я здесь
    9 апр 2006
    1.071
    Audi A6
    #8 Romich, 8 июл 2006
    Купил б/у дозатор. Течет. Вскрыл и вот. Я в шоке. Это просто п***ц.:hot:
  9. mersovod
    mersovod Живу я здесь
    4 июл 2004
    1.066
    Mercedes 300TD
    Собирай в обратной последовательности , а эти презервативы выбрось. По контуру метталической диафрагмы с обеих сторон тонким слоем промажь локтайтом. Течь не будет.
  10. дос
    дос Guest
    Ромыч,
    попробуй вспомнить, не слышал ли ты звук подсоса воздуха при заводке, до того, как разобрал паука?
  11. Romich
    Romich Живу я здесь
    9 апр 2006
    1.071
    Audi A6
    Паука я уже собрал (и даже не течет!!!). Аподосос действительно был и я его успешно устранил (слетел один шланг). А что?
  12. Goshich
    Goshich Участник форума
    24 мар 2006
    196
    ТТ/8S 2.0T 15г.
    Может быть немного не в тему, но насоклько я знаю, на MC насос и не должен качать когда ключ повернут, т.е. он начинает качать только тогда когда стартер крутишь и машина заведённая. На форуме по моему где-то это обсуждалось.
  13. дос
    дос Guest
    Подсос устранил до того, как начал разбирать, или после? Скорее всего, ты зря полез в паука.
    Была такая же фигня, один в один, оказалось, лопнул шланг от датчика ХХ (по-моему) куда-то в головку. Заменил и с пол-пинка завелась.
  14. Goshich
    24 мар 2006
    196
    ТТ/8S 2.0T 15г.
    Насколько я понял, паук был заменён на б/у, который и побежал.
  15. Romich
    Romich Живу я здесь
    9 апр 2006
    1.071
    Audi A6
    По насосу: до этого он качал. По дозатору: собрал я свой. А из купленного взял винтики и колечки.
  16. Goshich
    24 мар 2006
    196
    ТТ/8S 2.0T 15г.
    А в реле бензонасоса случайно предохранитель сверху не воткнут?
    А с РУДом что делалось?
    Есть чуство, что скоро и мне предстоит залезть в топливную систему, для чистки и ремонта.
  17. Romich
    Romich Живу я здесь
    9 апр 2006
    1.071
    Audi A6
    РУД открылся для просмотра.
  18. Goshich
    24 мар 2006
    196
    ТТ/8S 2.0T 15г.
    Я насклько понимаю в РУДе обычно каналы для бензина засоряются их и имеет смысл чистить?
  19. Romich
    Romich Живу я здесь
    9 апр 2006
    1.071
    Audi A6
    #19 Romich, 14 июл 2006
    В реле и правда есть гнездо. Фото РУДа:
  20. Romich
    Romich Живу я здесь
    9 апр 2006
    1.071
    Audi A6
    Уже почистил. Осталось собрать.
