Не держит прогревочные обороты
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем dima2222, 12 окт 2007.
  1. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    при падении температуры воздуха ниже ноля, мотор не держит прогревочные обороты. Та же проблема была прошлой зимой. Весь весенне-летне-осенний период, т.е. при стабильно плюсовой температуре, после долгой стоянки заводилась как положено - минуты 2-3 работала на 1200 оборотах, а потом плавно сбрасывала на обороты холостого хода. Это неисправность ? Если да, то чего именно ?
  2. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Ответ: Не держит прогревочные обороты
    никто не знает ?
  3. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    совсем никто чтоль ?
  4. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.333
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    Прочитать ошибки.Стереть.Промыть и адаптировать заслонку.
  5. Mex@n!K
    Mex@n!K Живу я здесь
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Все нормально! Все это заложено в программе ЭБУД, "прогревочных" оборотов равно как и включения СВВ(если есть) нет. Сделано это в целях экологии
  6. Vet
    Vet Участник форума
    27 июл 2006
    403
    A4/B8FL 1.8 CJEB
    #6 Vet, 16 окт 2007
    То есть если мороз, то машину греть не надо, а вот в жару так это обязательно?? :rzunimagu Чего то не логично получается.. А что такое СВВ?
    От себя могу сказать, что был случай на 1,8Т прогревочных вообще не было в результате обрыва проводки расходомера воздуха. Проводку починили и теперь и зимой, и летом...
    А вообще правильно: "Прочитать ошибки..."
  7. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    #7 dima2222, 16 окт 2007
    ошибок по двигателю нет - регулярно диагностирую VAG-COMом. Кстати да, что такое СВВ ?
  8. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    неужели заслонка может роль играть ?
  9. dmitrycherny
    dmitrycherny Участник форума
    7 авг 2007
    452
    Audi A8 4.2
    странно. на всех машинах что я знаю и зимой и летом - одинаково. насчет заслонки я бы узнал тоже..
  10. Vet
    Vet Участник форума
    27 июл 2006
    403
    A4/B8FL 1.8 CJEB
    Думаю, стоит проверить датчик температуры ОЖ и датчик температуры всасываемого воздуха. Но не на приборку конечно смотреть, а в VAG-COM. Отвечают ли показания фактичиским условиям, в момент когда должны быть прогревочные, а их нету? И расходомер воздуха все же погонять не мешало бы, может что-то с его нагревом не лады...
    С дросельной заслонкой, если нет других проблем с оборотами, достаточно просто адаптировать для профилактики.
  11. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    с датчиками темп ОЖ и всасываемого воздуха более-менее понятно - гляну. Если можно поподробнее про расходомер, каким образом его погонять и что у него с нагревом может быть ?
  12. Vet
    Vet Участник форума
    27 июл 2006
    403
    A4/B8FL 1.8 CJEB
    Посмотреть бегают ли показания у него в разных режимах и отвечают ли на холостых заданому диапазону. Принцип работы расходомера, на сколько мне известно, примерно такой: замеряется насколько охлаждается воздушным потоком нагретая током нить. Точнее может кто поправит, но суть в том, что температура воздуха может иметь отношение к его глюкам.
  13. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    а какие номинальные показатели у расходомера должны быть, не знаешь ? И в каком блоке их смотреть надо ?
  14. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    Странный вопрос.А чем регулируются обороты,как не узлом дроссельной заслонки?
    В Эльзе все должно быть.Но ты же ничего не указал,ни код двигателя,ни год выпуска.
  15. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    у меня Эльза кривая какая-то - в половину разделов не пускает. 2002 год, двигатель АМВ
  16. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    У меня Эльза 3.5,последняя.Нет блоков по твоей машине.У тебя расходомер,это Air Flow Sensor или Air Mass Meter.Не путай с МАР - Manifold Absolute Pressure - датчик абсолютного давления во впускном коллекторе.Показания расходомера проверяются в блоке измерений 101,смотри картинку.Какое значение,не знаю.Может быть,в ВАГ-КОМе есть файл-подсказка?
      10,2 КБ
  17. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    спасибо, гляну
  18. Yura77
    Yura77 Участник форума
    14 мар 2006
    463
    Не Ауди и не Ауди
    Точно такая же фигня на мотории ANB.
    Про заслонку мысль хорошая, тока с чего бы ей разадаптироваться при понижении температуры воздуха?
  19. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    я думаю дело не в заслонке, хотя помою и сделаю ей адаптацию на всякий, но сначала посмотрю показания датчиков и расходомера
  20. Yura77
    14 мар 2006
    463
    Не Ауди и не Ауди
    Дима, а у тебя при заводке сразу же 900 об?
    У меня что-то типа 950, а потом 900.
    Раньше прогревочные были строго 1100.
