опять рабочая темпа
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем woolfon, 16 янв 2008.
  1. woolfon
    woolfon Участник форума
    25 ноя 2007
    115
    Audi 100 c4 2.6 93г.
    у меня возникла проблема, двигатель (судя по стандартному датчику) набирает максимум 75градусов это при езде по городу и стояние в пробках, печка греет плохо, щупал патрубки, нижний холодный, верхний теплый. Термостат менял примерно месяц назад, тоже не набирала температуру, после замены 90град. в машине ташкент. но вот опять, греется долго, не знаю что делать.
    Поиск юзал были похожие проблемы но ответа так и не нашел, знатаки кто что скажет? Пробовал отключать печку но темпеатура так и не поднималась...
  2. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Ответ: опять рабочая темпа
    За температуру отвечает термостат, судя по всему ему пришел конец....
  3. woolfon
    25 ноя 2007
    115
    а может быть такое что надо прочистить систему охлаждения? замена жидкости и промывка всего? термостат фирменный стоит ему и месяца нету, но что делать =(
  4. tutaev 2007
    tutaev 2007 Живу я здесь
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    Естественно, вариант!
    ОЖ вроде как каждые 2 года менять надо.
    Со временем ОЖ теряет свои свойства.
  5. Budy
    Budy Участник форума
    18 дек 2007
    457
    А6/45 2,6 94 г.
    картонку перед радиатором сунь....:rzunimagu начнет грется и в салоне потеплеет....:nod: у наших термосов есть три вида поломок:
    1. отламыватся вилка термоэлемента
    2. напрочь клинит шток клапана в термоэлементе
    3. Не напрочь клинит шток клапана - это самая веселая поломка, я с ней два с лишним года отъездил, падение температуры в системе начиналось только когда за бортом мороз был 5-7 гр. и ниже....:nod: ну может еще чуть подольше грелась....
    Так что в твоих бедах термос виноват... если на сервисе менял и термос они свой ставили и еще и доки на это остались, то натяни сервис на гарантию...:rock:
    если сам менял, то маг развести тяжелее будет, им заключение о дефектной детале нужно будет предъявить.....:(
  6. woolfon
    25 ноя 2007
    115
    ладно поменяю термос, но вот еще один вопрос, если у ОЖ срок 2 года, то помоему она должна перестать охлаждать? а не наоборот охлаждать как бешенная. Кста у нас -25-30 за бортом
  7. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    про 2 года в одной из камасутр вычитал, кстати 2 года к тормозухе тоже относится!
    Картонка тоже вариант. У меня тажа беда при движении-падала температура. Менял и термос и ОЖ, все одно. Помогла картонка и востановленная подача теплого воздуха от выпускного коллектора.
    Температура меньше чем на 10 градусов не падает!
  8. andrik81
    andrik81 Завсегдатай
    23 июн 2005
    816
    A100/С4 2.3 AAR 92
    В ОЖ присутствует набор присадок, антикорозионных и др. У них определённый "срок жизни"
    Тормозуха просто тупо впитывает воду, тем самым понижается её темп. кипения + повышается корозионная активность.
    Замену ОЖ и ТЖ раз в 2 года предписывает VAG.
    PS У некоторых производителей (например Texaco, G12) есть ОЖ со сроком эксплуатации 5 лет или 125000 км:rolleyes:
  9. Budy
    18 дек 2007
    457
    А6/45 2,6 94 г.
    кстати при температуре ниже -25 по трассе при скорости 100 и выше кэмэ и при на полную работающем климате АВС начинает потихоньку терять температуру....:rotate:
    я бы до тепла подождал....:nod:
  10. woolfon
    25 ноя 2007
    115
    кстати щас вычитал, если нижний патрубок холодный, значит термостат в порядке, это правда?
  11. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    если холодный то термостат закрыт!
  12. Budy
    18 дек 2007
    457
    А6/45 2,6 94 г.
    это значит надо двигатель завести и прогреть.... :rzunimagu
    шучу.. по делу... главным условием является достижение двигателем рабочей температуры ОЖ и ее поддержание. Впринципе возможна ситуация двигатель прогрет до рабочей температуры верхний патрубок горячий/теплый, а нижний холодный, но это больше смахивает на работу двигателя без нагрузки при отрицательных температурах (термос закрыт/приоткрыт). Только работоспособность термостата определяется не только временем прогрева, но и способностью термостата удержать заданную температуру двигателя на мощностных режимах (нижний патрубок уже не будет холодным...:nod: ) Поэтому алгоритм примерно такой...дожидаемся небольшого потепления, чтобы было хотя бы выше -20 (машину всетаки европейцы делали :rotate: )прогрев до рабочей температуры 10-20 мин. (смотря сколько за бортом :very_cool: ), поддержание рабочей температуры при движении (с любой скоростью :rock: )при работающем подогреве салона... при всем при этом температура движка по приборке должна оставаться 90 гр или около того. Возможна небольшая кратковременная просадка по температуре при включении обогрева салона на максимум...
    Если всетаки температура просаживается и не возвращается к рабочей, а возвращается только после снижения скорости, уменьшения температуры обогрева салона или еще чего-нибудь, это уже косвенно указывает на несовсем здоровое поведение термоса...:nod: опять же напоминаю за бортом не должен быть экстрима типа -40 гр.:laugh:
  13. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Подписываюсь под каждым словом :up:
  14. Ujin133
    Ujin133 Живу я здесь
    3 июн 2007
    1.531
    Владимирская обл.
    4m-tdi Т6-3.2
    а если ауди не 100 а 80 б4 и двиг. авт ,всё то под чем ты подписался остается ???
    так просто себя хочу проверить, и на скоко она может максимум упасть при движении в минус 10 хотяб примерно? до 60,70,80,90 ???
  15. SuperBrut
    SuperBrut Новичок
    4 авг 2008
    22
    Audi 100/C4 2,0E 93г.
    100/45 У меня та же ситуация, двиган 2,0л. АВК , температура на датчике, всегда, даже в сильную жару 70-75 гр. поменял термостат, один из датчиков тепературы (синего цвета), но ситуация без изменений, причем термостат работает исправно, вентилятор включается когда положено (я так думаю), мерял температуру на верхнем шланге, показала 75 гр. прим. значит указатель температуры не брешет..., подскажите, может так и должно быть? И я зря гоню, просто мне кажеться что зимой я буду немножко сильно мерзнуть....хотя понимаю что что то не так...,помогите!!!
  16. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Во первых не тот датчик менял, нужно было серый трехконтактный, во вторых чем мерил температуру? Если каким нибудь лазерным термометром, то так и будет, датчик ведь соприкасается непосредственно с жидкостью, а поверхность шланга бедет холоднее. И еще при какой температуре по приборке включается вентилятор? Это я к тому, что два датчика одновременно врать не могут.
