замена катализатора
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Max-i-m, 3 июн 2005.
  1. Max-i-m
    Max-i-m Участник форума
    5 май 2005
    199
    AUDI A4 98г.в. 1.8
    хочу заменить катализатор(постукивает в нем чой-то). оригинал дорого...., "пламягаситель" - наверно все надо будет на прямоток переделывать, есть еще вариан - "универсальный" катализатор от БОЗАЛ ..... кто с чем сталкивался . И какая альтернатива этой фирме есть ?
  2. синед
    синед Новичок
    5 апр 2005
    56
    100/45 2.6 93 г.
    Наверное Босал, тогда вполне нормальный вариант, но лучше поставь пламегаситель, если ты конечно не из партии "зеленых". А переделывать ничего не надо, пламегасители (нормальные) с учетом тракта изготовленны и если резонатор уже не умер, то работает все как надо.
  3. Max-i-m
    5 май 2005
    199
    AUDI A4 98г.в. 1.8
    насчет "нормальные" - это какие ?! фирм валом ..... а резонатор почти мертв....
  4. синед
    синед Новичок
    5 апр 2005
    56
    100/45 2.6 93 г.
    Фирма "Босал", так и называется.
  5. Max-i-m
    5 май 2005
    199
    AUDI A4 98г.в. 1.8
    а они разве пламегасители делают ?
  6. синед
    синед Новичок
    5 апр 2005
    56
    100/45 2.6 93 г.
    они универсальные катализаторы нормальные делают, а пламегаситель не посоветую, я сам его делал из корпуса выбитого ката.
  7. Max-i-m
    5 май 2005
    199
    AUDI A4 98г.в. 1.8
    на днях поеду в "ВЫХЛОП"
    вот что мне насчитали. Я просил чтоб было тихо и комфортно. Ну а на месте посмотрим.
    "Приёмная труба с гофрой - 95 евро, установка 15. Два пламегасителя - 140 евро с установкой. Резонатор - 45 евро с установкой. Глушитель есть б/у оригинальный в отл. состоянии - 40 евро с установкой." :[:]||||||
  8. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    А зачем два пламягасителя?
  9. Max-i-m
    5 май 2005
    199
    AUDI A4 98г.в. 1.8
    типа тише ездить будет
  10. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    Я думаю это розвод!
  11. Max-i-m
    5 май 2005
    199
    AUDI A4 98г.в. 1.8
    народ вроде их нахваливает ....
  12. Max-i-m
    5 май 2005
    199
    AUDI A4 98г.в. 1.8
    поставил себе вместо ката - пламягаситель, резонатор вроде ничего еще (верхняя обшивка коррозирует), а глушак вооще ОК.
    тут фотка
  13. Андрей А4
    Андрей А4 Живу я здесь
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Ну и как ощущения? в плане тишины и динамики...
  14. Max-i-m
    5 май 2005
    199
    AUDI A4 98г.в. 1.8
    небольшое смещение в сторону улучшения. На динамике особо не чувствовалось, т.к. кат был прбит. А работать стала тише и немного басовитее, раньше звук был ка пердеж в жестяной бак.
  15. Sanya
    Sanya Bad e-mail
    7 дек 2003
    34
    Audi А6 quattro 2.8AFC 95 ранее A90Q 2.3NG 88
    А не слышал про замену на ВАЗовские КАТы, тоже хочу рявконье убрать,но у меня движок V6 только там два бочонка стоит.
  16. Max-i-m
    5 май 2005
    199
    AUDI A4 98г.в. 1.8
    а оно тебе это нуно ?! наверняка черный металл стоит..... сгниет быстрее чем ресурс выработает. тогда уж точно лучше БАЗАЛ универсальный брать. В ЕКЗИСТЕ он около 1500 р. стоит.
    а вооще почитай про наш бензин и ставь пламягасители (они же резонаторы).
  17. Sanya
    Sanya Bad e-mail
    7 дек 2003
    34
    посетил пару сайтов,стало более ясно что к чему,не уверен,что в абакане занимаются пламягасителями,проедусь по магам,посмотрю.
  18. nemko
    nemko Новичок
    3 ноя 2013
    4
    A4/B6 1.8T 02г.
    Уважаемые форумчане, тоже столкнулся на днях с проблемой замены катализатора. Ситуация следующая, приобрели Ауди А4 1.8 Turbo B6 с побегом 160 тысяч километров. Проехали буквально 100 - 150 км и загорелся чек эйнджер. При покупке делали компьютерную диагностику все было в норме. Поехали на СТО, сказали, что ошибка P0420 и дело в катализаторе и что официалы возьмут за это несколько тысяч баксов! Посоветовали ехать в специализированный техцентр по ремонту катализаторов, поискали по Инету, нашли тот, что поближе к дому, вроде у них опыт даже есть по нашим машинам, по крайней мере на странице по Ауди A4 даже выложены фото ремонта. Вот они http://www.auto-katalizator.ru/audi/a4/
    В ходе диагностики нам сказали следующее.
    Катализатор был удален, скорее всего использовался плохой бензин и керамические соты разрушились, машину решили продать, поэтому попросту с помощью лома каталитичсекий блок выбили и поставили пустой назад. Чтобы на горел чек нужно было прошивать мозги с целью отключения второй лямбды (что никто не сделал) либо ставить обманку на второй датчик кислорода (что тоже никто не сделал, так как машину впарили нам).
    Сказали, что есть два варианта выхода из такой ситуации:
    1) поставить универсальный кат (нам рекомендовали фирмы Эберспечер - он вроде как немецкий);
    2) заменить катализатор на пламегаситель с обманкой.
    Сказали, что пламегаситель намного лучше, так как каталик все равно рано или поздно сгорит, а пламегаситель будет служить хоть 10 лет. Предлагали на выбор два вида пламегасителей - Mg-Race (он российский из нержавейки) и AWG (алюминизировананя сталь, Польша). От чиповки отговаривали, мотивируя тем, что все прошивки не заводские и стало быть неизвестно как могут повлиять на работу двигателя.
    В общем хотел бы услышать мнения по всему вышеизложенному
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ни в коем случае не ведись на этот вариант. Выброшенные деньги...
    Купи лучше б/у оригинал с разборок, с недельной проверкой на ошибки.
  20. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Вроде взрослый человек, а повёлся на рекламщика.
