Отчет: Установка показометра/дисплея внешней температуры на А-80
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Lёha, 15 авг 2009.
  1. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    #1 Lёha, 15 авг 2009
    Что понадобиться:
    Показометр(дисплей) - 4А0 919 272 А
    разъём желтый(папа) - 893 971 635
    датчик заборт.температуры - 4A0 820 535
    разъём(для датчика заборт.темпер.) - 443 906 232
    Всё легко и просто.
    От показометра(дисплея) до жёлтого разёма(мама) идут пять проводков.Если в разём(мама)-воткнуть разём(папа),то отнего идут тоже пять проводков,их подключаем в таком порядке.
    бело-синий - не используеться
    коричнево-жёлтый - сигнал с датчика заборт.темпер.(любой из провод.датчика)
    коричневый - масса
    серо-синий - +12В при включении габаритов
    красно-синий - +12В при включении зажигания
    Оставшийся провод с датчика забортной температуры подключаем к массе.
    Вот и всё подключение.
    Сам показометр/дисплей вставляеться в штатное для него место.Причём приборку разбирать не надо.Достаточно только её снять.
    За помощь в подключении от меня ОГРОМНОЕ СПАСИБО v.v.p. :beer: :thumbup:
    http://photofile.ru/users/faba-07/96482007/118444675/
    http://photofile.ru/users/faba-07/96482007/118444676/
    http://photofile.ru/users/faba-07/96482007/118444677/
    http://photofile.ru/users/faba-07/96482007/118444678/
  2. sneyk
    sneyk Новичок
    18 июн 2008
    76
    ауди80.б4
    Re: ОТЧЁТ.Установка показометра/дисплея внешней температуры на А-80
    а с чего температура считывается? это температура салона или улицы?
  3. wanness
    wanness Живу я здесь
    4 янв 2008
    1.307
    Audi80 competition
    Леш, 2 вопроса: бюджет какой вышел?
    что за колечки в приборке, по фото похоже что профиль у них в виде полукруга. у нас все плоские продаются:confused:
  4. FLEX
    FLEX Участник форума
    3 фев 2004
    496
    А90Q 7А 20V
    Полезная темка!Куда сам датчик поставил?
  5. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Температура уличная.Считоваеться с датчика.В первом посту есть его номер.
  6. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    #6 Lёha, 16 авг 2009
    1.Бюджет 1600руб.Проводку сам собирал.Всё б/у.
    Кстати есть два показометра лишних.
    2.Колечки-да полукруглые,если есть интерес могу достать.
    Вот тут можно на них полюбоваться - http://photofile.ru/users/faba-07/96083185/
  7. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    #7 Lёha, 16 авг 2009
    Датчик поставил с правой стороны,внутри крыла.На рисунке красным отметил.Но думаю переставить,потому как в пробках там нагреваеться,ну и соответственно врать начинает.
    Пока не решил куда,может кто подскажет?
    http://photofile.ru/users/faba-07/96482007/118444752/
  8. FLEX
    3 фев 2004
    496
    А90Q 7А 20V
    У меня стоит в штатном месте,под пластиком,где забор воздуха в печку и фильтр салонный,показывает не корректно из-за нагрева моторного отсека
  9. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Я ксати расматривал вариант туда его воткнуть.
  10. Archer
    Archer Главный Кабриовод
    1 апр 2005
    6.458
    Audi Cabriolet
    это дублирующий на климу!
  11. FLEX
    3 фев 2004
    496
    А90Q 7А 20V
    у меня он один,температура за бортом!
  12. sneyk
    sneyk Новичок
    18 июн 2008
    76
    ауди80.б4
    спасибо!:thumbup:
  13. max-r2
    max-r2 Участник форума
    31 май 2006
    152
    Показометр почем? В моем подсветка не горит, это исправить можно?
  14. Андрей Сергеич
    26 июн 2009
    5
    ауди 100 с4, 2.3 AAR 1992 год.
    Привет Lёha!!!а если у меня этот датчик стоит штатный но разьем обрезали какие то умникии и из под щитка(за ним,когда снимишь) торчат только провода,а показометр стоит на месте.че делать то???как там провода прально соединить те которые торчат с показометром???
  15. Archer
    1 апр 2005
    6.458
    Audi Cabriolet
    ну вообще да:)
  16. Андрей Сергеич
    26 июн 2009
    5
    что значит вообще то да????:shock:
  17. Sechan
    Sechan Bad e-mail
    23 дек 2004
    1.101
    ACQ 400 HP
    Ставьте датчик t в низ переднего бампера подальше от радиатора как и должно быть. Оптимальное место.
  18. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Если он выглядит как транзистор и блестящий такой,то Archer™ правильно сказал что это от климы/кондея.А если такой как на фото выше,то это от пакозометра/дисплея.
  19. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Исправить,проще паренной репы.Лампочку перепояешь и будет тебе счастье.:D
  20. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    #20 Lёha, 17 авг 2009
    В ПС отписал.
    А вообще без разъёма напряжно будет в плане того,что когда приборку снимать будешь,то и показометр/дисплей тоже придёться откручивать от приборки.И не факт,что у тебя всё остальное в машине стоит,может приборку другую воткнули.
