Passat B5 ADR или путь к победе.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем motogti, 8 фев 2011.
  1. motogti
    motogti Живу я здесь
    7 июл 2007
    1.375
    Audi A6 C6 3.0TDI CDYA
    Всем привет. :beer:
    После приобретения новой игрушки Passat B5 ADR 1998 года было много вопросов, часть из них уже удалось решить. Я думаю данная информация будет полезна как владельцам А4 так и Пассатаводам.
    Здесь я буду описывать ход ремонта, свои ошибки или наоборот победы, от чего я начал и к чему пришел в конечном итоге.
    Машинка мне досталась в нормальном состоянии. Пробег, скорее всего реальный (140000км), лазили в нее до меня очень мало.
    Ну-с начнем.
    PS Буду постоянно дополнять данную тему.
  2. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    #2 motogti, 8 фев 2011
    Флейта и ее привод.
    Крышки на приводе флейты не было, и сразу ясно стало что этот узел не работает. Было сломано крепление тяги к рычагу флейты, это первое. Второе, явно сосало воздух их флейты. Третье, мембрана в грибке была не в лучшем состоянии.
    Итак обо всем по порядку.
    Облазив форумы было выяснено, что привода и флейты бывают двух видов.
    Первый вид это разборный узел, то есть флейта (№058 133 613 цена 546,33р.) является отдельной частью от грибка(№058 133 619 цена 5 538,07р.), это справедливо для коллекторов не из пластика и до 98 года. (Ремонтный комплект для узла привода № 058 198 619 цена 434,10р.)
    Второй вид это пластиковый коллектор, флейта и грибок является одно целое(№06B 133 619 A цена 8 170,52р.). (Ремкомплект впускного коллектора №058 198 619 A цена 221,44р.)
    У меня оказался второй вид, с пластиковым коллектором. Первым делом заказал ремкомплект, чтоб устранить подсос воздуха.
    Так как цена на грибок, вернее весь узел не вдохновила в разумные пределы, было принято решение о его ремонте. На всевозможных форумах нужной мне информации о его ремонте найдено не было.
    После вскрытия грибка была обнаружена дырочка в мембране, в самом уродском месте, на стыке возле уплотнительного кольца.
    Высота 2.3 см
    итак: Красным обведено место утечки воздуха. Желтым отмечено где в ближайшее время вероятно тоже появятся дырочки, потерто хорошо. Синим отмечено где желательно усилить.
    Мои предложения по восстановлению мембраны.
    1. Тот метод которым пошел я, это хирургическая перчатка и резиновый клей.
    Сушил 24 часа.
    2. Это найти жидкий латекс- самый оптимальный вариант. Этим способом вы усилите мембрану полностью. При застывании латекс прилипает к любой поверхности, повторяя все линии и изгибы поверхности, превращаясь при это в материал который очень эластичен и в тоже время прочен.
    НЕ РЕКЛАМА http://green-ka.tiu.ru/p195980-lateks-naturalnyj-zhidkij.html
    3. Третий вариант мне подкинули знакомые, после того как уже восстановил свою мембрану. Суть его до безобразия проста и доступна. Нужна резина (лучше велосипедная камера) и растворитель. Натираем резину на мелкой терке и смешиваем с растворителем. Получаем подобие резины для вулканизации. Берем кисточку и наностим на поверхность мембраны этот коктейль. Растворитель испаряется и остается однородная резина.
    Поставить ремкомплект флейты не составило особого труда. В нем были 2 маленькие резиночки и одна большая, плюс пружинка.
    Ремонт тяги в месте крепления к рычагу флейты. Пока еще не реализовал (катаюсь с медной проволочкой и графитовой смазкой). По плану приделать тягу газульки от карбюратора. Когда сделаю выложу фото.
    Собираем все обратно и наслаждаемся тягой с 2000 об и до 6500.
  3. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    ВКГ. Основные проблемы и как это исправить.
    Слабые места ВКГ это:
    Мембранный клапан в патрубке перед дроссельной заслонкой.
    Цена данного узла не очень близка к реальности (№058 133 356 D цена 2 923,47р.), т.к. чаще всего у всех улетает сам клапан.
    Выдвинуто было предложение заменить данный клапан следующим узлом (Клапан системы вентиляции картера №06B 103 235 G цена 409,90р.).
    Сам еще не переделывал, когда потеплее займусь.
    На что это влияет? Первое, меньше будет загрязняться дроссель, второе аддитив не будет уходить в глубокий минус, выровняется ХХ.
    эжекционный насос (№058 133 753 D цена 1 156,80р.)
    Эжекционный насос (ЭН) имеет три отверстия. В его теле находятся два клапана. Работоспособность ЭН можно проверить следующим образом.
    а. При подоче воздуха в штузер 1 воздух свободно выходит через штуцер 2. Если при этом заглушить отверстие 2 то воздух с с меньшей интенсивностью проходит через штуцер 3.
    б. При подаче воздуха в штуцер 2, воздух выходит через штуцер 3.
    в. При подаче или отборе воздуха через штуцер 3. воздух должен проходить в обоих направлениях с меньшей интенсивностью по сравнению с пунктом (а).
    Чтобы почистить, его нужно разобрать.
    Для начало нужно снять крышку с двумя клапанами. Лёгким постукиванием отсоединяем его от самого насоса
    Внутри видем втулочку вкручиваем шуруп и тянем на себя.
    Всё чистим моем. Втулку вставляем назад А крушку с двумя клапанами приклеиваем.
    Я проделал данную процедуру. Обидно что до меня его уже вскрывали, а меленькую втулочку не поставили обратно.
    PS материалы с сайта http://passat-b5.ru/showthread.php?t=109475&page=1, http://passat-rostov.ru/forum/24-427-1, http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=25745
    1 человеку нравится это.
  4. SpeedyRacer
    SpeedyRacer Завсегдатай
    15 апр 2008
    767
    Q7 4M 3.0TFSI
    все это описывалось в первой теме Адрщики...(в архиве сейчас она), там есть информация по переделке мембранного клапана в патрубке перед дроссельной заслонкой.
  5. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    я и не говорю, что этого негде нет!
    сколько там страниц в этой теме? я не нашел.
    я выложил то что я смог найти.
  6. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    от этой схемы в дальнейшем отказались. оптимальный вариант это поставить другой клапан с аналогичными функциями как у родного который я предложил в этой теме.
  7. DnG
    DnG Участник форума
    23 фев 2011
    209
    a4/b5 1.8 APT 00г.
    Как мембрана флейты поживает? Тоже не работает...сколько откатал уже?
  8. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    откатал гдето 1000 км, и сломал ногу. :icon_suicide: Сегодня только выехал после месяца стоянки. Пока работает. Тему продолжу как встану нормально, без костылей.
  9. DnG
    DnG Участник форума
    23 фев 2011
    209
    a4/b5 1.8 APT 00г.
    да я в курсе)) У меня другая идея, заказать токарю форму, а потом через знакомых обратиться к формовщикам резины и сделают оригинальную запчасть =))
  10. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    Читай выше! Все гораздо проще можно сделать! ЛАТЕКС-это продлит ей жизнь не на один год :ded:!
  11. DnG
    DnG Участник форума
    23 фев 2011
    209
    a4/b5 1.8 APT 00г.
    ну вулканизированая резина думаю лучше латекса..;)
  12. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    ну или третий вариант который я предлагал.
  13. Sergxx
    Sergxx Bad e-mail
    20 мар 2011
    5
    Passat B5 ADR 98г
    Мембраннй клапан в патрубке перед дросельной заслонкой меняется очень просто.
  14. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    или просто ставим в сборе этот клапан перед патрубком.
  15. Sergxx
    Sergxx Bad e-mail
    20 мар 2011
    5
    Passat B5 ADR 98г
    Я тоже хотел поставить в сборе.Но:
    1 Мало свободного места куда его можно поставить(надо снимать впускной коллектор).
    2 Надо глушить один вход на клапане и выход на знжекционный насос на патрубке дросельной заслонки.
    3 Зачем изобретать велосипед если сам грибок легко меняется(получается родной исправный клапан ВКГ)
    4 Процедура замены вместе со снятием и установкой патрубка др.заслонки и заменой грибка заняла у меня минут 40.
  16. OOOO
    OOOO Новичок
    2 май 2004
    7
    Audi А4 1.8/ARG 99г.
    Мембрана полиуретановая, клеить соответственно полиуретаном нужно, например TEROSTAT - тот, что стёкла приклеивают...
    Зачищаем место мелкой наждачкой, обезжириваем ацетоном, наносим вокруг тонким слоем TEROSTAT, хорошенько втирая его плоской отвёрткой...
    2 года полёт нормальный...
  17. OOOO
    OOOO Новичок
    2 май 2004
    7
    :smile42:
    а вообще надо уже искать альтернативу мембране...
    Как вариант
    Размеры оригинальной
  18. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Че в трех темах одно и тоже писать,альторнатива проста идешь в магазин и берешь новую.
  19. OOOO
    OOOO Новичок
    2 май 2004
    7
    1. Можно конечно мониторить все темы каждый день, но у меня и у многих других нет на это времени....
    2. Каждая вещь имеет свою стоимость и этот "г@нд0н с дыркой" не стОит 8к.руб., а другой альтернативы нет, разве, что б/у или ченить-колхозить...
    без обид...
    Так что вот 24 449 447 от Опеля может привод приделать...
  20. v_lion_77
    v_lion_77 Новичок
    28 дек 2008
    2
    VW B5 99
    Привет всем,
    Если кому интересно, есть чел-к который продает мембраны к флейте, полностью копия оригинальной, качество изготовления - не отличишь. Могу скинуть фото мембраны и контакты.
