Допустим подохла лямбда
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Evil Bro, 20 дек 2005.
  1. Evil Bro
    Evil Bro Bad e-mail
    28 янв 2004
    979
    MB w124 E200 Hansablau Metallic 1995 г.в.; MB w124 230Е ArcticWeiss 1987 г.в.
    Как изменится показания СО? И в целом как будет работать машина? Впрыск КЕ3-Жетроник
  2. alex0505 0000
    alex0505 0000 Участник форума
    22 фев 2005
    265
    Audi А6 3.0 Q 04г
    Ответ: Допустим подохла лямбда
    у меня при убитых 2х лямбдах ровно через минуту после пуска движок начинало колбасить в течении 15 - 20 сек (точно не помню) ,а потом всё ок ровно работал!ну и расход был побольше! по другому на диагностику!
  3. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Лямбда может дохнуть, обедняя смесь; тогда СО будет уменьшаться, а СН увеличиваться (превышать норму при измерених газоанализатором); свечи на вид будут вроде как нормальные, так что просто по наблюдениям диагностировать сложно.
    Также может богатить смесь, тогда, сам понимаешь, свечки будут коптиться - это более явное проявление. Но не однозначно указывающее на лямбду (так же, как и в первом случае)
  4. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    временно не Аudi. Та,что на всех дорогах страны.
    СО естественно изменится расход топлива увеличиться и возможно динамика машины. Про КЕ3-Жетроник не скажу, но на моей машине (РР карбюратор Пирбург 2ЕЕ) при мертвой лямбде мозги автоматически ставят ВЗ карба в аварийное положение 60% открыто. Начинает жрать как прорва и засирать свечи.
  5. Evil Bro
    Evil Bro Bad e-mail
    28 янв 2004
    979
    А как проверить? В домашних условиях, я так понимаю, что не получится.. нужен этот, как его.. осцилограф что-ли :)
  6. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    Да нужен. Раньше тема эта поднималась и там по поводу проверки было очень хорошо написано.
  7. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Интересно. А как это она обедняет, получается сдыхая у нее увеличивается выходное напряжение? И почему при бедной смеси СН большое?
  8. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Зависит от того умеет комп распознавать ее, или нет. Если нет, при полностью сдохшей лямбде будет страшный расход (раза в 1.5 выше нормы) и сесьно - черные свечи, грубый ХХ, очень большие СО и СН.
    Если комп распознает ее, то все эти проявления будут, но в намного более слабой форме.
    Еще прелюдия к смерти лямбды - ее инерционность. Проявляется в первую очередь как колебания оборотов на ХХ.
  9. maxplx
    maxplx Завсегдатай
    7 сен 2005
    509
    A8 4.2Q 06г.
    Вообще писалось где-то тут, что мол дым черный, и прочая хрень из трубы идет. По своему опяту скажу- жор и все.... делал диагностику, ошибки датчиков кислорода, стерали- ездил, опять появлялись... Поменял две штуки, жор прекратился, но на сколько сказать не могу, отследить сложно- пробки, автомат, иногда резкие старты... на сколько я понял- это не критично и особо большого влияния на работу двигателя нет. Хотя бывают разные отклонения... но суть одна- машина есть просит больше
  10. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Ты карб когда-нить крутил в своей жизни?
  11. Evil Bro
    Evil Bro Bad e-mail
    28 янв 2004
    979
    Вот у меня тоже самое.. свечи нормальные, но жрет скатина ужасно
  12. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Крутил. И видел тенденцию - при падении СН, падает и СО. А это и логично. А высокий СН при низком СО в моем понимании может быть только при плохом распылении топлива.
    ....Может я не те карбы крутил :laugh:
  13. maxplx
    maxplx Завсегдатай
    7 сен 2005
    509
    A8 4.2Q 06г.
    Сгоняй на диагностику. Могу сказать одно, у меня замена двух лямбд встала в 5500, не так уж и много. Попробуй поменять, мож поможет. А вообще дохлая лямбда не критично... после диагностики все станет ясно, по крайней мере по поводу лямбд.
  14. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Можно и в домашних условиях. Главное - убедиться что во время проверки лямбда хорошо прогрета (выше 350 град.). Проверяется стрелочным вольтметром. На ХХ напряжение должно кол*****ся 0,4-0,5 вольт. Затем помощник быстро снимает вакуумную трубку с регулятора давления и затыкает ее. Напряжение при этом должно сразу же повыситься. Трубку ставим на место. Теперь быстро вынимаем щуп и наблюдаем падение напряжения. Лямбда должна реагировать незамедлительно, если она плохо реагирует, то появилась инерционность и она подлежит замене.
    1 человеку нравится это.
  15. Evil Bro
    Evil Bro Bad e-mail
    28 янв 2004
    979
    Спасибо тебе. Но боюсь я такое сам не проделаю :)
  16. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Всегда пожалста. И нету здесь ничего сложного, да и сломать ничего нельзя. Эта проверка полная, а если лямбда полностью сдохла (что скорее всего), она вообще ничего выдавать не будет, на этом все и закончится, и не придется даже никакие шланги снимать :nod: .
  17. Evil Bro
    Evil Bro Bad e-mail
    28 янв 2004
    979
    Сегодня с утра, да и вчера вечером полный кабздец. Обороты плавают, тронуться тяжело бывает. Так что в выходные буду смотреть
  18. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    В зависимости от того, как настроена система.
    И как сдохнет лямбда.
