Всем день добрый! Столкнулся вчера с проблемкой по реле поворотников (кнопка аварийки в торпедо) Началось скрепение и щелканье, как будто провода замыкают, но при этом сами поворотники и аварийка не моргают лампами. Стоит только включить указатель поворотов или аварийку в момент этих звуков и сразу начинается нормальное ритмичное отсчелкивание работы реле. Выключаю и опять скрепение и щелканье реле кнопки. Саму кнопку с реле сменил, но толку нет, все по прежнему на том же месте, разве что сменился малость звук самого реле. Какие будут соображения властелины колец? Заранее благодарен за ответы.
Ответ: Вопрос по реле поворотов A6 - Allroad А если реле поменять? или просто вытащить его и проверить оно это или не оно?
Ответ: Вопрос по реле поворотов A6 - Allroad Саму кнопку с реле сменил, но толку нет, все по прежнему на том же месте, разве что сменился малость звук самого реле.
Ответ: Вопрос по реле поворотов A6 - Allroad Такая же фигня.Тоже поменял кнопку,но только изменился звук с щелкающего на дребезжащий.Причем то может молчать несколько дней,топросто начинает доставать.HELP
Ответ: Вопрос по реле поворотов A6 - Allroad Подрулевой переключатель скорее всего на замену. Шуршащий звук - это многократные включения реле от наводки, которая возникает в месте плохого контакта - как правило в подрулевом переключателе.
Ответ: Вопрос по реле поворотов A6 - Allroad Верный путь! Все еще вчера сменил и теперь зергуд Спасибо всем за участие в обсуждение, темка решилась!
Верный путь! Все еще вчера сменил и теперь зергуд Спасибо всем за участие в обсуждение, темка решилась! Что значит сменил? Новый или б/у и порядок разборки пожалуйста!
