Два вопроса по А4 2003 г.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Kotick, 22 май 2007.
  1. dron126
    dron126 Участник форума
    12 мар 2007
    130
    Ауди А4, 2.0 Мульт, 2001
    Ответ: Два вопроса по А4 2003 г.
    народ, а на А4, 2001 тоже можно эту хрень "блокировка дверей при 15 кмч" включить? иль это для более новых машин?
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.168
    A4 8E 2,0 01
    у меня работает :)
  3. dron126
    12 мар 2007
    130
    спс, тогда буду искать адаптер
  4. Basil
    Basil Bad e-mail
    15 ноя 2006
    180
    Audi A4/8E 2.0 ALT 2001г., Skoda Fabia 1.4 2008.
    У меня VAGCom 3.11 русский. Сначала выбор контроллера - 17 - панель..
    Соединяется, пишет следующие сведения: # 8E0 920 900F, Компонент: KOMBI+WEGRAHRS RBY D16.
    Кодирование 00000, Код сервиса WSC 19411..
    Далее в правой части кнопки - Логин, Кодирование, Тест исполнителей, Сброс к заводским настройкам и прочее...
    Если нажать кодирование - окно с тремя полями в первом 00000 (подсказка в виде 0-32647), потом идет код сервиса 19411 и поле производителя 0-999 оно серое...
    Если нажать логин, то окно с вводом кода и кнопкой, далее ничего не понятно :)
  5. Basil
    Basil Bad e-mail
    15 ноя 2006
    180
    Никто не подскажет, как все-таки ее включить, оповещалку о непристегнутых ремнях :shock:
  6. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    #46 dima2222, 13 июн 2007
    попробуй в окне кодировок приборки (там, где у тебя типа 00000) поменять предпоследний ноль (в разряде десятков) на циферку 3
  7. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.168
    A4 8E 2,0 01
  8. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    я не понимаю, откуда у него там нули взялись. А ссылку на блок комфорта ты к чему дал ? Речь вроде о приборке шла...
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.168
    A4 8E 2,0 01
    ааа... сорри - м.б. лажанулся, но это поможет тем, кто блокировку хотел ставить на скрость 15км/ч
  10. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.168
    A4 8E 2,0 01
    хотя и про ремни там вроде было - щас пороюсь
  11. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    не ройся:
    Coding
    • 00??xx1: Options
      • +00 = 1. K-Number (Europe/USA/Rest of World)
      • +01 = Smaller Fuel Tank Volume (All-Wheel-Drive)
      • +02 = Seatbelt Warning (NAR old - up to 45/2004)
      • +04 = 3. K-Number (Rental Cars)
      • +08 = 2. K-Number (Australia)
    • 00xx?x1: Country
      • 0 = Germany (D)
      • 1 = Rest of World (RoW)
      • 2 = USA (US)
      • 3 = Canada (CAN)
      • 4 = Great Britain (GB)
      • 5 = Japan (JP)
      • 6 = Saudi Arabia
      • 7 = Australia (AUS)
    • 00xxx?1: Seatbelt Warning
      • 0 = No Seatbelt Warning (or NAR old)
      • 3 = Seatbelt Warning USA and Canada (NAR new)
    <!-- end content -->
  12. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.168
    A4 8E 2,0 01
    ну вишь :) сам нашел :D
  13. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    дык это не мне надо было ;)
    1 человеку нравится это.
  14. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.168
    A4 8E 2,0 01
    тем более в репу :)
  15. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    526
    Audi A4/8E 2001 г.в. ALT 2.0
    А когда скорость становится меньше 15, двери разблокируются? И как выглядит блокировка, двери изнури можно открыть подергав за ручку?
    Просто у меня на сигнализации стоит блокировка дверей когда нажмешь на тормоз, вот и интересно, штатная так же работает?
  16. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.168
    A4 8E 2,0 01
    нет не разблокируются - только вод кнопкой или 2 раза дернуть за ручку двери
  17. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Также можно сделать по вытаскиванию ключа из замка зажигания: ключ вытащил - замки разблокировались...
  18. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    526
    у меня эта функция не включена, но сделано также с сигналки. После включения зажигания когда нажму на тормоз - включается блокировка дверей. Одну дверь открыть можно дважды дернув за ручку, а все только с брелока, с кнопки у водителя не действует.
    А какие есть еще полезные функции которые можно включить-отключить? Знаю что возможно автоматическое опускание боковых зеркал при включении заднего хода, а еще что?
  19. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.168
    A4 8E 2,0 01
    это вроде автоматом происходит, но в привязке к состоянию... как бы это сказать... ДО... точно не проверял
  20. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    полагаю, что если эта функция не была выбрана как опция при покупке и не установлена на заводе, то и включить её уже нельзя...
