Замена датчиков абс
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем kmoleg, 3 май 2008.
  1. kmoleg
    kmoleg Завсегдатай
    27 авг 2007
    589
    Кировская обл.
    A6 C6 Allroad 3.0 tdi
    Занимался сегодня заменой датчиков абс,кои были неисправны.Лампочка абс горела когда я покупал машину,продавец сказал что все было нормально(урод),вот только недавно загорела.Короче перешерстили мы с братом весь интернет и ни чего практически не нашли как можно протестить абс.Нашли схему абс и решили разобраться сами.Сняли заднее сидение,отсоединили разьем,разобрали его,предворительно отсоединили аккамулятор.Там куча проводов,но попарам видно два красных-переднее левое,два зеленых-переднее правое,два белых-заднее левое,два желтых-заднее правое.Взяли тестер и прозвонили, на задних показывало 1,2Ком,а передние вообще ни чего не показывало.Посмотрев exist и удивившись цене начали звонить по разборкам(у нас их всего 4).Найти их оказалось не такто просто и цена 1000 рублей и то толи есть а может и не они:confused:Вобщем купили от инжекторного таза датчик синхронизации коленвала ободрали его под нужный размер тоесть в диаметре он должен быть 15,6-15,9 длинной 37,5-38 мм,и посадили его с герметиком.К тазовскому датчику продается отдельно штекер,разрезали родной провод и припояли этот разьем,заизолировали изолентой.Поставили колеса на место и попробовали покрутить и замерять напряжение на разьеме абс с передних датчиков показывало 0,35 В а задние стрелка еле еле отклонялась(родные датчики),меряли стрелочным тестером.Вобщем решили рискнуть проехаться и о чудо все работает.Пробовал разгонються до 90 км/ч и тормозить-все нормально:[:]||||||.Вот только есть опасение не сгорит ли блок абс ведь разница между передними (калхозными) и задними (родными) разница напряжения чуть ли не в 3 раза?:confused:А так все работает:laugh:
  2. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    Ответ: Замена датчиков абс
    мощьно:rolleyes:интересно сколько экономия то хоть:uhoh:
    датчики пойдут и с других машин(лишь бы провод выходил как надо.),ставили даже от автобусов и то всё работало...
    насчёт блока не скажу.
  3. vovvw
    vovvw Завсегдатай
    16 авг 2006
    665
    B3B4B5C4C5D2,D3,4L
    Плохо искали, все есть и на этом форуме
    У передних скорее всего просто обрыв в проводах был...
    Надо было фото сделать сего колхоза, молодцы! :)
    Пайка там долго не живет, но впринципе перепаять не долго :)
  4. Snick
    Snick Завсегдатай
    15 сен 2004
    901
    Audi 80 B4 2.0л ABT(№до120015) MonoMotronic МКПП 92г.
    А где находиться это соединение? В салоне или на улице?
  5. kmoleg
    kmoleg Завсегдатай
    27 авг 2007
    589
    Кировская обл.
    На этом форуме слишком много всего есть :) Например меня интересовал вопрос: можно ли прочитать электронный блок ABS на моей машине VAG-COM если да то каким адапетром - K-line или K/L-line ? В общем ответы были - все сочетания от "не прочитать - читаются только начиная 1993 года" до "читаются обычным K-line линия L не используется" :) Сами понимаете ценность такого поиска нулевая. Неисправны были датчики - 100 %, проводку от разъема датчика до эл. блока абс прозовнили сразу там все в порядке, один из датчиков был заменен еще до нас - он на пайке был сделан, пайка в 3 см от датчика - сразу проверили там тоже обрыв показало. Потом когда датчики изъяли - у обоих механические повреждения с торцов где гребенка - похоже отечественные чудо-слесари постарались... Еще - нигде не нашел где было бы четко сказано - сколько должно быть минимально и максимально напряжение на датчике при определенной скорости - например 60 обортов/мин.
  6. kmoleg
    kmoleg Завсегдатай
    27 авг 2007
    589
    Кировская обл.
    Соединение на улице - под колесом, но там подругому не сделать :( Думаю потом от места соединения до датчика термоусадочной трубкой все закрыть.
  7. vovvw
    vovvw Завсегдатай
    16 авг 2006
    665
    B3B4B5C4C5D2,D3,4L
    Слишком много не бывает :)
    Да они все почти универсальные K/L-line, проще ткунтся, попробовать и все
    Либо когда вставляли, прижали до упора и гребенкой стесало, или выколачивали с пристрастием :)
    Я вагкомом просто скорость с них смотрел и вычислял глючащий
  8. Locksmith
    Locksmith Новичок
    3 авг 2010
    67
    A6C4 ABC 1995г.
    Стал тут внимательно изучать свою покупку. Правая стойка после аварии заменена на старую, даже дырки под АБС нет. Можно ли просверлить? И как пока обмануть АБС? Что бы лампочка не мигала. Т.к. отремонтировал панель приборов. Восстановил все разрывы. Теперь АБС мигает. Если резисторы пока вместо датчиков подключить?
  9. kourza
    kourza Участник форума
    6 ноя 2010
    434
    Украина
    А6 2,5TDI AEL Q
    #9 kourza, 25 июн 2013
    Знатоки подскажите, задние датчики АБС у кватры (4A0 927 807 E) и некватры (4A0 927 807) сильно отличаются? Длину провода можно во внимание не брать, интересует сам датчик. Суть вопроса в том, что для некватры по Экзисту есть и оригиналы и аналоги-заменители, а для кватры только оригиналы и, естественно, по совсем не гуманной цене. Или из передних сделать? Я просто не знаю насколько отличаются конструктивно сами датчики, никогда их еще не выколупывал.
  10. kmoleg
    kmoleg Завсегдатай
    27 авг 2007
    589
    Кировская обл.
    Обмануть ни как нельзя,он считывает импульсы с колеса.Можно просто отключить,выдерни соответствующий предохранитель с торца торпеды.Номер я уже не помню,поищи на форуме номера предохранителей.А насчет просверлить....,честно скажу не знаю,можно наверно.
  11. kmoleg
    kmoleg Завсегдатай
    27 авг 2007
    589
    Кировская обл.
    Да я думаю что они одинаковые,разница только,как раз,в шнурке.А посадочный диаметр должен быть одинаковый.Ну это лично мое мнение,могу и ошибаться.Просто немцы практичны и я не думаю что они будут мастырить датчики разных диаметров:)
