Мужчины! прошу совета куды рыть: проблема: при кикдауне , достигнув приблизительно скорости 60км/ч, машина начинает дёргаться, очень сильно, повторюсь: очень. Далее на кике не рискнул мучать машину, приотпустил газ: разгон плавный без побочек. Ситуация вылезла два раза, при каждой попытке КД. Разгон в обычной ситуации - на ура, скорость до 120 км - прекрасно. Без шумов и вибраций. Масло в коробке в прошлом году меняно. Гидротранс менян тогда же. Коробку штудировал изнутри один из местных гуру, дефектов явных не нашёл. После пройдено порядка 6.000 км. На стоящей машине после долгой поездки (и 7-минутного перерыва) температура масла в коробе - 85. (температуру мерил как раз после повторного вылезания вышеописанной проблемы). С месяца 2 назад мне поменяли лямбду на калиновскую. Ещё Данила давеча приговорил передние триподы+подухи двигателя (2,7 BES, 2003). Но триподы дают вибрацию, а не брыкание/рывки. Бензиновый фильтр менял 5.000 км назад (лью Газпром или ЕКА 95 , иногда, крайне редко, - 98). НаВАГовать ничего не получилось: ошибок нет за исключением 01119. Но лягуха вряд ли ТАК влияет, остаётся либо лямбда + не очень корректные показатели по смеси, либо датчик АБС - Ф125 в переборку/просмотр, либо бензонасос или что-то ещё Ткните носом, пожалуйста, если кто знает, что проверять. Заранее благодарю.
отвечу сам себе - бензонасос помирал с такими симптомами. тут про мученья: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=11044173#post11044173
