Заказал оригинальные наружные шрусы-пришли пластиковые
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Vladsaab, 26 апр 2012.
  1. Vladsaab
    Vladsaab Новичок
    26 дек 2007
    53
    А6 V2.6(ACZ) ,94г.
    #1 Vladsaab, 26 апр 2012
    Заказал оригинальные пыльники наружных шрусов-пришли пластиковые,впервый раз такие вижу.Это не палёные или для тёплых стран?Кто знает подскажите пожайлуста.
    Сделаны из пластика.фото прицепил,но его невижу.
  2. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.977
    Кемеровская обл.
    Нормально.
  3. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    в каком смысле пластиковые шрусы ? :shock:
  4. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Хотел бы фото :shock:
  5. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    может и кардан где нить резиновый делают :)
  6. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.977
    Кемеровская обл.
    Пыльник ШРУС пластиковый.
  7. Vladsaab
    Vladsaab Новичок
    26 дек 2007
    53
    А6 V2.6(ACZ) ,94г.
    Спасибо. Буду ставить, просто сомнения были.
  8. soleks100
    soleks100 Завсегдатай
    18 янв 2009
    907
    A6/C5q alf/gbo/dev
    :fotku:
  9. Серега Мячиков
    Серега Мячиков Участник форума
    12 сен 2011
    254
    100 2.3AAR 92 sold
    темку неправильно назвал)) пыльники пластиковые, а не шрусы. На форда и неоригинал идут полиуретан!
  10. crashtestov
    crashtestov Живу я здесь
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    радоваться надо!
  11. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    На всякий случай размеры проверь.
    Я вот стойку переднюю меня, заказал в числе прочего пыльник амортизатора Lemforder. Так пришел тоже пластковый, но фирмы Elastogran. Парни из экзиста сказали, типа ошибка, ща бысторо перезакажем. Перезаказали, опять пришел Elastogran пластиковый. Да все бы ничего, только вот какой-то он слишком жестким на мой взгляд был и при растягивании проминался сам по себе. Но, самое забавное, его верхняя часть просто не налезала на тарелку пружины. Пришлось брать из наличия.
  12. Виктор_19
    Виктор_19 Участник форума
    31 мар 2012
    365
    A100/44 1.8 PH 90г
    Я лемфы брал на стойки, пластик. Уже второй год, целы. На посадочное туго оделись. Но не слетают.
  13. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Мне в коробке лемфордера эластогран пришел два раза. По диаметру где-то на 5 мм меньше, натянуть нереально было.
  14. Виктор_19
    31 мар 2012
    365
    A100/44 1.8 PH 90г
    Плохо старался, все спокойно одевается 2-мя отвертками плоскими...:)
  15. олег федоров
    олег федоров Новичок
    24 янв 2011
    30
    А100 RT 1990г
    У меня на одной такой уже 21 год стоит,а тот,который менял,так и меняю без конца
  16. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    А я и не старался, даже не пытался.
  17. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Q7/4L 4.2TDI BTR '08
    Два дня назад подвеску перебирал - все там нормально садится! Главное - желание:)
  18. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    #18 oko-63, 2 май 2012
    Други, я говорю конкретно о пыльнике фирмы Эластогран и о пыльнике не ШРУС'а, а стойки амортизатора! Зуб даю, натянуть его на посадочное место было нереально, в чем и согласились со мной хлопцы из Экзиста (спецом второй раз железку захватил с собой). Я ж не говорю, что пластик - плохо.
  19. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Да, кстати, не совсем в тему, но все же...
    Когда недавно менял у себя пыльник внешнего ШРУС'а, не удалось сжать маленький хомут так, чтобы он плотно обжал пыльник. К слову, большой хомут обжался плотно. А маленький после обжатия можно было без особых усилий пальцами вращать на пыльнике. Так я один зуб спилил надфилем и поплотнее его защелкнул, потом обжал. Теперь сидит плотно. Где я не прав?
  20. Виктор_19
    31 мар 2012
    365
    A100/44 1.8 PH 90г
    Говорю же, у меня на стойках стоят пластиковые пыльники, на них не смотрел, а на коробках Лемфердер было написано. Все нормально становится, отлично ходит, никаких проблем. Пластиковые пыльники живут гораздо дольше и не боятся жары и мороза, перепад температур им по барабану, как и большинство агрессивных жидкостей.
