Центральный дисплей щитка приборов А6?+
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем J_K, 18 май 2007.
  1. J_K
    J_K Участник форума
    25 окт 2005
    272
    A6, 2000 г., 2.7 BiTurbo (AJK), Quattro, АКПП (EDF)
    Подскажите пожалуйста, у меня на центральном дисплее щитка приборов не светятся пару линий, лечится ли это или только замена на новый?
    Спасибо
  2. Авантовец
    Авантовец Завсегдатай
    23 май 2005
    765
    Ответ: Центральный дисплей щитка приборов А6?+
    www.erta.ru
    Оказывают такую услугу.
  3. Merz
    Merz Guest
    Абсолютно такая же проблема. Audi A6 2000г. 2,4 quattro. Бортовой компьютер показывает нечетко, присутствуют вертикальные и горизонтальные тонкие линии, которые мешаю четко отображать информацию. Особенно летом в жару этих тонких линий становиться больше и на дисплее ничего не разглядеть.
    Можно по подробнее, пользовался кто-либо услугами www.erta.ru и сколько стоил ремон компьютера?
  4. Авантовец
    23 май 2005
    765
    Стоило $150, включая услуги по демонтажу/монтажу щитка. Сделали за неск. часов. Все качественно.
  5. Merz
    Merz Guest
    Вчера позвонил туда и сказали, что больше этин не занимаються т.к у них нет самих дисплеев. Раньше они снимали дисплеи бортовых комьютеров с гарантийных машин, а теперь такой возможности нет. Но сказали если я сам найду щиток с исправно работающим дисплеем, то они мне перепаяют его в мой щиток и не нужно будет заново чиповать ключ/щиток.
  6. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    Это ремонтируется. Там шлейф, который идёт на дисплей. Контакты на стекле отходят - увеличивается сопротивление и некоторые линии тускнеют или гаснут. Вкратце. Отдираем шлейф от дисплейчика, и аккуратно иголочкой наносим на каждый контакт чуть-чуть проводящего клея. Я разобрал, но шлейф не отрывал. Всего лишь обеспечил лучший прижим(там резиночка проложена), стало лучше, но проблему не решило. Потом сделаю как надо. Тут на форуме это обсуждалось и ссылки на отчёты есть. Поиском пробежать надо.
  7. J_K
    J_K Участник форума
    25 окт 2005
    272
    К сожалению только замена на новый или исправно работающий БУ. Все ремонты мало к чему привели. Сам маялся этой темой пару месяцев.
  8. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    Ну и как ты решил свою проблему?
  9. J_K
    J_K Участник форума
    25 окт 2005
    272
    Купил новый и на официальном СТО установил с перепрошивкой иммобилайзера.
  10. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    Новый щиток приборов? И почём всё вышло?
  11. J_K
    J_K Участник форума
    25 окт 2005
    272
    Вышло порядком 700 - 750 дол. США.
  12. KaRaT
    KaRaT Новичок
    15 окт 2009
    2
    подскажите пожалуйста,купил новый щиток приборов,установил,прошили его к моей машине,и теперь на центральном дисплее не показывает линейка переключения передач!!!Что делать???
  13. KaRaT
    KaRaT Новичок
    15 окт 2009
    2
  14. Bakhyt
    Bakhyt Завсегдатай
    9 мар 2008
    618
    Audi A6 2.8Q SG
    Щиток не "адаптирован", щиток приборов должен "знать" что он стоит на машине с АКПП, тоже касается и бензин/дизель и км-литры/мили-галлоны. Ехать к официалам или тем кто ставил щиток или к тому у кого есть шнурок и VAG-COM и адаптировать щиток под ваши нужды.
  15. Gremlin5384
    Gremlin5384 Новичок
    27 фев 2013
    1
    allroad 2.7BT 00г.
    Экзист выдает ценнег в 50000, где и как купить за 700$? или можно купить с другим номером, и поменять процессор.... Хелп...
