При включении зажигания загорается только контрольная лампа давления масла,... лампа аккумулятора и лампы контроля уровня тослоа и износа колодок (по середине вверху) не горят. Через 2 секунды включается зуммер (по тону отличается от зуммера напоминания о включенном свете при открывании двери). При этом машина без каких либо проблем заводится, все работает. Сначала беда была изредка, но сейчас почти постоянно, иногда только все ОК. Разбирал замок зажигания, менял ... 100% дело не в нем...Подскажите где искать причину??? Про авто: Ауди 80 1,8S инжектор KE-Jetronik, 1987 гв. А сегодня заметил, что зарядка пропала...
Ответ: Зуммер Ауди 80 (бочка) а зуммер всегда звенит???или тока при вкл зажигания а потом перестаёт? может давление масла???
Ответ: Зуммер Ауди 80 (бочка) ну хз,у меня такого не было ни разу... Мне кажется глюк зуммера давления масла...
Ответ: Зуммер Ауди 80 (бочка) может кто-то колхозил провдку??? и зуммер замыкается при зажигании(как раз когда горит масл.давлнение) а зарядка пропала...ну хз,мож чё коротит??? Нужно к электрику ехать...
Ответ: Зуммер Ауди 80 (бочка) Не... с проводкой все ок самодельщины нет, всё в лучшем виде... я сам занимаюсь ремонтом электрооборудования правда наших авто... Раньше все работало как часы... началось постепенно... и по схеме все сходится к модулю контроля давления масла, с генератора провод тудаже приходит, а схемы модуля у меня нет... вот и задаю вопросы...
Ответ: Зуммер Ауди 80 (бочка) А её нет нигде. Попробуй вскрыть реле и пропаять дорожки. Я так делал когда у меня глючил. Оказалось там металический микрокусочек олова чуть коротил контакты и трещины были.Или обрыв кабелей на датчики давления масла у тебя. А на приборке скорее всего лампы перегорели. А как ты заметил,что зарядки нет? Реле масла не отвечает за зарядку.
Ответ: Зуммер Ауди 80 (бочка) так и есть - это звонок давления масла имхо. попробуй скинь клемы с датчиков давления масла, если звон прекратится то причина тут
Ответ: Зуммер Ауди 80 (бочка) Зарядку померял мультиметром на аккумуляторе... Лампочки на приборке целые. Если замыкаешь датчик уровня тормозной жидкости лампочка загорается, а при вкльчении зжигания не горит, точнее не мигает.... Сегодня снял регулятор напряжения, поставил рабочий с рабочей машины ... история та-же мой регулятор ставил на другую всё ОК... Какое должно быть сопротивление якоря? У меня 1,4 Ома... Откуда подается напряжение на синий тонкий провод на генераторе (вроде отвечает какраз за контроль зарядки и лампочку)?
Ответ: Зуммер Ауди 80 (бочка) Этот тонкий кабель - возбуждение на генератор. Порверь щётки и диодный мост на гене.
Ответ: Зуммер Ауди 80 (бочка) Может из-за ентого приборка глючит. Хотя врядли. Надо смотреть питание на приборке после выпрямителя. У тя остальные приборы работают?
Ответ: Зуммер Ауди 80 (бочка) Щетки проверял все ок... я же говорил, что менял с другой машины весь модуль регулятора напряжения вместе со щетками... А диодный мост как проверить? (не выпаивая диодов)
Ответ: Зуммер Ауди 80 (бочка) Kogda na tormoz najimaesh perestaet pishat'??? Esli da to lampochki po mashine prosmotri!!!!!!!!!!! Esli ne ono skin' mne soobshenie!!!!!!!!!
Ответ: Зуммер Ауди 80 (бочка) На приборке ничего умного нет.Там только коммутация лампочек. Вся электроника,которая управляет лампами находиться в блоках реле. Там проблему и ищи.А если вырубились несколько независимых групп,то енто наводит на мысль о пропадании питания на управляющих реле целой группой. Схема приборки:
Re: Ответ: Зуммер Ауди 80 (бочка) Доброй ночи!В моей ауди случилась такая же беда,как и у тебя 5 лет назад,т.е.перестала гореть лампочка зарядки на щитке приборов,и появился зуммер.Машина заводиться и зуммер пропадает,но зарядки нет.Такое впечатление,что где то плохой контакт.Подскажи пожалуйста,ты тогда разобрался с зуммером и в чем была причина?Очень жду твоего ответаи
та же фишка, что у тебя, это походу давление масла, у меня просто когда на дасчике верхнего давления клема отломалась пищал так же, тем же тоном, вообще с тех пор как взял машину зумер всегда пищит так. катаюсь и не морочусь. чего и вам советую.
Re: Ответ: Зуммер Ауди 80 (бочка) это те релешки которые под за приборкой? просто у меня лампочка зарядки тоже не горит, но зарядка идет... правда у меня еще гена не родной, а от 10 ки но они один в один...
