пробейте VIN пожалуйста II
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Anreal1981, 10 окт 2011.
  1. Anreal1981
    Anreal1981 Новичок
    28 мар 2011
    4
    760I
    Пожалуйста пробейте вин. ТАм похоже чуть кривая машина. Приобрету с меня вискарь)
    WUAZZZ4B84N901416
    Если есть возможность еще по обслуживанию пробить, то АУДИ север. в 2004 -2005 -2006 году
    было якобы страховое обращение. По кузовному серьозному ремонту)
    Но мне так кажется его там не было.
    Спасибо огромное, Николай.
    Заранее благодарен
  2. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    Re: пробейте VIN пожалуйста
    Что за подозрения по "кривости"?
    По комплектации уже ответил в почту. С Ауди-Север скорее всего не помогу, точнее, теоретически это возможно, но по времени может на несколько дней растянуться.
  3. Pavlyxa
    Pavlyxa Новичок
    10 окт 2011
    9
    A4/B5 1.8T 99г
    Рад приветстовать! Пробейте Vin плиз
    WAUCB28DXXA299332
  4. Anreal1981
    Anreal1981 Новичок
    28 мар 2011
    4
    760I
    Если можно до ауди север очень надо, подожду пару дней.
    По кривизне) По ПТС коричневая потом черная))) БН кузов) но есть письмо с ауди севера что типо они меняли на БН там ) И акт) Хочу понять это конструктро или машина под доки просто)
  5. Pavlyxa
    Pavlyxa Новичок
    10 окт 2011
    9
    A4/B5 1.8T 99г
    Привет! Очень прошу расшифровать
    WAUCB28DXXA299332
    Заранее спс=)
  6. Ziama
    Ziama Старожил
    19 мар 2005
    7.552
    BMW 530i
    Продолжение.
    Начало ЗДЕСЬ
  7. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    VIN : WAUCB28DXXA299332
    Код автомобиля: 8D25I5
    Двигатель : AEB № 344228
    мощность = 110 КВт ( 150 лс.)
    : раб.объем= 1.80 л.
    Коды цветов : 5B 5B BR
    Код КПП : DWR
    Код страны : X9B
    Дата изготовл.: 28.05.1999
    Модельный год : 1999
    A8U - Исполнение Для Сша (Executive US equipment)
    G0G - 5-ступенчатая механическая КПП для полного привода
    K8B - Седан, короткая колесная база
    M98 - 4-Цил.Бенз. Дв-Ль 1,8 Л/110 Квт (20 Кл.) Turbo Баз. Двиг.: T8b/T8c
    T8B - 4-Цил. Бенз.Двиг. 1,8 Л Агрег. 058.D
    0DY - Спецкомплект Для Платформы B5 Audi– Детали Агрегатов –
    0K0 - Без Альтернативной Системы Привода
    1VG - Монтажные Детали Для 4-Цил. Двигателя
    1X1 - Полный привод
    3FE - Стеклянный люк с электроуправлением
    3X1 - Чехол для лыж
    C4X - Легкосплавные Диски 7j X 16, Дизайн "7 Спиц", Et 45
    H7X - Шины 205/55 R16 94v Xl
    N0C - Обивка Сидений Иск. Кожей
    U1C - Панель Приборов С Шкалой "Км/Ч", Часы, Тахометр, Суточный Счетчик Пути В Км И Доп.Приб. (Вольтметр И Темп. Масла)
    1BE - Спортивная подвеска / амортизаторы, дорожный просвет уменьшен примерно на 25 мм.
    2A4 - Защитное покрытие для транспортировки
    2PV - Спорт. Кожаное Рулевое Колесо С 3 Спицами
    5MY - Декор. Алюм. Вставки, Stars,Graphit
    6Q2 - Кожаная рукоятка рычага КПП
    6RA - Состоящая Из Одной Части/Одноцветная Передняя Панель И Обивка Дверей
    6R2 - Чехол рычага КПП из натуральной кожи
    9Q2 - Многофункциональный Дисплей (Mfa) С Check Control
    9Y1 - Индикация наружной температуры
    B0A - Автомобиль без специальных конструктивных предписаний для конкретной страны
    B35 - Требования Законодательства Канады
    C00 - Транспортное средство допущено к эксплуатации. Первая регистрация
    E0A - Не является автомобилем специальной серии/специального выпуска
    FA0 - Стандартный уровень контроля при производстве
    F0A - Не является специализированным автомобилем, стандартная комплектация
    J0L - Аккумуляторная батарея 340 А (70 ампер-часов)
    L0L - Левосторонне расположение рулевого управления
    Q1A - Стандартные передние сиденья
    VC0 - Без устройства для дистанционного открывания гаражных ворот
    0G1 - Рычаг переключения передач
    0JF - Класс грузоподъемности передней оси - весовой диапазон 6
    0LC - Таблички / наклейки / сертификаты безопасности для Канады
    0L0 - Механический Привод Дроссельной Заслонки
    0SS - Наклейки / таблички на английском и французском языках
    0TD - Передние и задние коврики из текстильного материала
    0VM - Руководство по эксплуатации и комплект информационных материалов на английском языке (США)
    0W2 - Наклейка на коммутационном блоке на английском языке
    0YR - Класс Грузоподъемности Задней Оси - Весовой Диапазон 15
    1AH - Электронная блокировка дифференциала (EDS)
    1C4 - Антифриз до -40 С
    1D0 - Без тягово-сцепного устройства (фаркопа)
    1EP - Специальная идентификационная табличка с обозначением модели автомобиля (США)
    1E4 - Абсорбер Orvr И Устройство Отсасывания Для Заправки Топливом
    1G7 - Докатное Запасное Колесо, Радиальная Шина
    1KD - Дисковые задние тормоза
    1LB - передние дисковы тормоза, 288Х25 мм
    1PA - Стандартные колесные болты
    1SA - Без дополнительной защиты картера двигателя
    1S7 - Набор инструментов и алюминиевый домкрат
    1T3 - Аптечка и знак аварийной остановки
    1WB - Диаметр Фланца Вала Кп 100 Мм
    1YC - Диаметр карданных валов заднего моста 100 мм.
    1Z5 - Увеличенный объем топливного бака
    2B0 - Без Дополнительной Шумоизоляции
    2G1 - Вставка в горловину бензобака для защиты от заправки этилированным бензином
    2K2 - Усиленные бамперы
    2T0 - Без Двойного Din
    2WA - Без дополнительного комплекта резины
    2Z1 - type sign at rear and "quattro" nameplates respectively
    3B1 - Крепление Детских Сидений В Соответствии С Требованиями Канады
    3CA - Без Перегородки
    3C3 - Трехточ.Ремни Безоп. С Автом.Катушкой Во 2-Ом Ряде Сидений С Регул. Высоты И 1 Поясн. Ремень Безоп. С Автом.Кат.
    3L3 - Передние cиденья c ручной регулировкой высоты
    3NZ - Неразделенное Задн. Многоместн. Сиденье, Откидная Спинка 1/3 К 2/3, С Центр. Подлокотником
    3Q1 - Два задних подголовника
    3S0 - Без Релингов Крыши
    3Y0 - Без солнцезащитной шторки на заднем стекле
    4A3 - Обогрев передних сидений
    4E0 - Функция отпирания крышки багажника и лючка топливного бака снаружи автомобиля
    4GP - Ветровое стекло (многослойное) с цветной полосой и окошком для номера шасси
    4K0 - Центральный Замок С Радиодистанц. Управлением И Внутр. Привод
    4LA - Без Элемента Управления
    4L2 - Салонное зеркало заднего вида затемнённое
    4M6 - Подстаканник
    4N0 - Передняя Панель Standard
    4P0 - Модульное Напольное Покрытие, Сзади, Исп. 1
    4R3 - Передние И Задние Электростеклоподъёмники
    4SD - Косметическое зеркало с подсветкой в солнцезащитном козырьке водителя
    4TD - Косметическое зеркало с подсветкой в солнцезащитном козырьке переднего пассажира
    4UB - Подушка Безоп. Для Nar
    4W0 - Без Отсека Для Кассет/Компакт-Дисков
    4X1 - Боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира
    4ZE - Черные Декор.Накладки
    5A5 - Облиц.Баг.Отдел. С Ящичками Для Мелк.Дет-Лей
    5C1 - Кузов С Мероприятиями Для Повышенных Требований Безопасности
    5D2 - Несущая Частота 315 Мгц
    5E1 - Без Накладки Порога С Обшивкой Двери
    5K5 - Окрашенные поверхности кузова покрыты защитной пленки для транспортировки к месту продажи (вместо консервации окрашенной поверхности специальным составом)
    5RW - Сферич. Нар. Прав. Зеркало (Сша), Больш. Зона Обзора
    5SG - Плоск.Наружн.Прав.Зеркало
    6E3 - Передний центральный подлокотник
    6FB - Корпус наружных зеркал в цвет кузова
    6M1 - Сетка для фиксации груза в багажнике
    6N0 - Без брызговиков
    6PC - Кожаная Рукоятка Рычага Стоян. Тормоза
    6U0 - Без допполнительных наружных уплотнителей
    6V2 - Накладка на торце багажника под номерной знак формата Японии / Мексики
    6W3 - Держатель переднего номерного знака для США, Канады, Кореи
    6XD - Электрорегулировка И Обогрев Наружн. Зеркал
    7A1 - Подготовка для постзаводской установки CD-чейнджера
    7CA - Без наклейки, обозначающей дистанционное радиоуправление
    7K0 - Без системы контроля давления в шинах
    7M1 - Пластиковые накладки порогов в дверных проемах с металлическими вставками
    7P0 - Без поясничной опоры в передних и задних сиденьях
    7QA - Без CD-ROM
    7Q0 - Без штатной системы навигации
    7X0 - Без парковочного ассистента
    8BH - Эллипсоидные Основные Фары Для Правостороннего Движения, Исполнение Сша
    8CC - Спидометр не опломбирован (электронный спидометр)
    8GD - Генератор 90 А
    8K1 - Включение Фар "Дневного" Света
    8N4 - Стеклоочиститель с четырьмя режимами работы, функцией прерывистого включения и потенциометром
    8Q0 - Без регулировки угла наклона фар
    8RN - 8 Активных Динамиков
    8S4 - Салонн.Плафон Спереди И 2 Салонн.Плафона Сзади С Задержкой Выключения И Регулир.Яркости, 2 Плаф.Для Чтения Спереди
    8TE - Задний противотуманный фонарь для США
    8T1 - Круиз-контроль
    8UQ - Магнитола Concert Сша
    8WF - Противотуманные Фары Сша
    8X1 - Омыватель фар
    8Z6 - Усиленное Охлаждение
    9AK - Кондиционер "Climatronic"
    9P1 - Система контроля ремней безопасности, электрический контакт в замке ремня
    9T1 - Обогреваемые жиклеры омывателя ветрового стекла
    9V7 - Противоугонная система
    9W5 - Антенна На Крыше Для Телефона В Сети "D"/Gsm, Кабель Антенны Проложен До Сиденья Передн. Пасс., Разъем Vda
    9X6 - Обогреваемая личинка замка левой двери с микровыключателем
  8. Alexander DRUM
    Alexander DRUM Участник форума
    25 июл 2011
    146
    КьюПять 2.0 ТФСИАЙ
    Просьба пробить ВИН
    WAUZZZ8R5CA043748
    Спасибо!
  9. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    VIN : WAUZZZ8R5CA043748
    Код автомобиля: 8RB06Y
    Двигатель : CDNC № 232453
    мощность =
    : раб.объем=
    Коды цветов : T9 T9 CA
    Код КПП : NHB
    Код страны : X7Y
    Дата изготовл.: 29.09.2011
    Модельный год : 2012
    A8S - Стандартная комплектация
    G1D - 7-Ступ КПП DSG Для Полного Привода
    K4H - Закрытый Кузов
    TG6 - 4-Цил. Бенз.Двиг. 2,0 Л Агрег. 06H.G
    B76 - Одобрение Типа Тс По Внутр.Регламенту, Но В Соотв.С Реглам. Ес В Белоруссии
    UH2 - Стояночный Тормоз
    VJ1 - Усиленные Бамперы
    0RC - Система Блокировки Замка
    0VU - Руководство по эксплуатации и комплект информационных материалов на русском языке
    0Y3 - Холодные Зоны
    1SH - Дополнительная защита картера двигателя
    2ZQ - Многофункциональное кожаное рулевое колесо (4 спицы)
    3CX - Сетка-Перегородка
    3F1 - Запасное Колесо, Докатное
    4L6 - Салонное зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения
    4ZB - Комплект хромированных молдингов
    5D1 - Радиочастота 433,92-434,42 мГц
    5MF - Декор. Алюм. Вставки, Stars-Quarz
    6XL - Электрорегулируемые наружные зеракла с обогревом, автоматическим затемнением, электроприводом для складывания и функцией памяти положения
    7L7 - Рекуперативное торможение 12,6 V
    7X4 - Парковочный ассистент спереди и сзади с индикацией
    8N6 - Датчиком Дождя и освещённости
    8Q5 - Адаптивные фары
    8UD - Аудиосистема "Concert"
    9AQ - Автоматический Кондиционер Komfort Plus
    9Q8 - Многофункциональный Дисплей/Бортовой Компьютер
    9VD - Активные колонки в передней и задней части салона
    N5W - Обивка сидений из кожи Milano Leather
    Q2J - Передние сиденья "Комфорт"
    2P2 - Защитная Стальная Окантовка Груз. Отсека
    3G2 - Система крепления детского кресла "Isofix" на переднем пассажирском сиденье
    3L4 - Передние сиденья с электрорегурировкой продольного положения, высоты и наклона подушки и спинки, поясничного подпора, водительское сиденье с памятью
    4UF - Подушка безопасности для водителя и переднего пассажира с функцией деактивации подушки безопасности переднего пассажира
    7P1 - Поясничная опора с электрорегулировкой в спинках передних сидений
    8BP - Бифункциональные ксеноновые Фары
    8SK - Комбинированный Фонарь (Стоп-Сигнал, Указатель Поворота, Стоян. Фонарь И Фонарь З.Х.), Со Светодиодами (Led)
    8X1 - Омыватель фар
    AQ0 - Серийное Качество
    AV1 - Для правостороннего движения
    A00 - Поставка без самовывоза
    A51 - Производство Audi AG
    C4T - Легкосплавные Диски 8j X 17 4b0 601 025g-Дизайн, Et 35
    D2D - Резерв
    EA0 - Без последующей гарантии
    EW0 - Без контракта на техническое обслуживание
    FC0 - Не содержит индивидуальную комплектацию
    FQ0 - Серийные колесные диски
    GH1 - Базовая задняя главная передача, дифференциал
    GP1 - Со Спец. Мероприятиями По Повышению Стоимости
    HV5 - Шины 235/50 R17 100y
    J0R - Аккумуляторная батарея 380 А (80 ампер-часов)
    KT0 - подстаканник без нагревающих/охлаждающих элементов
    NT0 - 1-й тип защитного транспортировочного покрытия
    NY0 - Акб/Генераторы Стандартная Емкость
    QE0 - Без Системы Отсеков
    QF0 - Автомобиль не оборудован телефоном
    QH0 - Без системы голосового управления штатным сотовым телефоном
    QQ0 - Без дополнительного освещения салона
    QV0 - Без ТВ-тюнера/цифрового радиоприемника
    UF0 - Без Электрического Интерфейса
    U1A - Панель приборов со спидометром в км/Ч, часами, тахометром и счетчиком суточного пробега в километрах
    VG6 - Тип шин: модель 2
    0C0 - Без Принудительного Х.Х.
    0FA - Производство Standart
    0G7 - АКПП с функцией tiptronic- возможностью ручного переключения передач
    0JE - Класс грузоподъемности передней оси - весовой диапазон 5
    0NA - Без Обозначения Двигателя На Задней Части А/М
    0U0 - Требование к качеству топлива 98 RON
    0YD - Класс Грузоподъемности Задней Оси - Весовой Диапазон 4
    1AT - Электронная система стабилизации (ESP), система помощи при торможении, системы ABS, EDS И ASR
    1A2 - Бензиновый двигатель с непосредственным впрыском топлива (FSI)
    1BA - Стандартная подвеска / амортизаторы
    1EY - Специальная идентификационная табличка с указанием данных о массе автомобиля
    1E1 - угольный адсорбер
    1KW - Задние тормоза с вентилируемыми дисками
    1LA - передние дисковы тормоза, 321Х30 мм
    1N3 - Усилитель руля, изменяющий усилие в зависимости от скорости движения
    1QB - Специальные таблички / наклейки / сертификаты безопасности для RDW
    1S1 - Набор инструментов и домкрат
    1X1 - Полный привод
    2D0 - Без Аэродинамического Пакета
    2H0 - Без "драйв селект"
    2KR - Наклейки / таблички на английском и немецком языках
    3B4 - Система крепления детского кресла "Isofix" к заднему сиденью
    3FA - Без люка (сплошная крыша)
    3GD - Ровный Ровный Пол Груз.Отс.
    3M3 - Исполнение Легкового А/М
    3NC - Откидная, Асимметрично Разделенная, Спинка Заднего Сиденья
    3S1 - Хромированные Релинги
    3X0 - Без приспособления для перевозки длинномерных предметов
    4GF - Теплозащитное Ветровое Стекло
    4KC - Теплоизолирующие заднее и боковые стекла
    4K4 - Центральный замок с дистанционным управлением по радиоканалу
    4X3 - Подушка Безоп. Для Головы
    5C0 - Кузов Без Особых Мероприятий
    5RU - Правое внешнее зеракло заднего вида с функцией увеличенного обзора
    5SL - Асферическое наружное зеркало заднего вида со стороны водителя
    5XK - Солнцезащ.Козырьки С Космет.Зеркалом С Подсветкой Для Водителя И Передн.Пасс.
    6F0 - Без Декор.Пленок/Эмблем
    6NJ - Стандартная формованная панель потолка
    6SS - Складной Ящик В Настиле Пола Багажн. Отделения, Убирающийся Во Внутрь
    6V1 - Накладка на торце багажника под номерной знак европейского формата
    6W1 - Держатель переднего номерного знака для Италии
    7AA - Электронный иммобилайзер
    7A3 - Проигрыватель компакт-дисков в передней панели
    7E0 - Без Накопителя Тепла/Доп. Обогрева
    7F9 - Рукоятка Рычага Кп Обшита Иск.Кожей/Натур.Кожей
    7G0 - Без Датчика Влажности
    7HA - Без кожаной обивки
    7JL - Спецкомплект Для Данного Класса А/М -8r0-
    7MG - Соответствие нормам токсичности EU5
    7QA - Без CD-ROM
    7Y0 - Без ассистента смены полосы движения
    8GU - Генератор 140 А
    8T0 - Без круиз-контроля
    8WB - Противотуманные Фары
    8Z5 - Система охлаждения двигателя, исполнение 1 (для стран с нежарким климатом)
    9M0 - Без дополнительного/автономного отопителя салона
    9P3 - Система контроля ремней безопасности, звуковой предупреждающий сигнал, электрический контакт в замке ремня
    9WC - Без Мультимедиа-пакета в задней части салона
    9W0 - Без автомобильного сотового телефона / без подготовки для постзаводской установки сотового телефона
  10. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    Прошу расшифровать вин xw8bk61z7ck261593 , если возможно. машина новая, ожидается.
  11. Alexander DRUM
    25 июл 2011
    146
    КьюПять 2.0 ТФСИАЙ
    Еще раз спасибо.. заказал машину, а ее произвели аккурат в мой день рождения.
  12. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    Судя по тому что номера мотора в базе нет, она ещё не готова.
    VIN : XW8BK61Z7CK261593
    Код автомобиля: 9333PD
    Двигатель : CDAB
    Коды цветов : 4K 4K CS
    Код КПП : MPJ
    Код страны : X4M
    Дата изготовл.: 07.10.2011
    A8D - Комплектация "Люкс"
    G1C - 7-Ступ. Акп DSG
    TE6 - код не найден
    SG5 - Упр. Код Eurovan
    3Q6 - Три подголовника на спинке заднего сиденья
    4A4 - Обогрев передних и задних сидений с отдельным управлением
    6XP - Электрорегулируемые наружные зеракла с электроприводом для складывания и раздельным обогревом
    7K9 - Flat tire indicator
    8JG - Ксеноновые фары
    8Q6 - Автоматическая / динамическая регулировка угла наклона фар с функцией "адаптивного" света (AFS 1)
    8WD - Противотуманные Фары
    8W1 - Контрольная Лампа Недостаточного Уровня Жидкости В Бачке Омывателя
    8X1 - Омыватель фар
    AZ0 - А/М С Серийной Комплектацией
    B37 - Автомобиль одобрен для эксплуатации в России
    B4G - Комплект Деталей Для Соответствующего Исполнения А/М для России
    C2P - Легкосплавные диски 6.5J X 16, вылет 43 (6L0 601 025 B)
    FB0 - Стандартная окраска кузова
    GP3 - Исполнение FACELIFT
    GR0 - Без Герметика Для Шин
    G06 - Передняя Шумоизоляция
    H4G - Шины 205/55 R16 V
    L60 - Характеристика Пружины 60
    M92 - 4-Цил.Бенз. Дв-Ль 2_3 Л/106 Квт (16 Кл.) Ford Mveg2
    ND0 - Без Адаптера
    NG0 - Без Поперечных Релингов
    N0L - Тканевая Обивка Сидений, Рисунок "Skala"
    QA0 - Без Встроенных Детских Сидений
    QE4 - Вещевой Отсек На Передней Панели С Крышкой
    QG1 - Продление Интервала То
    QJ1 - Хром.Решетка Радиатора, Хром.Накладки На Передн. И Бок.Защ.Накладках
    QN2 - Выдвижной Ящик Только Под Сиденьем Передн.Пасс.
    QR0 - Без Компаса
    QS0 - Без Управляемого Термостата
    UG1 - Hill hold control/ Hill descent control/ comfort driving assist
    U4A - Панель Приборов, Индикация Км/Ч
    VF0 - Органы Ножного Управл. "Standard"
    VK0 - Стандартный Воздуховод
    VL0 - Без Дополнительных Мер По Защите Пешеходов
    V0A - Без указания марки производителя шин
    0AE - Стабилизатор Передний
    0A2 - 4 Двери
    0BE - Стабилизатор Задний
    0EG - Спецкомплект Для Кпп с непосредственным переключением передач
    0KA - Без Наклеек И Эмблем
    0P1 - Конц. Секция Трубы Задн. Глуш. Боковая, Сзади
    0SN - Наклейки / таблички на русском языке
    0TA - Поставляется без Ковриков
    0V4 - код не найден
    0Y3 - Холодные Зоны
    1A5 - Впрысковая Система Питания С Обратной Магистралью Бенз. Двигателя (Fsi)
    1EA - Специальная идентификационная табличка с обозначением модели автомобиля
    1G2 - Полноразмерное Запасное Колесо, Стальной Диск
    1JB - Задняя Шумоизоляция, Исполнение Для Плохих Дорог
    1KS - Дисковые задние тормоза
    1NL - Колпаки Для Легкосплавных Дисков
    1PF - код не найден
    1Q0 - Без Инерц. Демпфера Для Рул. Колеса
    1RX - Надпись В Базовом Исполнении
    1T0 - Без аптечки, без знака аварийной остановки
    1W2 - Функция охлаждения перчаточного ящика
    1XA - Многофункциональное рулевое колесо
    1X0 - Передний привод
    1ZE - Вентилируемые передние дисковые тормоза
    1Z0 - Первая заправка стандартным топливом
    2A0 - Без Оснащения Для Транспортировки
    2G7 - Заливная Горловина 1 Со Вставкой
    2JB - Бамперы В Цвет Кузова
    2LD - Топливный Бак Без Специальной Обработки Материала (Фторирование/Коэкструзия)
    2UB - Пакет Для Плохих Дорог
    2W3 - Дистанц. Отпирание Крышки Топл. Бака
    3B3 - Крепление Детского Сиденья
    3C7 - Диагонально-Поясной Ремень Безопасности На Среднем Заднем Сиденье
    3D1 - Верхняя часть центральной консоли и держатель для напитков отделаны деревом
    3GA - Без cargo area
    3G0 - Без системы крепления детского кресла "Isofix" на переднем пассажирском сиденье
    3H0 - Без Разблокировки Спинки Передних Сидений
    3J1 - Регулируемые По Высоте Передние Подголовники
    3KD - Исполнение 1 Sport Переднего Лев. И Прав. Сиденья
    3K0 - Без Системы Безопасных Подголовников
    3N0 - Без Вещевых Отсеков В Багажнике
    3QT - Передн.Трехточ.Ремни Безоп. С Автомат.Катушк. С Регул. Высоты И Преднатяжители
    3SB - Стандартное Переднее Правое Сиденье
    3S4 - Подготовка Для Постзаводской Установки Багажника На Крышу
    3TB - Стандартное Переднее Левое Сиденье
    3U1 - Полка багажника складываемая
    3W0 - Без Дополнительной Шумоизоляции Для Салона
    3ZB - Задние Трехточечн. Ремни Безоп. С Автомат.Катушкой
    3Z0 - Без Вещевого Кармана
    4AW - Обивка Дверей И Боковин
    4B2 - Боковые Защитные Накладки В Цвет Кузова
    4K3 - Центральный Замок С Радиоуправлением, 2 Складных Радиоключа
    4LB - Элемент Управления Магнитолы
    4N1 - Обтянутая Кожей Передняя Панель
    4P3 - Модульное Напольное Покрытие, Сзади, Исп. 4
    4R4 - Электростеклоподъемники
    4SB - Косметическое Зеркало Слева Солнцезащитном Козырьке
    4TB - Космет.Зеркало Справа Солнцезащ. Козырьке
    4Z5 - Подсветка Перчаточного Ящика
    5K7 - Консервация Окраш.Поверхности, Защитная Пленка Для Транспортировки После Расконсервации
    5NA - Упор Для Капота
    5N2 - Откидные Поручни На Усилителе Потолка
    5RQ - Сферическое наружное правое зеркало заднего вида
    6A0 - Без Огнетушителя
    6EP - Доп. Облицовка Для Защиты От Ударов Камней
    6KA - Защитная Решетка Радиатора
    6M5 - Сетка Для Багажа
    6N1 - Задние Брызговики
    6PE - Кожаные Элементы Управления В Соответствии С Цветом Обивки Сидений
    6Q5 - Рукоятка рычага КПП типа "Спорт"
    6SA - Без Настила Пола В Багажном Отделении
    6T0 - Без Освещения В Пространстве Для Ног
    6Y0 - Без ограничителя скорости
    7AH - Противоугонная система с электронным иммобилайзером, охраной салона и автономной сиреной
    7A0 - Без CD-чейнджера / проигрывателя компакт-дисков
    7B0 - Без электророзетки
    7LA - Нераздел.Подушка Задн.Многом.Сид. С Раздел.И Откидн.Спинк. С Центр.Подлок., Закрыв.
    7L3 - Без системы start-stop, без рекуперации
    7M5 - Без Защитной Пленки Порогов
    7N2 - Отсек Для Очков В Потолке
    7PB - Класс 2 Платформенной Группы
    7P4 - Поясничная опора в спинках передних сидений
    7QA - Без CD-ROM
    7R7 - Боковые Габаритные Фонари И Доп. Указатели Поворотов В Наружных Зеркалах
    7TK - код не найден
    7V0 - Стандартное Освещение Контрольных Приборов
    7X1 - Парковочный ассистент задний
    8AG - Магнитола Rns Basis
    8K8 - Автоматическое Включение Фар Ближнего Света И Функция "Coming Home"
    8L5 - Антенна Крыши И Разнесенная Антенна В Стекле (Diversity)
    8M1 - Омыватель/Очиститель Заднего Стекла С Прерывистым Включением
    8NB - Функция стояночного света
    8N3 - Датчик Дождя
    8QL - Ключ Для Центрального Замка С Дистанционным Управлением
    8RM - 8 Динамиков Спереди И Сзади: 2 Х 2 Канала
    8S5 - 2 Плафона Для Чтения Спереди
    8TC - Задний противотуманный фонарь
    8T2 - Круиз-контроль
    8Y1 - Звуковой Сигнал С Двойным Тоном
    8Z7 - Система Охл. Дв-Ля, Исполнение 3
    9E3 - Подсветка В Багажном Отделении
    9GC - Плафон С Концевиком В Дверях И С Дополнительным Плафоном
    9HA - Без дополнительного дисплея для индикации ошибок
    9JD - Прикуриватель вместо розетки в передней части салона
    9TB - Лампы Порогов/Предупр. Лампы В Дверях
    9U0 - Без Контроля Износа Торм. Колодок
    9WR - Аудио-разъем
    1 человеку нравится это.
  13. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    спасиб) есть инфа что машину отгружена уже, попросили расшифровку. этого более чем достаточно.
  14. kot111
    kot111 Новичок
    10 окт 2011
    3
    А6 С6 3.0TDI 09г.
    Здравствуйте!!! Пробейте плиз комплектацию vin WAUZZZ5F6AN035031
    Спасибо
  15. Igor_Krs
    Igor_Krs Новичок
    21 сен 2011
    6
    q7
    WAUZZZ4L47D097363
    пробей пожалуйста.
    есть история?
  16. Igor_Krs
    Igor_Krs Новичок
    21 сен 2011
    6
    q7
    Все там правильно, проверка для американок, а я спрашиваю европейку.
  17. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    Переправил VIN
    VIN : WAUZZZ4F6AN035031
    Код автомобиля: 4F20YL
    Двигатель : CDYA № 25249
    мощность =
    : раб.объем=
    Коды цветов : L8 L8 GD
    Код КПП : KJC
    Код страны : X4M
    Дата изготовл.: 23.10.2009
    Модельный год : 2010
    G0R - 6-ступенчатая АКПП для полного привода
    T41 - 6-цилиндровый дизельный двигатель, объем 3,0 л. Агрег. 059.D
    1PD - Колесные болты с секретками (без колпачков)
    2C7 - Регулировка высоты и продольного положения рулевой колонки
    4F2 - Система санкционирования допуска и запуска двигателя без ключа "Keyless Access" с дистанционным управлением
    5MG - Декоративные вставки из корня орехового дерева на передней панели, верхней части центральной консоли и обивках дверей
    6U7 - Доп.Меропр. По Защите От Проникн. Пыли
    6XE - Электрорегулир. И Обогрев Наружн. Зеркал С Электроприводом Для Складыв.
    7A6 - Проигрыватель компакт-дисков в передней панели и CD-чейнджер на 6 дисков в багажнике
    7K6 - Датчик выхода шины из строя
    8N7 - Ассистент дальнего света
    9Q4 - Многофункциональный Дисплей/Бортовой Компьютер С Check Control И Цветным Дисплеем
    CC2 - Легкосплавные Диски 8j X 17
    HS2 - Шины 245/45 R17 99 Y Xl
    QH1 - Функция голосового управления штатным сотовым телефоном
    QQ1 - Пакет освещения салона расширенный
    4E5 - Автоматически Открывающаяся Крышка Багажника
    4H5 - Электроблокир.От Случ.Открыв.Дверей Изнутри
    9ZF - Подготовка для подключения мобильного телефона с громкой связью
    D50 - 6-Цил.Турбодизель 3.0 176 Квт (24 Кл.) V6, Tdi Common-Rail
    FM0 - Базовая комплектация
    GZ0 - Двери с ручным приводом
    J0Z - Аккумуляторная батарея 520 А (110 ампер-часов)
    NM1 - Engine cover
    NT1 - 2-й тип защитного транспортировочного покрытия
    QW1 - Система "Infotainment" с 7-дюймовым дисплеем по центру приборной панели
    VX0 - Без Переговорного Устр-Ва
    VY0 - Без Системы Тревожной Сигнализации
    0F3 - Топливная система для дизельного двигателя
    0GZ - Соответствие Нормам Токс. Ог, Eu3 Дизель С Сист.Борт.Диагн. Для Европы (Eobd)
    0HP - Спецкомплект Для Данного Класса А/М -4f0-
    0JM - Класс грузоподъемности передней оси - весовой диапазон 12
    0M5 - Топливный бак емкостью 80 литров
    0N5 - Задняя Ось "Standard"
    0P0 - Конц. Секция Трубы Задн. Глуш. (Standard)
    0U3 - код не найден
    0W1 - Наклейка на коммутационном блоке на немецком языке
    0YH - Класс Грузоподъемности Задней Оси - Весовой Диапазон 8
    1BR - Подвеска с повышенным комфортом для дорог с плохим покрытием
    1C2 - Антифриз до -35 С, минимальная допустимая температура -40 С
    1QD - Специальные таблички / наклейки / сертификаты безопасности для стран СНГ
    1SB - Защита картера двигателя
    1VH - Монтажные детали для 6-цилиндрового двигателя
    1X1 - Полный привод
    1ZL - Передние дисковые тормоза
    1Z7 - Увеличенный объем топливного бака
    2K1 - Усиленные бамперы
    3F4 - Полноразмерное Запасное Колесо
    3LD - Велюровая Обивка Дверей
    3L5 - Передние сиденья с электрорегурировкой продольного положения, высоты и наклона подушки и спинки, поясничного подпора
    3Y5 - Солнцезащитная шторка заднего стекла с электроприводом, солнцезащитные шторки на стеклах задних дверей с ручным приводом
    4GH - Атермальное лобовое стекло с тонировкой в верхней его части
    4Y0 - Без Ящичка Для Мелочей На Вещевом Отсеке Сиденья
    5A4 - Багажное Отделение
    5J0 - Без заднего спойлера
    5K4 - Без Консервации Окрашенной Поверхности
    5NC - Дистанц.Кронштейн Для Открывания Задней Двери "Standard"
    5P0 - Без Приспособления Для Крепления Кислородного Баллона
    5XC - Косметические зеркала с подсветкой в солнцезащтных козырьках
    6FA - Ручка Задней Двери В Цвет Кузова
    6W6 - Универсальный Держатель переднего номерного знака
    6Y8 - Устройство Ограничения Скорости
    7AL - Противоугонная система с электронным иммобилайзером, охраной салона, автономной сиреной и защитой от буксировки
    7B2 - Электророзетка в багажнике
    7QA - Без CD-ROM
    8DP - Mmi Basic Plus
    8GV - Генератор 180 А
    8K3 - Датчик освещенности с функцией "Coming Home/Leaving Home" (ближний свет включается после отпирания автомобиля и продолжает гореть некоторое время после его запирания)
    8Q3 - Автоматическая регулировка угла наклона фар во время движения
    8X1 - Омыватель фар
    9LA - Без Проблескового Маячка
  18. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    Поправил VIN, по истории отписал.
    VIN : WAUZZZ4L57D097363
    Код автомобиля: 4LB0ML
    Двигатель : BUG
    Коды цветов : 1R 1R QE
    Код КПП : JXX
    Код страны : 000
    Дата изготовл.: 01.04.2007
    Модельный год : 2007
    6EQ - Доп. Облицовка Для Защиты От Ударов Камней (Исп. 2)
    4UE - Подушка безопасности для водителя и переднего пассажира
    1L0 - Стандартный воздушный фильтр
    9M5 - Доп.Отопитель Салона
    1LF - Дисковые передние тормоза
    1KF - Дисковые задние тормоза
    2K7 - Внешний S-line
    7QA - Без CD-ROM
    7A2 - CD-чейнджер
    6E6 - Передний центральный подлокотник
    4H3 - Ручная Блокир.От Случ.Открыв.Дверей Изнутри
    0Y3 - Холодные Зоны
    FC1 - индивидуальная комплектация
    1Y0 - Без Блокировки Дифференциала
    8Z4 - Система Охлаждения Двигателя С Повышенной Охлаждающей Способностью
    D1D - 6-цилиндровый турбодизель, объем 3,0 л. / 171 кВт (24 кл.), V6, TDI, система "Common-Rail", базовый двигатель: T41
    0AB - Стабилизатор Передний
    8ED - Биксеноновые фары для стран с правосторонним движением
    8X1 - Омыватель фар
    9AD - Кондиционер 2c-Climatronic, Температура Слева И Справа Регулируется Раздельно
    2G0 - Без специальной вставки для заправки дизельным топливом в заливную горловину топливного бака
    5TG - Декор. Алюминиевые Матовые Вставки
    3W8 - Шумоизоляционный пакет Akustik-Paket Diesel
    4E9 - Сервозамок Задней Двери С Блокировкой Изнутри
    6SJ - Настил Пола Багажного Отделения, Двусторонний Коврик (Резина/Ткань)
    6NQ - Потолок и навесные детали черного цвета
    FQ1 - Колесные диски QUATTRO GMBH
    8YQ - Система MMI "HIGH"
    3GN - Изменяемый Пол Груз.Отс.
    5KL - 5 Задних Сидений (С Подлокотниками)
    0BB - Стабилизатор Задний
    3FU - Панорамная Крыша
    7M8 - Накладки Порогов В Дверных Проемах
    N7K - Обивка Сидений: Аlcantara/Комбин. С Кожей
    4D0 - Без функции вентиляции / массажа сидений
    1BK - Пневмоподвеска с автоматической регулировкой дорожного просвета; электронная регулировка жесткости амортизаторов (CDC)
    4KS - Боковые И Задние Стекла
    1G1 - Докатное Запасное 18"-Колесо Со Сминающейся Шиной, С Компрессором Вместо Tire Mobility Set
    E4J - "S Line"
    2C5 - Регулировка высоты и продольного положения рулевой колонки
    2PU - Кожаное Спорт. Многофункц. Рул. Колесо
    8SA - Комбинированный Фонарь (Стоп-Сигнал, Указатель Поворота, Стоян. Фонарь И Фонарь З.Х.), Стандартное Исполнение
    7K3 - Система контроля давления в шинах, частота 433 мГц
    HT0 - Шины 275/40 R20 106 Y Xl
    1CN - Индекс класса автомобиля -4l0-
    0JZ - Без определения класса грузоподъемности для передней оси
    0YZ - Без определения класса грузоподъемности для задней оси
    0E2 - Длинная Колесн. База
    CS8 - Легкосплавные Диски 6 1/2j X 16 Et 42 (1c0 601 025 L)
    PAC - Polo Leather Steering Wheel For "Cricket" Netherlands
    PMN - Mmi
    PQD - S Line Exterior Package
    PV1 - Power Windows Front, For 2-Door
    S3S - Упр. Код (Для Завода)
    Q1D - Спортивные передние сиденья
    QZ0 - Усилитель Руля, С Зависимостью От Скорости (Servotronic) С Ограниченным Рабочим Ходом
    QV1 - ТВ-тюнер
    QE1 - Вещевой Карман В Передней Панели
  19. norhshore
    norhshore Новичок
    13 авг 2011
    6
    A4 2.0T B7 мешалка
    Добрый день!
    Расшифруйте, пожалуйста, комплектацию для VIN WAUDF78E78A157195.
    Заранее благодарю:beer:
  20. admuser
    admuser Новичок
    10 окт 2011
    11
    A6/C5 2.7T 03
    Добрый день!
    Пожалуйста, расшифруйте комплектацию для VIN WAUZZZ4B22N082748
