поехал прогрелась и замигал красный сигнал на приборке. Я тормонул думал мало жижи - жидкость в норме не кепит, вентиляторы включаются потом выключаются, показометр на преборке кажет 90 если заглушить и повторно завести то загорается примерно через 30 сек и мигает. при этом невключатся кондей снежинка загорается а холод не идет - думаю что невключают мозги т. к. видят перегрев. Какой датчик зажигает на приборке лампу? Пробовал проверить датчик бачка ОЖ снимал его замыкал контакты реакции ноль через 30 сек зумер и мигат зараза. Помогите плс.
Ответ: Мигает лампа перегрева\охлажающей жижи Посмотри реальную температуру через климу, приборка дело такое, приблизительное. А вообще может быть датчик и исправный, а замыкание в его проводке, тогда получается эффект перегретого мотора.
Ответ: Мигает лампа перегрева\охлажающей жижи ну раз прогрелась и загорелась,то имхо врядли проводка..попробуй фишку снять с датчика ,окислов нет ли?может и сам датчик глючить. пысы а сколько на приборке когда символ загорается и клима отключается... saw,клима и прибор берут если не ошибаюсь инфу с одного датчика .
Ответ: Мигает лампа перегрева\охлажающей жижи Я отписал свои соображения в соседней теме, вдруг поможет http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=78909 Удачи! Мансур!
Ответ: Мигает лампа перегрева\охлажающей жижи Где датчик Т на АДР? Загорелась после прогрева вчера, и полсе этого уже не гаснет Р. С. Загорается через 30 сек после старта даже на холодном двигле :cry2: т. .е Т даже к 90 не подходит, копресор кондея не включается - вчера запекся, салон черный нах..
Ответ: Мигает лампа перегрева\охлажающей жижи http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=189&unit=EE00A0C0 12 номер ,владельцы адр поправят если что.
Ответ: Мигает лампа перегрева\охлажающей жижи да 12 трехконтактный в ЕТКЕ ошибка если смотреть не кватро.
Ответ: Мигает лампа перегрева\охлажающей жижи Кто понимает поучаствуте пож. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=84285
