сцепление...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Melkiy, 31 июл 2008.
  1. Melkiy
    Melkiy Новичок
    31 мар 2005
    70
    X-Trail
    Вроде поискал по этой проблеме , но найти не смог...
    В общем дело такое...педаль сцепления у меня на машине легкая какая то всегда была....но последнее время он стала черезвычайно легкая. Да еще и с утра на нее нажмеш, а она не возвращается, хотя скорость включает.
    Назад ее вернеш, пару раз еще нажмеш , вроде начинает возращаться...Если в пробке едеш и часто приходиться нажимать, то становиться совсем нормальной...
    А сегодня с утра нажал на педаль, она не вернулась...и скорость не включались...
    С другой стороны к самому процесу переключения передач в движении вопросов нет, передачи переключаются хорошо, Если например на 4 нажимаеш на газ на 100 км/ч, то и обороты растут , но и скорость набирает...пробовал трогаться с буксами...трогается и с буксами...
    Никто не сталкивался...сцепление надо менять...или чего то другое делать?
  2. Melkiy
    Melkiy Новичок
    31 мар 2005
    70
    X-Trail
    Ответ: сцепление...
    Приведение в действие сцепления
    Сила, с которой мы нажимаем на педаль сцепления, должна передаваться выжимному подшипнику. В Audi A4 это осуществляется гидравлическим путем – как и в тормозной системе. Когда вы нажимаете на педаль сцепления, поршень в рабочем цилиндре (на педали сцепления) вытесняет определенное количество жидкости и передавливает ее к главному цилиндру (на коробке передач). Там поршень немного выходит из цилиндра и таким образом рычагом выключения приводит в движение выжимной подшипник.
    http://audi-4.ru/index.php?obj=cat&cid=1133138067
    Вот нашел... Только все равно не понял что менять, главный, рабочий цилиндр , или просто прокачивать систему?
  3. Newer
    Newer Завсегдатай
    21 май 2008
    947
    Audi80 1.8S, B3,JN
    Ответ: сцепление...
    Для начала просто прокачать сцепление для удаления воздуха, а там видно будет. В букваре написано как это сделать через передний левый тормозной цилиндр.
  4. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.977
    Кемеровская обл.
    Ответ: сцепление...
    Ошибка! Под педалью главный цилиндр сцепления (ГЦС), а на коробке рабочий цилиндр сцепления (РЦС).
    Один из них дохнет, меняй последовательно оба.
  5. Alexandrpan
    Alexandrpan Bad e-mail
    26 дек 2007
    54
    AUDI 80 B4 2,3 NG
    Ответ: сцепление...
    Если системы совпадают с AUDI 80 то сто процентная замена главного цил.сцепления...Точно такая жеситуация была месяц назад...проблема в том что манжеты в главном пропускают жидкость через себя обратно и поэтому педаль не отходит обратно... - замена, а как мне сказал механник лучше менять и рабочий, все равно скоро накроется
  6. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Ответ: сцепление...
    Ну я бы для начала ограничился прокачкой и заменой тормозухи в системе, а потом уже...
