Для тех, кто боится крутить двигатель..
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Biggy, 15 май 2006.
  1. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    <CENTER>Рев под капотом - это страшно?
    </CENTER>
    На тахометре крассная зона начинается с Х об./мин. Какие обороты можно считать(конечно речь идет о промежутках):
    1. нормальными
    2. оптимальными (с точки зрения расхода, ресурса и т.п.)
    3. допустимыми (разово, на небольших промежутках, на больших)
    4. предельными
    5. недопустимыми
    Если не вдаваться в подробности, существует 2 главных источника повреждений двигателя, связанных с числом оборотов:
    1. Проблемы, связанные с пределами прочности деталей;
    2. Зависимость давления масла от числа оборотов.
    Что касается прочности, то для правильно собранного двигателя она без вреда выдерживает максимально предписанные изготовителем обороты (красная зона тахометра) + ещё 10% - легко. Опасность "перекрутить" двигатель, как правило, существует на ненагруженном двигателе (ну, к примеру, если "запала" педаль газа на нейтралке). При движении со включённой передачей при "перекрутке" возникают "спецэффекты", такие как: отрыв клапанов от кулачков распредвала, "взвешенное" состояние поршневых колец, нарушения в прерывателе - в основном связанные с инерционностью невращательно движущихся деталей. Кроме того, при "перекрутке" резко падает мощность двигателя. Всё это вместе взятое резко снижает интенсивность разгона и заставляет понять, что смысла "крутить" выше просто нет, и побудит к переключению передачи на повышенную. При этом никакого существенного вреда двигатель не получит.
    Вообще, правильнее было бы говорить о моточасах двигателя, а ещё правильнее - о моточасах, помноженных на усредненную нагрузку (что касается влияния числа оборотов на долговечность и механическую прочность деталей).
    Теперь о давлении масла. Здесь источник "вреда" - малые обороты двигателя, а точнее обороты, при которых ещё закрыт редукционный клапан масляного насоса (этот клапан открывается при достижении расчётного давления масла - примерно 3.5 кГ) Конечно, давление масла зависит, кроме числа оборотов, ещё и от вязкости масла, его температуры и т.д., опустим пока эти параметры. Первый главный момент заключается в том, что при достижении расчётного давления масла "вред" двигателю от числа оборотов - минимален. Второй момент - максимальный ущерб двигателю наносится на холостых оборотах, а также при его пуске и остановке.
    С этим приходится мириться изготовителям автомобилей, поскольку полным решением этой проблемы является автономный электрический привод, когда давление масла достигает расчётного раньше того, чем двигатель запущен. Однако это весьма дорого.
    Частичным решением является увеличение производительности масляного насоса (обычно - увеличением высоты шестерён).
    Однако я отвлёкся.
    Давление масла зависит, кроме числа оборотов, ещё и от суммарной площади сечений, через которые масло вытекает (в коренных и шатунных подшипниках, в основном). Эти сечения со временем увеличиваются, и "безвредное число оборотов" смещается "вверх".
    Главные выводы:
    1. "Крутить" не вредно, "перекручивать" не стОит.
    2. Всегда лучше ездить на несколько более высоких оборотах, чем принято большинством водителей.
    3. Если при пуске двигателя красная лампа давления масла гаснет не сразу - смените масляный фильтр.
  2. Rim
    Rim Bad e-mail
    24 авг 2004
    460
    Chrysler T&amp;C
    Ответ: Для тех, кто боится крутить двигатель..
    По сабжу согласен крутить надо, особенно инжектор, + экономия топлива. :hi:
  3. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    это как? :uhoh:
  4. Vladimir
    Vladimir Bad e-mail
    1 янв 2003
    7.930
    535x f10 / M3 e92
    4000 ...............
  5. Dmfkeeper
    Dmfkeeper Живу я здесь
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Это хотя бы до 3-4 тыс раскручивать, а не как большинство на 2.000 ездят :)
  6. S@sha
    S@sha Живу я здесь
    11 июн 2004
    1.526
    Автомат :uhoh:
    :D
  7. ПАН
    ПАН Старожил
    17 фев 2005
    6.278
    турбокваAudi
    я всегда так езжу, и что? оказывается я шумахЕр? :D :D :D
  8. Vladimir
    Vladimir Bad e-mail
    1 янв 2003
    7.930
    535x f10 / M3 e92
    немного туманно про редукционный клапан. так при каких оборотах он обычно открывается и почему без него хуже чем с ним?
  9. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.973
    Audi A6/45 2.5TDI
    какая же экономия топлива?
  10. Papa
    Papa Bad e-mail
    6 апр 2005
    576
    Audi A4 Avant (B5) 2.6 ABC 97г. ездит и играет!!!
    катаюсь в интервале 3500-5000
  11. Rim
    Rim Bad e-mail
    24 авг 2004
    460
    Chrysler T&amp;C
    Где-то с сети раньше скопировал:
    "Итак, чего следует избегать тем, у кого на автомобиле впрысковый мотор?
    Во-первых, излишнего педалирования. Пересев на современную машину, многие быстро забывают, как когда-то умели сдержанно и точно управлять газом этому научил карбюратор, весьма чувствительный к скорости потока воздуха в диффузоре. А впрыск допускает даже полное открытие дросселя на оборотах холостого хода мотор не задергается и не захлебнется, правда, будет работать крайне неэкономично, не говоря о том, что такой режим существенно сокращает его жизнь из-за ухудшения смазки деталей. Иные лентяи так и ездят, не утруждаясь переключать передачи, словно с автоматом: пятая передача, дорога на подъем, а он топит газ в пол и ползет себе потихоньку в плотном потоке... Потом приезжает ко мне и жалуется на огромный расход топлива до 13 л/100 км по городу! И это на современной впрысковой машине с полуторалитровым моторчиком, вроде Дэу-Нексии или КИА-Авеллы! Делаю полную диагностику все в порядке. После ликбеза с разъяснением, что мотор надо крутить (при разгонах до 4000 об/мин), хозяин звонит и благодарит за науку: Прямо чудо какое-то в восемь литров на сотню уложился! "
  12. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    тупизм получаеца...чем выше обороты тем больше разход. теоретически, полный газ надо при старте до 3000 об/м давать, тогда дроссерльная заслонка на 100% открыта, т.е. КПД самое высокое паления бенза...но кто так ездит то?
  13. forrester
    forrester Живу я здесь
    26 дек 2004
    4.816
    XC90 2017
    На 2.6 к примеру иначе ни как, 1я уж очень "короткая" хоть плавно хоть резко но почти всегда на 3000 переключаюсь.
    Обычно больше 4000т.(мало :shock: ? да?) не кручу большинство знакомых не выкручивают и 2500
  14. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Не шумахер, а нормальный водитель! :D
    А кто на 2000 об. ездит - чайники. :D
  15. jurry
    jurry Завсегдатай
    29 ноя 2004
    686
    A6 2.7 TDI 05г.
    Когда температура двигла достигает рабочей т.е 80-90, крутил-кручу и буду крутить по всей шкале до красной зоны, призрачная экономия в виде 1-2 литров на сотню не напрягает ;)
  16. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    Зависит еще и от двигла. Например моя не едет ниже 2500 и имеет что то типа захлебывания, если газовать в пол на этих оборотах, соответственно обороты держу более высокими. А америкос с 3.6л движком или Аудь 2.2Т тюненый спокойно тащат машину и с ХХ и не напрягаются. Соответственно, на этих машинах "рабочие" обороты будут пониже чем у меня ~ с 1500. Хотя для авдотий считаются рабочими обороты более 2000.
  17. Nickyy2
    Nickyy2 Живу я здесь
    15 апр 2005
    3.490
    BMW 530 2001, мкпп, сарай, чОрный. Была Audi 100 Avant, 2.8 AAH, quattro.
    ну как бы на мой взгляд, это для "низколитровых движков".
    т.е. чтобы нормально ехать на 99-ой, да, лучше было держать около 3000, при разгоне - 3500-4500. Но она жужжит на этих оборотах сильно, так что когда катишься, я все равно с 60 на 4-ую (2000 или чуть ниже).
    На 2.8 при спокойном разгоне довожу до 3500, переключаю, падает где-то до 2500 (примерно :), на всех передачах). ниже 2000 тоже тянет без проблем, но лучше в таком режиме не разгоняться, и уж точно не "газ в пол". Кстати, в таком режиме чувствуется, что машине тяжело. Хотя да, 2.8 вытягивает практически с любых оборотов.
  18. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Угу... Катался на Сигме 3.0л - тянет офигенно чуть ли не с холостых! :rock:
  19. Vladimir
    Vladimir Bad e-mail
    1 янв 2003
    7.930
    535x f10 / M3 e92
    вчера поэксперементировал ездить в районе 4-5 тыс. Получается что нужны только две передачи. первая до 40-50 кмч, вторая на 4000 уже почти 80кмч.
    Значит третья уже для хайвея. 4 и 5 передачи очевидно для выхода в открытый космос.
  20. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    как разход? по крайней мере по компу...
