выкладываю список запчастей, которые потребуются для замены цепей ГРМ на A6 Allroad 3.2 FSI 4F 67N (при их растяжении - иногда глохнет сразу, когда заводится, стучат клапана при заводе, потеря мощности): 1 059109077E ЗВЕЗДОЧКА 2 2 059109469E НАПРАВЛЯЮЩАЯ 1 3 059109469F НАПРАВЛЯЮЩАЯ 1 4 06E103181K ПРОКЛАДКА 1 5 06E103181L КОЛЬЦО 1 6 06E109229F ЦЕПЬ 1 7 06E109465 ЦЕПЬ 1 8 06E109467H НАТЯЖИТЕЛЬ 1 9 06E109507D НАТЯЖИТЕЛЬ 1 10 06E115446 УПЛОТНЕНИЕ 1 11 079103051F САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА ЗАД 1 12 079109510M НАПРАВЛЯЮЩАЯ 1 13 09E321243 САЛЬНИК 1 14 1K0253141F ХОМУТ ГЛУШИТЕЛЯ 2 15 079109229L ЦЕПЬ 1 16 06E109229A ЦЕПЬ 1 17 06E109217H НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ 1 18 06E109218H НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ 1 19 06E103483G УПЛОТНЕНИЕ 1 20 06E103484G УПЛОТНЕНИЕ 1 21 N91042802 БОЛТ 4 22 4F0253115A УПЛОТНЕНИЕ 2 23 8350-81 EDGE LONGLIFE III 5W-30 1 Л 7 24 06E115562A ФИЛЬТР 1 25 N90813202 ПРОБКА СЛИВНАЯ 1 26 G012A8GM1 АНТИФРИЗ 3 27 8901087 ОЧИСТИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 3 28 D176404A2 ГЕРМЕТИК 1 29 N0199261 БОЛТ 2 30 3D0260749C ПРОКЛАДКА 1 31 8E0260749C ПРОКЛАДКА 1 32 4E0260749A КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ 1 33 7H0820898 ПРОКЛАДКА 1 34 N0138487 ШАЙБА 2 35 G004000M2 ЖИДКОСТЬ ГИДР.УС.РУЛ 1 36 N10255501 ХОМУТ 2
