Можно ли немного чипануть V6 2.4
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем ampfetamin, 26 май 2009.
  1. ampfetamin
    ampfetamin Участник форума
    22 май 2009
    486
    german all-wheel`s
    Подскажите, пожалуйста, можно ли перепрошить ЭБУ (или что еще сделать) на А4 В5 с V6 объемом 2.4 л 165 л.с. Хотелось бы без фанатизма/экстремизма (с влезанием в дижок), с минимальными затратами. Понятно, что большого результата не ожидаю. Прошу что-то конкретное и примерные цены. Хочется чтоб была чуть веселее (+ л.с. 20-30).
  2. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Можно, но не нужно.
    Если заморачиваться, то лучше не покупать готовый чип, а писать под себя, под свои потребности. Хоть какой-то эффект почувствуешь.
  3. GradeOne
    GradeOne Живу я здесь
    23 окт 2006
    1.110
    Z750
    Смысл? Не получишь +20-30.
  4. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Дело не в цифрах, чипом можно сильно изменить характер двигателя, добавить середины или верхов. Углы и смесь достаточно сильно на это дело влияют влияют. Хотя максимальное значение мощности и момента останутся приблизительно одинаковыми.
  5. GradeOne
    23 окт 2006
    1.110
    Z750
    С этим не спорю. Но топик стартер изначально озвучил цель-повышение мощности.
  6. Goleo
    Goleo Живу я здесь
    11 сен 2008
    1.830
    A3, A4, A6 2.5 TDI
    На этом моторе повысить мощность можно лишь увеличив подачу топлива, то бишь обогатить смесь. Ясно что норматив выхлопа будет сразу другой, хуже будет сгорать смесь, пойдет нагар, больше расход топлива и тд. По сути это никакой не тюнинг, а колхоз. И стоит ли портить мотор?
    А реально прибавку в 20-25лс на низах точно не ощутить.
  7. ampfetamin
    22 май 2009
    486
    german all-wheel`s
    Поправлюсь и повторюсь - чтобы "веселее была".
    Может для этого достаточно будет увеличения (расширения) диапазона оборотов, в которых максимальный крутящий момент. Аналогично и с мощностью, которая, как правило, на максимальных оборотах.
    Т.е. чтоб двигатель реализовывал свою мощь и тягу в большем диапазоне.
  8. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    можно звони 89263178717 Александр
