Всем доброго времени суток! Появилась такая проблема. После запуска двигателя появилась вибрация как будто он троит. При подключении вага движок показал пропуски зажигания на первом цилиндре. Заменили катушку, не помогло. Заменили свечи, результат тот же. Мигает чек, но когда разгонишься и держит обороты идет ровно. При нажатии на газ двигатель начинает трясти и разгон вялый. Подскажите куда копать дальше? Лог в файле.
Сегодня вечером посмотрю. Треска при запуске нет. При сбросе ошибок на ХХ не появляются, появляются при нажатии на педаль газа.
