Минус "за бортом" A6 tdi не заводиться.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ccc-686, 3 янв 2009.
  1. ccc-686
    ccc-686 Bad e-mail
    3 янв 2009
    41
    Audi A6 Avant 2.5 TDI AEL (103 kw)- 1997
    С наступившим Новым Годом !
    Хочеться совета по поводу машины Audi A6 2.5 TDI (103 kw) 1997 , которая наотрез отказывается нормально заводиться по утрам.
    Тема конечно заезженная, в поиске облазенная, но совет никогда лишнем не будет.
    С утра заводится крутя стартером секунд по 5-7,а если минус то вообще никак.На горячую машина заводится отменно - с полоборота. Свечи заменил все новые, А.Б. крутит хорошо (71 Вт), Соляра зимняя.
    Вот когда отключаю датчик подогрева свечей , то заводиться с пол-пинка. Бело- серым дымом дымит при холодной заводке и стучат "пальцы".
    Так может это угол ТНВД ? И какой он должен быть?
  2. hard88
    hard88 Участник форума
    9 ноя 2008
    324
    AllRoad 2.7T,BES
    Ответ: Минус "за бортом" A6 tdi не заводиться.
    вот, та же проблема. не могу завести. аккум новый - ватра 74а/ч, но эфекта 0.
    правда у меня ничего не стучит=) а так симптомы теже
  3. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.333
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    1.Проверить угол начала впрыска.Выставить 80 условных единиц.
    2.Замерить компрессию утром,до заводки,на холодную.
  4. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.964
    Audi A6/45 2.5TDI
    ты когда утром ключ поворачиваешь у тебя свечи греют? Лампочка загорается? А когда датчик сдергивашеь загорается? Дело в датчике - меняй.
  5. ccc-686
    ccc-686 Bad e-mail
    3 янв 2009
    41
    На форуме люди ставили угол 5,7град (100ед по WAGу) и были довольны :). Так как быть?
    А какая компрессия должна быть? Чем мерить? Компом в Тех.центре измерят?
  6. ccc-686
    ccc-686 Bad e-mail
    3 янв 2009
    41
    Утром свечи греют 5-7 сек. Лампочка горит - но о-о-очень плохо заводиться. Сдергиваю датчик- лампочка горит около 15 сек. и заводиться сразу.
    P.S. Датчиками менялся с такой же машины и резултат тот же.
  7. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.964
    Audi A6/45 2.5TDI
    компресия, форсунки, ТНВД. Компресию мерить на холодную, форсунки можно примерно посомтртеь вагом.
  8. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    100 единиц это уже очень много,тарабанить будет неслабо.Надо устранять причину,а не следствие.Частая болезнь - потеря герметичности клапанов.Проявляется только при утреннем замере компрессии,после полного остывания.Компрессия должна быть не меньше 22-23.
    Это говорит о том,что с насосом все в порядке,с плунжерной парой в частности.
  9. Tolik-Msk
    Tolik-Msk Завсегдатай
    1 июн 2007
    852
    WK2 3.0
    :shock: это что за зверь такой ... ДТОЖ?
  10. Tolik-Msk
    1 июн 2007
    852
    WK2 3.0
    не маловато? рекомендуют вроде как 90-100
  11. Tolik-Msk
    1 июн 2007
    852
    WK2 3.0
    :[:]|||||| вопщем добро пожаловать, в наши ряды, бьюсь с токой же проблемой, начинай с самого простого тебе уже все написали
  12. ccc-686
    ccc-686 Bad e-mail
    3 янв 2009
    41
    Это я наверное неправильно назвал его. Этот датчик находиться возле 5 свечи накаливания с сверху. Так его отключаю и заводиться хорошо. Я думаю что это-датчик температуры на включение свечей.
  13. ccc-686
    ccc-686 Bad e-mail
    3 янв 2009
    41
    Это писал в 22-12-2006 Beloozersk1 , а я цитировал его слова-- насчет угла в 5,7град (100ед по WAGу)
  14. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    #14 Михася, 3 янв 2009
    С Новым Годом уважаемые господа, не понимаю что за условные единицы, если кто может ПОДРОБНО обьяснить, обьясните, но в ЭЛЬЗЕ всё предельно ясно:umnik:, задолбался уже выкладывать:hot:, другого пути регулирования угла впрыска просто нет:shock:
    Ищем: "Провести динамическую регулировку угла впрыска"
  15. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    Это Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости (ДТОЖ),информация с которого идет в ЭБУ двигателя.А ЭБУ,в числе прочих параметров,расчитывает и время включения свечей.
  16. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    Угол нужно выставлять с отключенной коррекцией ЭБУ.Для отключения коррекции наджо войти в режим "Базовые установки (01-двигатель,04-базовые установки).В базовых установках только один блок измерений 000.В блоке измерений 000 все параметры выдаются в условных единицах,которые расшифровывает Эльза.
  17. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.964
    Audi A6/45 2.5TDI
    млин... недешевы эти эксперименты с выставлением угла. 2000р отдать, вытсавить угол и только на следующее утро узнать правильно ли все это сделано или нет :(
  18. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    Смотрим в аватаре автора поста :TDI (103 kw).Делаем вывод,это AEL,R5 TDI.
  19. ccc-686
    ccc-686 Bad e-mail
    3 янв 2009
    41
    Да у меня двигатель AEL- 5 cil.-TDI А какие можно сделать выводы?
  20. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    Это для Михася,он предложил методику регулирования угла для 2.5 TDI V6.
