Ребят,помогите пожалуйста!!! Стеклоподьемник переднего пассажира не поднимается.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Павел_Радулевич, 20 янв 2014.
  1. Павел_Радулевич
    20 янв 2014
    53
    A6/4B 1.8T 1999г
    такая проблема возникла на Audi A6 4B 1999 года, вчера вечером на улице минус тридцать , выехал , со мной был друг , он немножко приоткрыл окно переднее пассажирское . он открыл на сантиметра 2 , покурил , хотело закрыть а вместо того чтобы подняться он опустилось до конца и не поднимается. что делать ,где копать что менять? подскажите пожалуйста . а то сегодня минус 35 , в машине нифига не айс)
  2. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    проводку смотри в гофрах(те по которым проводка идет от стойки к двери) на проблемной и на водительской двери,возможно провод надломлен или на другой коротит.
  3. Павел_Радулевич
    20 янв 2014
    53
    A6/4B 1.8T 1999г
    подскажи как обшивка снимается. я ее не снимал ни разу.
  4. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    с торцов(в верхней части обшивки) два самореза,выкручиваешь их и потом саму обшивку вверх дергаешь,до гофры проводки без снятия обшивки можно добраться,а сняв обшивку можешь мотор временно отключить(пока проблему не найдешь) и еще сними сам привод(на 3 болтах) подними стекло и поставь привод на место,ну чтоб с открытым окном не ездить.
  5. Павел_Радулевич
    20 янв 2014
    53
    A6/4B 1.8T 1999г
    спасибо, как сделаю отпишусь.
  6. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    У меня такая же проблема была с кнопкой!
  7. Vyasheslav
    Vyasheslav Участник форума
    15 сен 2013
    255
    A6/C5 1.8T ANB 00г
    Когда разберешь увидишь может там тросик лопнул и стеклоподъёмник надо менять,
    А вообще для начала попробуй снять кнопку с двери и кнопку с задней двери - менять их местами и пробовать понажимать,
    Только зажигание каждый раз выключай и заново включай когда будешь менять.
    Снимается очень просто, тонкой отверткой снизу в отверстие пихаешь, отжимаешь там защелку и тянешь за кнопку, она вместе с корпусом вылезет. Если не поможет то снимай обшивку, скидывай мотор и поднимай стекло, и жди тепла
  8. Павел_Радулевич
    20 янв 2014
    53
    A6/4B 1.8T 1999г
    спасибо, ща попробую
  9. Павел_Радулевич
    20 янв 2014
    53
    A6/4B 1.8T 1999г
    сделал так как сказали, моторчик открутил , стело закрыл, кнопки пробывал менять , провода между стойкой и дверью смотрел , провода в хорошем состоянии. к моторчику ток не поступает. что еще посоветуете?
  10. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    а не пробовал снятый электропривод подключить и проверить,может стекло заедает,по идее разъем на приводе заднего стеклоподъемника должен быть таким же,попробуй задний подключить вперед,проверишь тем самым проводку к переднему подъемнику,заодно и работоспособность переднего(подключив к задней двери) проверишь.
  11. Vyasheslav
    15 сен 2013
    255
    A6/C5 1.8T ANB 00г
    Как определил что на мотор напряжения нет?
  12. Vyasheslav
    15 сен 2013
    255
    A6/C5 1.8T ANB 00г
    А у тебя кстати до этого доводчик стекол нормально работал?
  13. Павел_Радулевич
    20 янв 2014
    53
    A6/4B 1.8T 1999г
    звуки он никакие не издает. пробывал дедовским способом проверять плюс минус лампочка не горит
  14. Павел_Радулевич
    20 янв 2014
    53
    A6/4B 1.8T 1999г
    на передних доводчики давно не работали, тока задние
  15. Павел_Радулевич
    20 янв 2014
    53
    A6/4B 1.8T 1999г
    ты имеешь ввиду задний моторчик тоже разобрать и попробывать поставить на перед? или передний назад?
  16. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    да именно задний вперед,передний назад.
  17. Павел_Радулевич
    20 янв 2014
    53
    A6/4B 1.8T 1999г
    может еще какие варианты есть это проверить , без разбирательства задней двери?) просто я пока эту дверь разбирал , у меня несколько седых волос появилось) а может быть от блока управления стеклоподьемниками ? с водит.стороны который находится.
  18. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    что ты имеешь ввиду говоря про блок(водительский)?проблема да может быть и с ним,и с проводкой идущего от него на проблемную дверь(я в своем первом посте писал о проверке проводки в гофрах как проблемной двери,так и водительской двери.
  19. Павел_Радулевич
    20 янв 2014
    53
    A6/4B 1.8T 1999г
    я то понял что тока проблемную дверь надо смотреть , водительскую то я не смотрел. понял исправим.
  20. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Всё там хорошо и быстро разбирается. У меня тоже подобная беда была недавно. Стекло до конца не хотело подниматься, опускалось назад. Дело оказалось в направляющих по которым ходят ползунки. Краска содралась с них и клинила ползунок. Я пока только подчистил, смазал, всё работает. Но явно не надолго. Нужно менять механизм стеклоподъемника. Неоригинал стоит где то 1200р.
