Глохнет при троганье A4 1.8T ANB
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Kosh, 6 апр 2008.
  1. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    #1 Kosh, 6 апр 2008
    Глохнет при троганье на холодную A4 1.8T ANB
    Парни с недавних пор достала проблема-
    при холодном пуске как только пытаешься тронуться глохнет!! после этого "долго" крутишь стартером чтобы завелась, только пытаешься тронуться и опять глохнет!! после 5 раз становится нормально и даёт ехать.
    катался на диагностику сказали есть ошибка р1640 в блоке управления двигателем! вообще проблема совпала с установкой сигнализации и имобилайзера
    может есть какие мысли? :cry2:
  2. Дмитрий001
    Дмитрий001 Древнейший
    31 мар 2008
    2.025
    Ауди A6/C7 3.0TDI ABT
    Ответ: Глохнет при троганье A4 1.8T ANB
    Заехать где ставили сигналку и вытащить ее,посмотреть как будит,если все ок,то в ней и проблема.:nod:
  3. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    просто может думаю симптомы кому знакомы и дело не в сигналки?
  4. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    ты оказался прав!!! друган поставил блокировку Black Bug на каждую катушку, а оказалась это делать низя :rolleyes:
  5. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    О горе мне.......опять такая же фигня!!!!!!!!!!
    ПАРНИ СПАСАЙТЕ :cry2::cry2::cry2:
    на холодную полная жесть!!! не едет, её бедную всю трясёт, глохнет, на холостых стоит всё нормально......
    :unhappy::unhappy::unhappy:
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Опросил ее ? Чего кажет ?
  7. Dr.Lecter
    Dr.Lecter Участник форума
    21 май 2007
    289
    Solaris
    может заправил ослиной мочой? :)
  8. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    там и ошибки на форсунках и ошибка блока управления двигателем р1640 (сказали может быть из-за севшего акума, я его менял)
  9. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    уже 2 бака сжог! как прогревается вроде проблем нету
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    По форсункам это как ? Пропуски что ли ? Р1640 что за код по SAE ?
  11. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    форсунки да- пропуски
    а что за SAE??? :dead:
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Я просто в своем списке кодов не нахожу такого .Уже второй раз вижу такие коды с Р в начале. А пропуски это к катушкам вопрос.
  13. Mex@n!K
    Mex@n!K Живу я здесь
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Серьезно дело:
    18048 4680 P1640 Неисправен блок управления
    Проверяйте питание блока, крепление массовых проводов. Ну и сигналку
    P.S. SAE - Society of Automotive Engineers
  14. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    ошибка блока не может быть связана с севшим акумом???
  15. Vet
    Vet Участник форума
    27 июл 2006
    403
    A4/B8FL 1.8 CJEB
    А почему? :shock: Знаю, что ставить блокировку на катушки - это вообще плохая идея. Но, по моему, если уж на то пошло, то ставить только на все сразу. Иначе в случае срабатывания блокировки мотор просто троить будет и каталитику прийдет трындец...
  16. Дмитрий001
    31 мар 2008
    2.025
    нзн все жизнь ставлю блок на насос палева,никаких проблем.:up:
  17. Mex@n!K
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Тогда бы прописалась другая ошибка, а эта связана с ошибкой при самотесте ЭБУД...Чипа нету кстати?
  18. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    когда покупал хозяин сказал нет, да и по расходу не заметно что чипованая ) завтра диагност толковые приедет смотреть, уповаю наненго )) и волю всевышнего :rolleyes:
  19. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    ясен фиг на все 4 ставили :up:
