01119 045F Сигнал определения передачи избавиться от неё совершенно НЕ сложно... в 9 случаях из 10 проблема - в датчике F стоп-сигналов ( на педали тормоза) смысл в том, что из-за неправильного сигнала датчика "мозги" путают момент определения сигнала включения передачи с сигналом тормоза... сам в свое время на прошлой машине (такой же) два раза избавлялся... 1.нужно проверить исправность ламп стоп-сигналов и убедиться, что они строго штатных параметров 2.потом проверить разъем и проводку к датчику стоп-сигналов 3.потом - если все исправно - заменить сам датчик...( меняется за 10 минут, стОит оригинальный в районе 10 евро) если указанные меры результата не дадут ( 1 случай из 10) - тогда проверять разъем проводки в нижней части правой передней стойки кузова ( под бардачком, если правильно помню) ...бывает, что там окисляются контакты
В моем случае замена лягушки ни на что не повлияла, при неисправности ламп стоп сигналов ругается компьютер и показывает, что сгорела лампа...
