Помогите расшифровать логи!
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем stoun75, 16 окт 2009.
  1. stoun75
    stoun75 Новичок
    2 окт 2009
    68
    Q7,A5,Allroad2,7Т
    Помогите расшифровать логи,отделное огромное спасибо Sand there:beer: за диагностику, вот что выдал комп:umnik::
    [FONT=&quot]VCDS Version: Release 908.0
    Data version: 20090830
    AUDI
    Chassis Type: 4B - Audi A6 C5
    Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75
    76 77
    Mileage: 108900km/67667miles
    Address 01: Engine Labels: 078-907-551-AZA.lbl
    Part No: 4Z7 907 551 H
    Component: 2.7l V6/5VT 0002
    Coding: 26752
    Shop #: WSC 02325
    1 Fault Found:
    17887 - Brake Boost Vacuum System: Mechanical Failure
    P1479 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    Address 03: ABS Brakes Labels: 8D0-907-389.lbl
    Part No: 4Z7 907 389 A
    Component: ABS/ESP allrad D55
    Coding: 06497
    Shop #: WSC 00000
    1 Fault Found:
    01119 - Gear Recognition Signal
    Address 34: Level Control Labels: 4Z7-907-553.lbl
    Part No: 4Z7 907 553 E
    Component: - 2C1A1 D040
    Coding: 25500
    Shop #: WSC 09999
    1 Fault Found:
    01772 - Signal from Level Control Pressure Sensor (G291)
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    Address 35: Centr. Locks Labels: 4B0-962-258.lbl
    Part No: 4B0 962 258 K
    Component: Zentralverrieg.,DWA D35
    Coding: 06927
    Shop #: WSC 00255
    1 Fault Found:
    01581 - Incorrect Component Detected
    35-00 - -
    Address 45: Inter. Monitor Labels: 4B0-951-173.lbl
    Part No: 4B0 951 173
    Component: Innenraumueberw. D03
    Coding: 00102
    Shop #: WSC 00255
    1 Fault Found:
    01381 - Alarm triggered by Anti-Theft Sensor; Rear Right
    35-00 - -
    End ---------------------------------------------------------------------[/FONT]
  2. Scorpion83
    Scorpion83 Участник форума
    15 апр 2009
    297
    Allroad 2.7 "01
    На пассате это признано ошибкой програмной официально! ("03 AWM USA)
    А на уроде хз. Насос проверь.Вакуумный.Кот электро.
  3. Scorpion83
    15 апр 2009
    297
    Allroad 2.7 "01
    а вообще сотри.поездий.посмотри. А что горит?беспокоит?
  4. stoun75
    stoun75 Новичок
    2 окт 2009
    68
    Q7,A5,Allroad2,7Т
    Нет не беспокоит ,просто высветилась, надо разобраться)
  5. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    #5 dbann, 17 окт 2009
    [FONT=&quot]Address 01: Engine Labels: 078-907-551-AZA.lbl
    Coding: 26752
    Shop #: WSC 02325
    1 Fault Found:
    [/FONT]
    Если мы говорим об аллроаде, начни с того, что блок управления двигателем закодирован как для А6, 26 = Mexico/Taiwan 7 = All-Wheel-Drive with ASR/ESP (with CAN-Bus) 5 = 5-Speed Automatic Transmission (01V) 2 = Audi A6
    последняя цифра должна быть 5
  6. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.745
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    по поводу электровакуумного усилителя тормозов-- хоть на пассате эта ошибка и признана программной- не всегда она программна- а то что он закисает часто- это есть такая фишка- можно снять разобрать его и посмотреть- если щётки на месте и лопасти не в белом налёте- то жив- а можно тупо 12 вольт подать и узнаешь жив или нет.
    а самое простое- он держится на резинках и на шланге который к нему подходит- шланг снимаешь- видишь белый порошок или налёт-- тогда 100% этот насос мёртв-- кстати он около 6 тысяч стоит) а служит для создания дополнительного разряжения в вакуумнике.- короче тормоза легче становятся)
    dbann
    если не сложнопросвети как расшифровывать кодировки?-
  7. stoun75
    stoun75 Новичок
    2 окт 2009
    68
    Q7,A5,Allroad2,7Т
    Почему 5 и я могу как то ее поменять если надо
  8. stoun75
    stoun75 Новичок
    2 окт 2009
    68
    Q7,A5,Allroad2,7Т
    Вообще непонятно у меня что машина из мексики и это, по компу не аллроад ,а А6? что то я запутался, он же покупался в салоне , чистый немец , для америкоса никаких признаков , все немецкое !
  9. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    [FONT=&quot]Ошибки, приведенные ниже появляются через какое то время после удаления
    1 Fault Found:
    [/FONT][FONT=&quot]
    1 Fault Found:
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent[/FONT]
    [FONT=&quot]1 Fault Found:
    35-00 - - [/FONT]
  10. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Да так всегда, вроде покупаешь немца, а на деле оказывается тачка сварена из половины америкоса и половины мексиканца :D
    Шутка
  11. stoun75
    stoun75 Новичок
    2 окт 2009
    68
    Q7,A5,Allroad2,7Т
    )))))))) Даааа шутка , кстати сегодня мне по компу смотрели , сказали что у меня какя то блокировка стоит
  12. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    #12 dbann, 18 окт 2009
    Ну судя по кодировке мексиканец у тебя :) и А6, а не аллроуд :hi: может слетела кодировка с блока, а ты не чипованый случаем? Короче, перекодировать попробуй для начала, потом за ошибками понаблюдай.. если после перекодировки двигателя 01119 будет вылазить придеса еще АКПП перекодировать :) А вообще в идиале двигатель надо закодировать так : 05755 это алроуд с евро 2 нормами как раз под наш бензин, но не все блоки поддерживают мягкую кодировку...
    Дык ты чипанутый!! че ж молчал? как АКПП закодировано можешь выложить?
  13. stoun75
    stoun75 Новичок
    2 окт 2009
    68
    Q7,A5,Allroad2,7Т
    Так я чипанул тока вчера , а до этого так ездил с такими настройками, нет все таки что то не так, машина куплена официально и привезена из германии новой , правда ее пытались вскрыть, может после этого что о нарушилось?
  14. stoun75
    stoun75 Новичок
    2 окт 2009
    68
    Q7,A5,Allroad2,7Т
    По АКПП не могу сказать , чиповал не я , просто рядом курил и ждал)))))))))))))))
  15. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.108
    ВАЗ 21083
    У меня диллерская, кодировка как у тебя. Правда я не первый хозяин. АКПП - 00001.
  16. demidrol
    demidrol Music tuned for life
    6 ноя 2007
    6.450
    VW
    блин у меня тоже эта ошибка по вакуумнику, надо будет позырить насос, а то тормозишки вялые.
  17. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    3-ю цифру ставь 1 чтоб было 00101 должна пропасть 01119 :very_cool:
  18. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.108
    ВАЗ 21083
    А где вообще почитать про эти кодировки можно?
  19. avk1957
    avk1957 Авторитет
    17 ноя 2008
    788
    Audi Allroad 2,5
    01772 говорит о неисправности пневмосистемы, т.е. компрессор не успевает накачать нужный уровень за определенное время и выдает ошибку по датчику давления G291. Это связанно с дырками в пневмобаллонах или умирающим компрессором...
  20. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    В Эльзе .
    ТС - хде логи то ? Для расшифровки кодов ошибок в разделе ремонт есть специальная темка там эти ошибки возможно уже описаны и расшифрованы.
