A6 2.5TDI AKE - умерла управляющая форсунка (+)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Bayer, 19 май 2005.
  1. Bayer
    Bayer Участник форума
    13 авг 2004
    136
    A5 3.2 Coupe
    #1 Bayer, 19 май 2005
    Забрал вчера машинку (A6 2000, 2.5TDI AKE, прошла 130 тыс.км.) с сервиса со страшным приговором. Как я уже когда-то здесь писал - у нее повышенный расход (где-то на 2-3 литра больше положенного во всех режимах).
    Провели диагностику - выяснили, что управляющая форсунка умерла (накрылась обмотка). Требуется ессеснно замена. Вот тут собснна вопрос, есть несколько вариантов:
    1. Менять все 6 форсунок - это совет сервисного центра (мотивируют тем, что управляющая будет новая, а остальные старые и лить будет все равно не правильно). Стоимость ремонта становится соотносимой с покупкой поюзанного VW Golf3 :)
    2. Менять только управляющую. Достаточно ли будет ее замены для нормализации расхода?
    3. Попытаться найти б/у управляющую.
    4. Попытаться найти б/у комплект форсунок.
    Я понимаю что поставить все 6 новых - это идеальный вариант, но цена ремонта :rolleyes:
    Какой вариант наиболее целесообразен (по соотношению цена/качество) в плане нормализации расхода и дальнейшей нормальной эксплуатации?
  2. Bayer
    13 авг 2004
    136
    A5 3.2 Coupe
    Тут еще добавился пункт
    5. Восстановленная упр-я форсунка Bosch.
  3. ignat
    ignat Участник форума
    1 янв 2003
    244
    A4 Avant/V6 2.5tdi
    Всё зависит от состояния "кармана". В идеале надо менять все шесть. Но при таком пробеге можно поменять и одну, но только проверив все остальные. Хотя , целесообразно ,можно поставить и б/у(если цена будет в два раза и более меньше от новой) .
  4. Bayer
    13 авг 2004
    136
    A5 3.2 Coupe
    Б/у в 3 раза дешевле :)
    Я теперь думаю что лучше: б/у(150) или восстановленный Bosch (200)? Разница в цене не такая страшная.
  5. Bayer
    13 авг 2004
    136
    A5 3.2 Coupe
    Ндаа.... Я в шоке.....
    Поменяли управляющую форсунку (б/у). Форсунка оказалась в порядке...
    А далее приговор официального дилера:
    1. Все остальные 5 форсунок подлежат замене (льют).
    2. Все 4 распредвала полежат срочной замене (износ на пределе).
    Как такое возможно на двигателе прошедшем 130 тыс.км., в который всегда лилось масло или оригинал или Castrol Formula RS, каждый раз привезенное специально из Германии, на машине, которая ВСЕГДА заправлялась только на АЗС вроде Лукоил???? Где "грабли"??? Что делать??? Готовить деньги или искать других мастеров???
  6. Bayer
    13 авг 2004
    136
    A5 3.2 Coupe
    Фиговые новости идут друг за другом..... Посмотрел сегодня расход.... Нифига не изменилось - ~15 литров на сотню по городу. Т.е. получается что замена форсунки НИКАК не отразилась на расходе...
  7. по вопросу о востановлении форсунки смотри (пс) а по двигателю скажу так 2,5 AKE;AKN;AFB. дерьмо! Чуть масло не то сразу жрет кулачки и рокера . Не знаю из какого ты города но ремонт надо делать на спц. СТО иначе наломаешь дров. Ну очень нужно делать все правильно ты уж поверь.
  8. Bayer
    13 авг 2004
    136
    A5 3.2 Coupe
    Так все операции проводились на официальном сервисе VW. Из Минска я (слева написано :D )
  9. SV_tester
    SV_tester Завсегдатай
    28 июл 2004
    709
    пацаномобиль
    А сам видел состояние РВ?
  10. Bayer
    13 авг 2004
    136
    A5 3.2 Coupe
    Нет, не видел.В ремзону не пускают, да и к моему возвращению они уже все собрали.
  11. Oleg G
    Oleg G Участник форума
    15 июн 2004
    310
    Была А80b3 и Subaru Outback 2.5, теперь - пешеход...
    я б попробовал сервис сменить....
  12. SV_tester
    28 июл 2004
    709
    пацаномобиль
    Вообще-то, если светит попадалово на большие бабки, то должны были показать и объяснить, а не просто ля-ля.
  13. TORminator
    TORminator Bad e-mail
    17 янв 2006
    28
    АУДИ А4 Авант/98г.
    Ответ: A6 2.5TDI AKE - умерла управляющая форсунка (+)
    А есть ли смысл разводить такую бадягу ради 2-3 л соляры? Экономически это выгодно? Может переплачивать на заправке, в конечном итоге, выгоднее и проще чем доргостоящий ремонт, нервы, поиск запчастей и нормальных мастеров? :hi:
  14. Bayer
    13 авг 2004
    136
    A5 3.2 Coupe
    Вообщем вкратце ситуация на сегодняшний день такова. Авто было показано в Польше официалам - необходимость замены РВ подтверждена и там. РВ заменены. Были куплены новые форсунки. Они были установлены (в Минске на VW), в результате чего расход !ВЫРОС! до 16-18 литров на 100. Новые форсунки на сегодняшний момент сняты и лежат в багажнике. Езжу на старых с расходом 14-15 литров. Собираюсь снова ехать со всем барахлом в РП :(
  15. Bayer
    13 авг 2004
    136
    A5 3.2 Coupe
    Сейчас уже жалею, что вообще всю эту бодягу начинал :(
  16. mooki-man
    mooki-man Bad e-mail
    7 июн 2006
    496
    A6 2.5 TDIe, VW Touareg 3.2
    Проблему расхода решил?
  17. Bayer
    13 авг 2004
    136
    A5 3.2 Coupe
    Да, решил. ПРОБЛЕМА БЫЛА В ТНВД.
    Проблема была выявлена на другом сервисе за 15 минут диагностики на компе :hot:
    Дилер VW Атлант-М на Машиностроителей в г.Минске попросту обманывал, пытаясь таким образом втюхать ненужные запчасти. Как потом оказалось это далеко не одиночный случай. Однако взыскать с них деньги за обман до сих пор не вышло... :hot:
    Господа, ни в коем случае, если вдруг окажетесь в Минске, не пользуйтесь услугами дилера VW Атлант-М на Машиностроителей. Это самое поганое воплащение гаражного сервиса. Такие люди не достойны входить в состав ходинга....
    P.S. Если вдруг у кого есть выходы на руководство Московского Атлант-М, с удовольствием расскажу все в подробностях..
  18. unik
    unik Участник форума
    21 мар 2006
    258
    Орловская обл.
    Audi A6 Allroad 3.0TDI 2015г.
    Ну я так и не понял, а с ТНВД что сделали? Заменили?
  19. Bayer
    13 авг 2004
    136
    A5 3.2 Coupe
    ТНВД я взял б/у-шный. Свой тож продал. Вообщем ремонта там было на 500 баксов (Б/у ТНВД + работа - свой ТНВД).
    А реально вышло... :unhappy:
  20. unik
    21 мар 2006
    258
    Орловская обл.
    Класс!
    Вот уроды на сервисе с форсунками мозги трахали!!!
