Помогите проблема с ABS ESP
Тема в разделе "4L", создана пользователем andrey 60ru, 14 апр 2014.
  1. andrey 60ru
    andrey 60ru Новичок
    21 ноя 2013
    8
    Q7
    Умер моторчик насоса АБС номер блока 614 517А привезли б\у блок 614 517L можно ли ставить? если нет можно ли на насос 614 517L переставить блок управления со старого. у меня Кузя 2006г.в 3тди
  2. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Если гидравлика визуально та же то да.
  3. andrey 60ru
    andrey 60ru Новичок
    21 ноя 2013
    8
    Q7
    может быть кому нибудь поможет даю отчет о проделанной работе:имеем старый блок 614 517А с мертвым электромотором(причина смерти влага) и рабочий б\у блок 614 517L
    1.снимаем старый блок с машины
    2.очищаем от грязи дренажное отверстие (причина смерти) и припомощи напарника который льет воду(примерно 10-12л)смываем накопившуюся грязь через дренаж
    3.снимаем блок управления(старый) иставим нарабочий насос
    4.собираем прокачиваем тормоза и все работает
