Какие проблемы я огребу при покупке этого B4 c V6 2.6 литра
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем FedorTurin, 9 май 2006.
  1. FedorTurin
    FedorTurin Guest
    Добрый день,
    Вместо своей B3 присмотрел B4 c V6 2.6 литра. Код двигателя ABS если я не ошибаюсь.
    Проблема у неё такая:
    Видимо кончилась прокладка и поэтому очень быстро повышается давление в системе охлаждения. Из-за этого уже прорвало основной радиатор. Никаких ужасных звуков мотор пока не издаёт, но понятное дело, что это надо делать сразу.
    А подкупает меня в этой машине именно этот двигатель + полный набор опций.
    Скажу сразу, что такую машину "в идеале" мне не по карману. Хотя вложить я могу.
    Интересует цена вопроса и то, что может быть с движком помимо.
    На сколько мне известно в России у неё уже было 3 хозяина и вроде бы она тут с 2000г. Последний хозяин владеет ей чуть больше года. В двигатель он не залезал. Масло без эмульсии.
    Пожалуйста помогите. И задавайте любые вопросы, может я что и знаю...
    Заранее всем благодарен.
  2. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Ответ: Какие проблемы я огребу при покупке этого B4 c V6 2.6 литра
    Банально, но факт всё зависит от её стоимости и твоей наличности, т.е. сколько за неё хотят в таком состоянии и сколько у тебя есть, чтобы вложиться после покупки и оформления бумаг. :nod:
  3. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Так или иначе на пути машины попадаеться тот владелец, который даёт ей 2-ую молодость(капиталка), если ты способен морально и материально на это пойти, то могу пожелать удачи, от чистого сердца.
    А какие проблемы с мотором -вскрытие покажет, там наверняка одной прокладкой не обойдёться. :very_cool:
  4. Т-34
    Т-34 Живу я здесь
    1 авг 2004
    1.191
    загорелый танк
    есть тут один участнеГГ, BaHoSS зовут.
    у него уже есть такой аппарат.
    пообщайся с ним,заодно имуннитет против корейцев,газелей и фф приобретешь...
  5. FedorTurin
    FedorTurin Guest
    После её покупки у меня будет ещё примерно 700баксов, через недельку смогу ещё 700 добавить. В общем штуки полторы.
    Да у меня тут девушка на рено в капиталку влипла - 40т.р., даже больше. Но на это у нас отложено.
    Ещё одна капиталка... хм... Сколько она после этого проживёт? Мне б чтоб 2 года поездила... Там стаканы? Или точить придётся?
    Если моторов вытаскивать, то надо сразу всё делать. А то весь её фарш 10 раз перебирать не будешь...
    По кузову ещё не понятно что... Одно крыло вроде китайское - ржавчина на нём странная какая-то... Но развал вроде нормально...
    Позвоню завтра в бош сервис, в котором свою обслуживал. Да ещё в инмарк, где рено делают... Посмотрю на реакцию. Но я так чувствую, что капиталка не меньше 2ух. Я прав?
  6. Т-34
    Т-34 Живу я здесь
    1 авг 2004
    1.191
    загорелый танк
    вроде народ капиталил на форуме , в 1кб укладывался....бахосс вообще в 14тыс рублев грозился уложиться..
    кстати,у меня была а6 с такой движкой,там нюанс есть.если отжигать,то она грамм по 500-700 масла на 1тыс км кушает.это считается нормально...особенность движка..и еще нюанс,если будет плохо заводиться на холодную,беги менять датчик Холла..
  7. FedorTurin
    FedorTurin Guest
    Спсб за инфу.
    А иммунитета вроде и так развит... :blyy:на корейцев
  8. Т-34
    Т-34 Живу я здесь
    1 авг 2004
    1.191
    загорелый танк
    тогда предупреди что нужна вакцинация только против фф2 и газелей
  9. FedorTurin
    FedorTurin Guest
    я читал что-то про тонкие маслосъёмные кольца. Это у них сразу начинается? И вообще можно такой движок нормально сделать?
  10. FedorTurin
    FedorTurin Guest
    :rzunimagu
    1 человеку нравится это.
  11. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.200
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ребята какой кап.ремонт за 14т.р.если один поршень стоит около 100$?(Кап.ремонт без замены поршней,вкладышей и т.д.-такой что ли?)Если да,то такого ремонта тысяч на 20 хватит.
  12. Т-34
    Т-34 Живу я здесь
    1 авг 2004
    1.191
    загорелый танк
    к Бахоссу вопрос,я его цену запостил
  13. POCC
    POCC Заблокирован
    6 дек 2003
    3.833
    #13 POCC, 9 май 2006
    Вот не пойму зачем проблемы своего движка распространять на все двигатели серии АВС??? :shock: Если у тебя он ест 500-700 грамм на тысячу это говорит только о том, что ТВОЙ двигатель надо ремонтировать, для начала хотя бы поменять сальники клапанов. ИСПРАВНЫЙ двигатель АВС масла ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ЕСТ. Я на своем зажигал по трассе держа 150-160, местами и 180 и масло уходило от мах до мин между заменами! Вот плохой запуск "на холодную " действительно является особенностью ИСПРАВНОГО двигателя АВС, из-за слишком обедненой смеси в погоне за экологией , но опять же лечится это не заменой датчика Холла, а перепрограмированием двигателя с целью увеличения длительности впрыска.
    Учите матчасть :nod: http://www.turbostars.ru/lit12.html
    То FedorTurin -->> Федя, не грузи людей и себя тоже. Поменяй прокладку под головками, заодно уже сальники клапанов и ездий долго и Щастливо!!! Когда снимешь головы будет 99% виден еще заводской хон в цилиндрах, если финансы позволят то подкинь новые кольца и вкладыши, причем маслосъемные желательно наборные типа Mahle и весь тебе капремонт!!!
  14. FedorTurin
    FedorTurin Guest
    Не... я вообще про это ничего не знаю, просто читал уже, что кольца на этих движках быстро кончаются... И всё... Ничего не утверждаю. А за ссылку благодарю. Пошел читать.
    Насколько ремонтопригодно это двигло? глупый вопрос... понимаю...
  15. POCC
    POCC Заблокирован
    6 дек 2003
    3.833
    #15 POCC, 9 май 2006
    Ничего там "не кончается", если человек следит за машиной и не экономит на обслуживании, в основном на качественном масле!!! У людей по 350-400 тысяч ходят и ходят...И кольца "тонкие" у двигателя не 2.6, а 2.8 -ААН... Только боюсь, если ты никогда не имел дела с V6 сам ты там ничего не сделаешь, в смысле хорошего :D , так что мой тебе добрый совет- ищи-ка ты лучше хорошего спеца в Питере, лучше и дешевле хорошего "домашнего" механика который СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ именно на Ауди, будет и качественно и НАМНОГО дешевле чем у официалов... :nod:
  16. Т-34
    Т-34 Живу я здесь
    1 авг 2004
    1.191
    загорелый танк
    слово "зажигал" и указанная тобой выше скорость хорошо соотносились бы где нибудь в Эстонии. :laugh:
  17. FedorTurin
    FedorTurin Guest
    Сам я в мотор не полезу - это 100%.
    А откуда мне знать как за машиной следили?! В Питере у неё 3 владельца было. И потом никто правду не скажет...
    Отказаться мне от затеи купить эту машину?
  18. POCC
    POCC Заблокирован
    6 дек 2003
    3.833
    #18 POCC, 9 май 2006
    Слив защитан!!! :nod: Твой движок к понятию ИСПРАВОГО "не соотносится"...
    Продолжай учить матчасть и готовиться к ремонту двигателя!!! :laugh: :laugh: :laugh:
  19. POCC
    POCC Заблокирован
    6 дек 2003
    3.833
    Странный ты человек...ну а нам откуда знать в каком она состоянии, если мы даже ее фоток не видели???? :shock: Тут же не Кашпировские с Чумаками...Решать тебе-тебе же ездить и ремонтировать ....Опять же мой совет - найди специалиста который разбирается в Ауди (того же механика), пусть посмотрит, ОЦЕНИТ сумму которая потребуется на приведение машины в нормальное состояние....поторгуешься, скинешь цену..ну и решишь для себя
    ЗЫ. Анекдот
    -Ребе, а мне жениться или нет?
    -В любом случае пожалеешь :D
  20. FedorTurin
    FedorTurin Guest
    Из матчасти я понял, что всё либо не так ужасно, либо новый блок целиндров...
    Вскрытие покажет - не мой вариант. По каким косвенным признаком можно понять, что движку совсем плохо?
