О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Так может все фильтры для коммон-рейл имеют такую сетку 5 микрон? Согласно технологии впрыска. Подходит ли фильтр от 3.0TDI на 2.5TDI V6? Че там с термостатом?
    И еще. Раз сетка такая мелкая, то должно быть сопротивление дополнительное потоку. Ты сам говорил, что снижение потока - смерть для VP-44.
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Пойдёт даже от 2.7tdi, НО ДЛЯ ПРОКАЧИВАЮЩИХ НАСОСОВ моторы B...
    V62.7tdi
    PURFLUX : FCS787
    ▪ D [mm] : 75,7
    ▪ H [mm] : 215
    Да всё правильно: снижение потока - смерть для VP-44
    Есть идея об датчике забитости фильтра, внедряем!
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Почему Purflux? MANN и Knecht не выпускают разве?
  4. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    • BOSCH :
    0450906459
    • HENGST FILTER :
    H206WK
    • MANN-FILTER :
    WK735/1
    • VW :
    4F0127435 - 4F0127435A
    KNECHT : KL 454
    ▪ d 2 [mm] : 10
    ▪ D[mm] : 76,3
    ▪ H[mm] : 210,4
    [​IMG] MANN-FILTER : WK 735/1
    ▪ D : 76
    ▪ H : 188
    ▪ Ø a [mm] : 10
    ▪ Ø s [mm] : 10
  5. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    а для моего простенького 1,9 с ТНВД какую фирму лучше??
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #1906 quattrosens, 6 мар 2012
    MANN, KNECHT, PURFLUX:thumbup:
    MANN-FILTER : WK845/1
    PURFLUX :CS456
    KNECHT : KC 69
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    ОК, правильно ли понимаю, пока нету прокачивающего насоса B.. серии, об этих фильтрах даже не мечтать?
    Хмм, сможет ли прокачивающий компенсировать мелкую сетку коммон-рейловских фильтров? Его миссия ведь служить распределенному впрыску, где сопротивление меньше..
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Думаю что да! буду ставить смотреть!
  9. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Брал фильтры обычно Бош, Мале или Манн.
    Меняю раз в 20-25 тыс. Пару раз по любопытству расрезал старый фильтр, там было чисто !!!! Даже бумага лишь чуток потемневшая только. :)
    Не знаю че там у вас в европе заливают в баки за ваши цены ?? У нас соляра стоит всего 45 евроцентов, (и то после таможенного союза так стало), раньше 30-35 евроцентов была всегда.
  10. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Везет вам! ))) У нас 0.9-1евро за литр! Как и аи-95.
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Валера большой тебе совет поскольку у тебя механика ТНВД от BDG ОЧЕНЬ СОВЕТУЮ поставь (или переделай) насос в баке ПРОКАЧИВАЮЩИМ!
    Дело в том что новая (с 2003-2004) года резиновая диафрагма разделяющая внутрикорпусные давления стоит тонкая: (расчитанная на 0,9бар давления)! А когда его НЕТ или оно ПАДАЕТ МЕНЬШЕ 0,5бар начинает сжиматься на 2мм (вместо 0,1мм расчётных) и быстро выходить из строя!!! Подробно здесь (стр.4): http://www.thedieselstore.com/productdoc/doc/FASDDRP 02/DDRP_Install.pdf
    Я так понимаю что у меня и происходит :((((((((((((((( с медленным падением циклового давления и затрудненным запуском и подёргиванием при езде
  12. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Купил ваг-СОМ (тут..avtoadapter.ру..). Что делать начинающему?:) (мож тема есть?)
    Вот например у меня двигатель шумно работает - одни спецы говорят всё в норме а некоторые, что раннее зажигание. Как и где посмотреть (опрашивать) ?
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ну вы блин даете :thumbup::thumbup:! У нас литруха уже 1,34 евро при том, что доходы населения не растут, а только падают. Соответсвенно цены в магазинах подогнаны под топливо. Ща даже у белорусов соляра дороже вашей :cry:. Заоффтопился..
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    1.45€
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    :dash::shok::shok:
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
  17. connecting
    connecting Участник форума
    17 дек 2011
    157
    A6/C5 2.4 quattro
    на 3 передаче. Лог
    Посмотреть вложение LOG-001-001-003-011.zip
  18. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.359
    Вожак стаи
    Друзья, завтра еду на первое ТО к дилеру
    Решил поменять все фильтра, в т.ч. и топливный
    ЕТКА помучил, но однозначного ответа как потом заполнить систему и удалить воздуха не нашёл (может, конечно плохо искал или может быть на русском инфы нет)...
    Так вот, подскажите порядок действий при заменен топливного фильтра, что бы быть подкованным в этом деле
    ОД не доверяю ((
  19. ЕГОРka
    ЕГОРka Участник форума
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    На CR особых заморочек нет.
  20. VasilbV
    13 май 2008
    13.359
    Вожак стаи
    А Вы ничего не путаете? Точно?
    У меня как раз CR с буквенным кодом двигателя CDYA
    В группе 23 ничего точного не увидел. Только общие слова...
