авто заглохло из-за отсутствия подачи топлива, точнее шел бензин с воздухом ( в баке было чуть меньше половины). после замены на новый топливный насос, авто проработал около 10 минут и заглох. т.е. ничего не изменилось. теперь не понятно где искать. посоветуйте. Спасибо
Ответ: a8 2000г. пол бака бензина а на подаче "ноль" + поиском тут поищи, было нечто похожее http://forum.autocd.ru/viewforum.php?f=11
Ответ: a8 2000г. пол бака бензина а на подаче "ноль" + Блин, тема изъезжена у тебя нарушена вентиляция бака и еще что-то . а) есть спецтемы б) есть одна большая тема про слабые места ауди А8, в ней было. в) есть юзер akin, у него есть сервис, специализирующийся на А8, он поможет и советом, и ремонтом
Ответ: a8 2000г. пол бака бензина а на подаче "ноль" + Неправильно поставили колбу насоса, как всегда. Бак разделен на 3 полости, перекачка идет по эжекционным насосам, на них отдельная линия - штуцер на боку колбы. Вот его верхней частью и не попали в нижнюю. Итого насос выпил весь бенз из своей колбы, а все остальное как было в баке так и осталось. Итого ставьте все как надо (гиморно конечно), внимание на штуцер и его резиновое колечко, заливной шланг над колбой насоса - поправить, заливаете бенз в колбу насоса, заводите... Пошла ли перекачка - можно увидеть через отверстие датчика уровня, топливо начнет переливаться через колбу и наполнять полость бака.
