Опрос...пользование кондиционером
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем popov_, 6 дек 2011.
Как вы пользуетесь кондиционером?
  1. конди включен (режим АВТО) всегда, независимо от времени года и наружной температуры
    40 голосов
    58,0%
  2. конди включен (режим АВТО) постоянно летом (весной/осенью), не в сезон выключаю
    13 голосов
    18,8%
  3. конди выключен всегда (режим ЭКОН), включается только при необходимости охлаждения салона
    16 голосов
    23,2%
  1. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    #1 popov_, 6 дек 2011
    Хотелось бы поинтересоваться...кто как пользуется конди...с каким постоянством/алгоритмом
    ПС...внимание, правильный ответ по мануалу-номер 1 :)
    ППС..маленькое уточнение...режим АВТО=режиму ЕКОН ОФФ...т.е. смысл вопроса конди вкл/выкл
  2. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Не один из трех, включаю когда душе угодно и выключаю тоже:)
  3. STASon
    STASon Участник форума
    11 июл 2009
    201
    A6/C6 - 3.0TDI BMK
    всегда на Авто стоит. при низкой температуре он сам отключается.
    очень-очень редко под настроение весной или осенью открываю люк и выключаю кондей )
  4. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    почти всегда AUTO
    весной.. правда.. частенько.. просто.. дышу весной! :)
    т.е. выключаю.. и открываю окна :)
  5. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    нет, ну периодические вкл/выкл (а-ля подышать весной) не считается...я в глобальном плане интересуюсь...в связи с чем вызван интерес???...поясню...раньше был пассат Б5+...там я выключал, чтобы так сказать по совдеповски :D беречь ресурс компрессора...так как стояла муфта на шкиве...в этой же авто, читал, вроде компрессор работает, в смысле крутится, ВСЕГДА...даже на ЭКОН...вот и интересно, а есть смысл В ПЛАНЕ ПРОДЛЕНИЯ РЕСУРСА компрессора, беречь его??? :shock:...меньше ли он, да и вся система, изнашивается в режиме ЭКОН
    ПС...просто на предыдущих авто не везло пару раз с компрессорами...упилки доставались :cry:
  6. yarik1989
    yarik1989 Участник форума
    11 окт 2011
    109
    A6/C6 2.4 2008г.
    Очень редко включаю АВТО. Стоит на экон. Кручу температуру сам и куда воздух дует тоже=))
  7. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    yarik1989 ...для ВАС перефразирую вопрос...ЭКОН или НЕ ЭКОН имелось в виду :D
  8. yarik1989
    11 окт 2011
    109
    A6/C6 2.4 2008г.
    ТОГДА ЭКОН=)) :lol:
  9. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    даже в жарищу??? :D
  10. yarik1989
    11 окт 2011
    109
    A6/C6 2.4 2008г.
    По теплу машину еще не юзал. А так вообще, на предыдущих машинах частенько его отключал и с отрытыми окнами ездил. Ну если уже жарко, то конечно же кондер включаю. :D
  11. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    нну значит третий ответ твой...наконец то определились :lol:
  12. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    Ставить в экон надолго не рекомендуется. Система сама в холода отключает, когда потребуется. Компрессор и вся система кондиционирования сдохнет быстрее, если все время ездить в экон.
  13. kuzneckroxa
    kuzneckroxa Старожил
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    И зимой и летом на АВТО.
  14. kubik-75
    kubik-75 Участник форума
    22 фев 2010
    154
    А4/В8 2,0 тди 09г.
    впервые слышу, может и ошибаюсь, но езжу в режиме авто - экон (на всех авдотьях своих так было) - кондей отключен, летом в жару экон откл. - кондей врубается. кнопка авто горит постоянно, насколько знаю она автоматически регулирует скорость вентилятора - температуру в салоне, по мере охлаждения (нагрева) уменьшая или увеличивая скорость, а если это выставлять вручную, кн. авто отключается сама.
  15. kubik-75
    22 фев 2010
    154
    А4/В8 2,0 тди 09г.
    пы.сы. для профилактики рекомендуют зимой периодически кондей врубать
  16. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    скажем так, РЕКОМЕНДУЕТСЯ ездить в режиме АВТО
    зимой он не врубится...только если в отапливаемом помещении
  17. fRant
    fRant Участник форума
    30 июл 2007
    113
    A6 3.2 quattro'07
    Постоянно работает. ЭКОН просто ради теста пару раз включал - потеют стекла через минуты две. На этом эксперимент закончился для меня.
  18. [Vetal']
    [Vetal'] Новичок
    5 дек 2011
    14
    80/B4 2.0 94г.
    когда жарко тогда и включаю а так окна отурываю, свежим воздухом дышу))
  19. Alex 34
    Alex 34 Участник форума
    31 май 2011
    194
    A6/C6 2,8 Q 2008г
    Ответ - вариант №1.
    По инструкции рекомендуется ездить в режиме АВТО, температура 22 градуса. Также в ней сказано, что если хотите сэкономить топливо - включайте режим ЭКОН, но это может привести в запотеванию стекол, т.к. в данной режиме принудительно отключается кондиционер, соответственно, не может регулироваться влажность.
    Как я понял, в режиме АВТО электроника сама решает, когда включать кондей, когда нет, и делает это, прямо скажем, отлично. Лишний раз крутить ручки желания не возникает.
  20. vvvv
    vvvv Участник форума
    24 май 2009
    409
    A6 2.8 FSI Q '07г.
    Ответ - вариант №3. Ничего никогда не потеет, разве что в сильный дождь (при высокой влажности). Кондиционер (ECON off) постоянно только летом.
