Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vdimka, 25 апр 2006.
  1. vvvv_1977
    vvvv_1977 Участник форума
    12 мар 2007
    345
    Ауди А4, 2.0, 2002
    Ответ: Расход масла на А-4 2.0
    не 3,5, а 4,2, ну если при максимуме масла срабатывание уровня - это ничего странного, тогда можно ничего не делать уже
  2. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    нормально, это 22-23С на Авто, при от -40С до +40С в тени.
  3. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    2 x-Diesel-x
    У тебя ящик переполнился...
    я бы не стал за свои деньги менять мотор...
    Причина известна - масло летит через вентиляцию картера. Дальше мнения расходятся: либо ЦПГ, либо тепловой режим масла (вообще мотора). Первый вариант не подтверждается ничем. Второй подтверждается, но не понятно, как сделать, чтобы "ездить на машине, а не наоборот".
  4. vvvv_1977
    12 мар 2007
    345
    Ауди А4, 2.0, 2002
    22-23C эти цифры что означают, я немного не понимаю
  5. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    климатроник
  6. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    #4266 gosy97, 18 июн 2008
  7. vvvv_1977
    12 мар 2007
    345
    Ауди А4, 2.0, 2002
    я выставляю 22 градуса, нажимаю авто и у меня в машине 22, где подвох
  8. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    никакого подвоха - 22-23С - нормальная температура, столько и должно стоять на климе + Авто, если вы не так называемый морж, конечно...
  9. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    :p
    прелесть какая!
    хомуты разные, бачки одинаковые.... :rofl::rofl::rofl:
    Счёт VW-Audi:2-0 :cry2::cry2::cry2: Ребята, которые дорабатывали мотор под Пассат, поправили косяк мегадвигателистов Ауди (1), и не сказали им об этом (2)!
  10. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    А4 8Е 2.0 01г. - продана
    Ответ: :p
    поподробнее плиз, что то не пойму :shock:
  11. repair
    repair Bad e-mail
    27 фев 2008
    765
    VW JETTA V 2006 1.6 Manual
    Ответ: VW Passat ALT
    Так у меня же Пассат и проблемы ,как и у вас всех с маслом , единственное лампа загорается только тогда ,когда там точно минимум.
    Про какой бачок ты пишешь и что это различие значит ?
  12. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Ответ: :p
    ## 1,20,22
    обратите внимание на номера:
    06B - это двигателисты Ауди
    8E0 - это ребятки тоже из Ауди
    3B0 - а это инженеры из ФВ
    Отличий два:
    1) на Ауди бачек ОЖ вставлен в большой круг, на ФВ - в малый. самом по себе это не принципиально. но вода через бачек у ФВ течет всегда.
    2) на Ауди трубка из куллера идет прямо в обратку, а на ФВ она идет в трубу из бочка, где всегда течет вода, т.о. верите вы в тепловую конвенкцию или нет, у ФВ поток воды через куллер поджат физически потоком воды из бачка, ну не много, мож 10%, мож 15%. что увеличивает автоматически поток воды через ГБЦ лучше охлаждая его и одновременно лучше греет куллер, и последний сопротивляется грязи много дольше...
    Если посадочные места на радиаторе совпадут и если программы климатроников отличаются не сильно, то свет в конце туннеля виден в виде 2 или 3 трубок системы охлаждения от Пассата. Без какой-либо возни в межсервис.
    ЗЫ
    Паноптикум какой-то. Феномен!
    Второй раз сталкиваюсь с тем, что фирма попроще одного немецкого холдинга работает лучше, чем фирма повыше.
    Первый раз было с бытовой техникой Бош-Сименс. Бош надежней.
    Второй раз вот сейчас - походу ФВ надежней Ауди.
  13. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Ну это же замечательно:) Правда!
    Прости меня беспамятного, а ты что-то делал? Из "танцев с бубнами"?
    (так же к тебе будет нижаяшая просьба от лица всех присутствующих померить штуцера пары трубок - собственно на радиаторе...)
    см. выше. Бачки ОЖ одинаковые, следовательно трубки можно менять, если с радиатором будут совпадать.
  14. repair
    repair Bad e-mail
    27 фев 2008
    765
    "Танцев с бубнами" не было ( если не считать доп. хомуты по твоему совету),только поменял бочонок и всю группу шлангов вокруг тройника и ничего это не дало .
    Какие мерять ? Позже отпишусь .
  15. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    Ответ: :p
    скрестил пальцы, кто станет первым?
  16. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Ответ: :p
    Первым стану я, ибо вопрос "нормально ли работает клима" большинство участнегов повергает в шок ;)
    А всё остальное мереется прибором очень быстро...
  17. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Прекрасно!
    Странно, должны были хотя бы тормоза получше стать...
    Две трубы радиатора. Тоже позже отпишусь...
  18. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    так, ещё термостаты разные... на ФВ дороже почему-то...
  19. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    #4279 gosy97, 19 июн 2008
    буду краток
    (расход 0, клима 22С, лампа сработала)
    в принципе - нормально.
    лампа сработала где-то 950км, по трассе, хм, надо еще подумать будет...
    тут надо сказать, как ездит мой бета-тестер, она двигло не крутит, но езда нервная в плане оборотов. Т.е. в какой-то момент грязь забилась, а т.к. она на газ не давит - прошло какое-то время, пока она вывалилась ну и... далее по тексту - пар, сработал датчик.
    Да. Пока не идеал, т.к. надо в не зависимости от стиля езды.
    Теперь стоит дилемма - сначала махнуть трубы от Паси и поездить на старом масле (сколько?) или же сделать (как я и хотел) промывку мотора и сменить масло??? надо подумать. И на сколько набодяжить ОЖ???
    Пока закажу трубы.
      90,8 КБ
      44,3 КБ
      68,7 КБ
  20. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    #4280 gosy97, 19 июн 2008
    Ладно, не надо мерить, я закажу, а там по месту буду смотреть...
    Помпы одинаковые, термосы разные, но понятно почему - в Ауди 2 электровентилятора, в ФВ 1 электро, 1 вязкостной.
    Короче, есть шанс...
    PS
    А по вашей проблеме я подумаю отдельно.
