Текущим рейкам и насосам ГУР посвящается
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем V E N O M, 6 фев 2010.
  1. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Как мне сказали представители одной компании, которая занимается продажей ремкомплектов, от стука ремкоплект не поможет. Нужно вытачивать новые направляющие втулки по месту (размеру штока).
  2. Danik_kz
    Danik_kz Участник форума
    1 дек 2008
    163
    AUDI A6 C5 ACK '98
    Замени шток и будет тебе счастье. У тебя износ в шестернях штока именно в том месте где больше всего контактирует с валом распределителем (руль в положении прямо). Шток отлично подходит от праворульной ауди твоей марки. Незнаю какие у вас на разборах машины. У нас на разборах праворульные ауди (распилы) с Англии, этих реек от правого руля хоть попой жри и отдают за копейки.
    Если не откручивается регулировочная гайка, высверли, поставишь от праворульной.
    Удачи.
  3. Audivlad
    Audivlad Участник форума
    11 ноя 2012
    300
    A6/C5 1.9 TDI 02г.
    #1163 Audivlad, 9 апр 2015
    Приветствую парни!
    К кому посоветуете обратится в Питере по поводу ремонта рейки?
    И ещё есть вопрос к знающим, может ли этот наконечник 4B0419811B подойти на мАю мАшину
    П.С. Устроил понимаешь викторину)))
  4. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    +1:nod:про то, что подходит от праворуких, не знаю, но стучит чаще именно в зацеплении "шестерня-рейка". регулировка не панацея, спасет только замена одного, второго или обоих компонентов.
    зы. у самого в "0" положении люфт градусов 20, при повороте лево/право люфт пропадает. все руки не доходят, рейка в багажнике лежит (под переборку)...
  5. DeadHead
    DeadHead Участник форума
    21 авг 2013
    103
    A6/Avant 01г.
    Приветствую всех не стал плодить новую тему, решил тут спросить.
    Кто знает где и как можно достать комплектующие или рем-комплект от ZF, именно ZF на худой конец нормального поставщика CORTECO.
    дело в том что офицалы ZF шлют лесом на вопрос как приобрести комплектующие для ихних изделий рулевого управления.
    В данный момент на столе лежит рейка в разобранном состоянии от бумера х3 , номера всех сальников соответственно известны + не плохо владею штангенциркулем микрометром, нутромером, 4 дня поисков по мск, не дали ровным счётом не чего кроме аналогов CORTECO . (может правда плохо искал). Скоро ляжет от A6 только вот где ремы брать хз.
    Всякие там иметеки, автогуры , и тд, наверно лесом , т.к был печальный опыт , решил больше с ними не связываться.
    Зарание благодарен хоть за какую нибудь информацию
  6. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    #1166 alexson.75, 11 апр 2015
    в принципе подойдет,единственное это то что есть 2 типа наконечников: с сайлент блоком и без него
    img_4.png это аналогичный тому про который ты спросил,он с сайлентом
    img_3.png а этот цельнометаллический без сайлента
    обе конструкции взаимозаменяемы,но правильнее ставить их парами(право-лево),второй вид ставился вкупе со спорт подвескй,с такими рулежка будет чуть острее.
  7. Audivlad
    11 ноя 2012
    300
    A6/C5 1.9 TDI 02г.
    Исчерпывающий ответ, за что больше спасибо[emoji106]
    как раз что на первой фотографии у меня в ящике один в один, покупал пару на А4, бывшую мою, теперь вот думал на свою поставить, но как-то сомнительно было вот и спросил.
    Значит в паре можно всё таки ставить?
  8. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    канешн можно.
  9. Audivlad
    11 ноя 2012
    300
    A6/C5 1.9 TDI 02г.
    Выручил и съыкономил[emoji106]
  10. Onescapee
    Onescapee Новичок
    20 апр 2015
    Всем привет! Ребят подскажите пожалуйста номер ремкомплекта для рейки 8D1422066f, если такой существует.
  11. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    #1171 max_r, 9 май 2015
    Парни помогите пожалуйста! Разобрал рейку, начал собирать, а сальник внутренний на шток из ремкомплекта не подходит. Сальник из ремкомплекта QHW 28-38-15 наружный диаметр 28мм, а нужен 29мм. Номер рейки 7852 993 234. Нужен номер нормального сальника.
    Тот что с номером 25.
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=4082783&postcount=51
    Вот такой нужен
    http://сальник-рейки.рф/files/thumbs/736343be92f70251389cdb9abe835d3e.png
    или такой
    http://сальник-рейки.рф/files/thumbs/6052a15e16b51a61383993498da718f1.png как у меня стоял.
  12. Valperal
    Valperal Участник форума
    26 дек 2013
    146
    A6C5 1.9TDI AFN'97
    Парни выручайте, проблем с рулевым небыло никаких, на днях пробил радиатор жидкости ГУР, соответственно, все вытекло, нашел повреждение, вырезал кусок трубки и соединил резиновой трубкой на хомутах. Залил жидкость оригинал G004 вроде, прокачал систему, все крутилось замечательно и не жужжало. Буквально через 100км, а то и меньше, услышал какое-то повизгивание под капотом, пошел смотреть, жижи в бачке ГУР ноль просто, благо недалеко магазин, забежал купил еще литру жижи, залил и до дома. Запарковался, глядь в бачок, а там опять пусто. Полез смотреть, оказалось слева под пыльником рулевого наконечника все сырое, и пыльник оказался с дыркой...такая вот беда. Сегодня снял рейку целиком, на ней код 4B1422065G и 7852974390, стоит лейбл ZF. Подскажите может ремкомплект для нее, или что можно взамен поставить, по каталогу автодока именно ZF не предлагает, а оригинал за 160штук с буквой V как-то через чур....
  13. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.717
    трактор ))
    Есть чел который поставляет насосы гур новые зф дешево
    И рейки я так понимаю восстановленные
    Надо?
  14. Valperal
    26 дек 2013
    146
    A6C5 1.9TDI AFN'97
    Каков ценник будет, по реке для меня? Можно в личку
  15. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.717
    трактор ))
    Не моя тема
    Хз
    Я ребятам с а6 алроуд клуба сегодня 6 насосов привез
    Новые зф
    Он сказал что и рейки есть
    По цене хз, узнаю.
    С серво? Без?
    У тя дорестайл?
  16. Valperal
    26 дек 2013
    146
    A6C5 1.9TDI AFN'97
    Да, дорестайл, без серво
  17. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Внутренний сальник 28*39*15 номер F00492, мне обошелся в 500р.
  18. sashka68
    sashka68 Завсегдатай
    17 дек 2012
    897
    гудит насос и руль не совсем легко крутится,рейка или насос??:shock:
  19. Диман
    Диман Завсегдатай
    7 авг 2006
    999
    Пэшьком
    Ну а кто, что скажет про сервис по ремонту реек, самому чинить без вариантов (тока доломаю). Есть ли проверенные мастера в нашей белокаменной?
  20. sashka68
    17 дек 2012
    897
    а насос гура есть на продажу?
