A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. мартина
    мартина Новичок
    25 май 2014
    72
    А4/В5 1.8 98г.
    фирма SNR R157.12
  2. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.278
    A4 b6 AKE AQ
    В какой-то из частей была ссылка на пиндосский сайт, там чувак центральную консоль из дорестайла в рестайл замутил с заменой блока упр климата. Никто не напомнит? :help: :sos:
  3. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.696
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    аудизин.ком. там в отчетах по электрике
    там вобще много всего))) советую поизучать
  4. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.696
  5. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    #4965 AlesX, 29 апр 2015
    Парни, привет всем :) Я понимаю, тема обсуждалась не один десяток раз, но всё же- какие масла идут в механическую Кваттровую коробку и в задний редуктор? :) И сколько по объему их нужно? :)
    А еще интересует опыт использования неоригинальных масел
    В мост MOTUL Gear Competition 75W-140 GL-5, а в КПП MOTUL Gear 300 LS 75W-90 пойдет?
  6. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.151
    Ульяновская обл.
    Надоел своей назойливостью датчик уровня масла. Уровень нормальный - лампа на приборке горит "Gsensor". Как его отключить совсем? Машина в профиле.
  7. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Такая же хрень. Проводку до датчика смотри и делай. У тебя же он в поддоне картера снизу? А там грязь, вода, и ширканье. Себе разъем новый купил, ибо родной раздолбан, думаю причина в нем. Но не поставил еще, времени нет.
  8. Дмитрий Калин
    Дмитрий Калин Участник форума
    17 апр 2014
    328
    а4 1.8т quattro
  9. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.278
    A4 b6 AKE AQ
    :beer::beer::beer: спасибо, Виталь! Выручаешь как всегда :thumbup:
    Поглядел, только по их нему не понимаю нифига((( по картинкам похоже что блоки рестайл-дорестайл взаимозаменяемы. Или я что не понял? :shock:
  10. cidorov
    cidorov Завсегдатай
    27 авг 2010
    626
    Audi A4/b5 1.8TQ 01 AWM
    к сожалению мне не подойдут. Спасибо!
  11. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    #4971 dima b, 30 апр 2015
    Перед бачком ГУР находятся три штеккера. Так вот один из них-проводка датчика уровня масла и включателя в замке капота. Надо перемкнуть эти тонкие провода между собой и уровень масла больше не загорится. У меня тоже иногда загорался.
    Провода на датчике перепаивал-не помогло,видимо датчик не рабочий.
  12. Lanets
    Lanets Завсегдатай
    6 май 2012
    579
    b5 turbo quattro
    Нет, у климы есть разница в пинах у фишек, более подробно и по-русски недавно всплывал отчет на д2. Если не забанят за ссылку, держи:
    http://www.drive2.ru/l/6428059/
  13. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    902
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    Дурота....мс-1600 хотя.. заказал скобы на зад отTRW. не в восторге..(смазка в комплекте)
  14. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    902
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    #4974 k-serg, 1 май 2015
    так это же-ты!
    ну если только VITALIK
  15. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    902
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
  16. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.151
    Ульяновская обл.
    Очень интересно. Но еще тогда вопрос. Почему не сработал такой способ при замыкании контактов непосредственно на штекере самого датчика снизу на картере? Тем не менее попробую ваш способ.
  17. Pavel 304
    Pavel 304 Участник форума
    1 окт 2014
    443
    A4b5 1.8 ADR 95г
    Мужики,подскажите как адаптировать/синхронизировать начальное и конечное положения заслонки климат контроля с электромоторчиком?
    вот этим:
  18. Pavel 304
    1 окт 2014
    443
    A4b5 1.8 ADR 95г
    И как сбросить климат на заводские настройки?
  19. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.278
    A4 b6 AKE AQ
    :rollingeyes::shock:
  20. zoloto22
    zoloto22 Заблокирован
    28 июн 2013
    21
    Калининградская обл.
    Audi Q8 / BMW G30
    Здравствуйте, после обрыва грм (5000км пробежал, оригинал Оо) на двигателе ATW (1.8Т Америка 1999г.в.) имею следующее.
    Вскрытие показало 4 клапана загнуло, слегка настучало по поршням, загнуло один шатун(либо он уже гнутый был, подтраивала немного), в остальном всё ок.
    Разобрал двигатель, всё промыл, проверил вал, ниче не погнуло, Шатунная шейка вроде первого ремонта.(сотки пошли, не записал сколько) на сколько знаю без ремонта должно быть целое число.
    Собственно несколько вопросов знатокам.
    Где могу взять информацию по размерам. ремонтные или нет. какие к ним вкладыши покупать, нормы отклонения, сколько должно быть и так далее. нужно промерить цилиндры, поршни, а нормы не знаю какие должны быть.
    Взаимозаменяемы ли шатуны двигателей ATW AEB и вообще этой линейки 1.8Т А4 Б5. хочу купить шатун, вот не знаю подойдёт ли он мне.
    Подходят ли турбины к03 025 к03 023. хочу купить турбо со сломаной горячкой но в остальном в идеале. у меня к03 0-25. и просто поставить на неё свою горячку.
    Надеюсь на вашу помощь, спасибо.
    Первый раз ремонтирую легковой двс.
    Благодарю за внимание
