Внутренний ШРУС на АКПП
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем I-vanm, 12 апр 2015.
  1. Wyrm
    Wyrm Участник форума
    15 июл 2006
    326
    a6/c5 2.7t, 03г.
    а от года выпуска и двигателя это не зависит? мне тоже подойдет?
  2. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Вроде бы не зависит. Во всяком случае я помню на коробках 5hp19fla только 2 типа фланца - большой и малый. Лучше померить диаметр сначала. На а6 должен быть большой фланец.
  3. Tihon34
    Tihon34 Новичок
    17 фев 2015
    32
    a6/c5 2,4АТ 00 arj
    Подскажите кто знает,какая головка нужна чтоб открутить винты трипода,думал там шестиграник,посветил фонарём при вывернутом колесе,кажись какая то звёздочка.
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.291
    spline M10
  5. Tihon34
    Tihon34 Новичок
    17 фев 2015
    32
    a6/c5 2,4АТ 00 arj
    Как я понял она 12-ти граная
  6. Алексей 1980
    Алексей 1980 Участник форума
    16 янв 2013
    235
    А6/4В 2,4 AGA 98г.
    Тоже купил HDE 101004 с запиленым номером, еще не поставил. Когда старый снимал не разбирал его? Что-то смутили ролики в HDE, на старом тоже с роликами?
  7. I-vanm
    I-vanm Участник форума
    13 мар 2013
    148
    Свердловская обл.
    A6/C5/1.8T/AEB 98г
    Там все то же самое, единственное отличие, на старом забиты кромки чтоб сам трипод не выпадал из обоймы, а на HDE сам понимаешь нет, они должны вроде как после установки заклепываться, но я ниче не стал делать, оно никак не выпадет)))
    Слева старый, справа новый, незначительные внешние отличия.
  8. diman81
    diman81 Новичок
    12 апр 2015
    41
    Audi A6C5 1.8T АWТ вариатор 01г. Пробег 380000.
    Может будет полезно кому:
    Audi A6 2001 год, рестайлинг. 1.8Т AWT, коробка беступенчатая, вариатор.
    Подошел как родной Patron PCV5031. Дребезжание пропало на R, D, скорость набирает плавно.Прямо чудо какое то!)) Цена трипода 1385р. Работа 1500р.
    Вот фото s017.radikal.ru/i406/1505/56/38897122d7cc.jpg
    s017.radikal.ru/i410/1505/68/d6b925b47dbd.jpg
  9. Marchell
    Marchell Живу я здесь
    6 мар 2006
    1.268
    A6/C5 AVANT AJK
    а на а6 2.7т кваттро подойдет pcv5006a или HDE 101004????? оригинал как чугунный мост стоит....
  10. Wyrm
    15 июл 2006
    326
    a6/c5 2.7t, 03г.
    Да, хотелось бы наверняка выяснить!) Знающие люди подскажите)
  11. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    #31 Quattroff, 20 май 2015
    Один из 2-х вариантов подойдет точно: либо pcv5031, либо pcv5006a (или hde 101004). Чтобы быть уверенным на 100% - еще раз говорю - измерьте наружный диаметр фланца (по выступам, а не по впадинам) на коробке. Если получится 130мм, то берем 5006а, если 123мм - то 5031. Потом здесь заодно и напишите, какой фланец. На а6 2,7t скорее всего большой будет, на олроуде маленький точно.
    http://img.exist.ru/img.jpg?Key=01695/EA701BB3.jpg&Size=1600x1400&MethodType=8
  12. I-vanm
    13 мар 2013
    148
    Свердловская обл.
    A6/C5/1.8T/AEB 98г
    Ребята, снимайте колесо и смотрите что у вас стоит, это видно без особых знаний. Если у вас стоят триподы, а не простые шрусы то там есть 2 варианта
    1 вариант HDE 101002 этот же тип pcv5031
    [​IMG] [​IMG]
    2 вариант HDE 101004 этот же тип pcv5006a
    [​IMG][​IMG]
    Вроде лучше не обьяснить:)
  13. leo58reg
    leo58reg Новичок
    25 янв 2014
    А6/С5 1.9TDI 99г.
    Парни подскажите какие шрусы внутрение подойдут на Ауди А6 С5 2,4 1998 двигатель:ALF коробка:DES автомат? Есть ли можно артикул, буду благодарен!!!
  14. biolog
    biolog Живу я здесь
    9 авг 2011
    1.361
    Орловская обл.
    A8 D2 3.7 Quattro
    #34 biolog, 16 сен 2015
    у меня на кватре DEV внешне такой
  15. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    други а что всё таки лучше HDE или Patron?
  16. I-vanm
    13 мар 2013
    148
    Свердловская обл.
    A6/C5/1.8T/AEB 98г
    Вряд ли кто скажет. Я думаю большой разницы нет
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.291
    Если что, у меня есть оригинал Б/У 4B0498103.
    Полный комплект, кроме без смазки.
    У тебя и какая проблема с ними?
  18. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    #38 alexson.75, 24 сен 2015
    Серёж у меня вот такие стоят
    а проблема следующего характера,небольшая вибрация на скоростях от примерно 100-105 до 140-145,я когда теперешнюю взял,на ней был порван пыльник левой внешней гранаты,т.к. были донорские ШРУСы от моей разбитой с новыми внешними гранатами,то чтоб не морочиться прям всборе его и заменил,вибрацию поначалу списыаал на балансировку колёс,хотя и на предыдущей(как потом вспомнилось) тоже была аналогичная несильная вибрация, кароче ни балансировка ни установка других колёс успеха не приносила,на высоких скоростях по Москве вроде негде ездить поэтому вибрация особо не досаждала,
    и есть ещё некоторые накладки по этой ситуации,зимой поставил спереди 320-е тормоза взамер стоковых 312-х,первая же поездка на дачу выявила сильную вибрацию на руль при торможении со скорости 150 и где то до 100,потом вибрации небыло, т.е. если скорость до 100 то хоть обтормозись,отвёз диски на проточку,вибрация при торможении со 150 до 100 вроде как и исчезла но не до конца(небольшая всё равно была), я решил покататься посмотреть на изменения, ну мож думал притрутся(надо же как то себя успокаивать :laugh:),
    теперь вторая накладочка,в прошедшую пятницу сменил дисочки колёсные(старые как то приелись за 3 года),вчера утром поехал на дачу и при торможении всё с тех же 150 до 100 опять достаточно сильная вибрация на руль, на скоростях от 100 и ниже никаких проблем,колёса отбалансированы в 0,даж грузиков совсем немного.
    мой мозг взорван :dash:, единственное прослеживается некая зависимость от увеличения массы:
    1.320-е тормозные диски тяжелее стоковых 312-х,вибрация при торможении появилась(или можно наверное сказать увеличилась) именно после их установки,проточка дисков хоть и уменьшила вибрацию,но полностью не искоренила её,
    2.теперешние колёсные диски чуть тяжелее предыдущих, опять же увеличилась вибрация в руль при торможении,
    в обоих случаях один и тот же лимит скорости от 100-105 до 140-145,
    и изначальная нпсильная вибрация(просто на ходу,без торможения) тоже на этих же скоростях,характер вибрации как бы на всей машине,есть и на кузове(на водительском месте есть точно,на заднем диване не проверял) и на руле,кароче заколебала она меня уже,вот подумал о триподах,а именно о том который "достался" от предыдущей машины,свой родной с этой машины я уже давно продал, поэтому не мооу проверить была ли вибрация с родным триподом.
    вот как то так у меня обстоит дело,готов выслушать предположения.
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.291
    ну так и переставь внутренние с родных приводов.
  20. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    #40 alexson.75, 24 сен 2015
    сори за паузу(на даче связь гуамно),Серёг своего уже давно нету,вроде как не нужен был и я его продал по дурости,я там в конце предыдущего поста ииспл об этом,
    да и вибрация при одних и тех же условиях,бывает сильнее,а бывает слабее,сейчас вот с дачи ехпл и всю дорогу экспериментировал,тормозишь со 140-150,на руле сразу вибрация,скорость падает до 100 или мож даже до ,90 и вибрации как не бывало,
    заметил ещё при разгонах(не всегда но быаает) иногда появляется вибрация, даже и не вибрация,а по ощущению что то между тем как троит мотор и.....не знаю как описать,колесо что ли яйцом,какое то такое восприятие этой вибрации.
    у меня правда от предыдущей есть второй трипод,мож попробовать его поставить,изменения ж должны какие то произойти? ток набо наверное бы привинтивно его промыть и новой смазки тудм набить,кто нить в курсе отдельно смазка в триподы аакая идёт,мож есть у кого номерок той что идёт в HDE или Patron?
