Ремонт моей 2,5tdi помогите советами и подсказками.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Nurkanat, 2 май 2015.
  1. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    а как можно точно узнать что это дозатор, у него непонятные симптомы. то заводиться и сразу глохнет(как случае с иммо) или вообще не заводится))
    вася показывает 01268
  2. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Я с этим не сталкивался, думаю более опытные люди поточней подскажут.
  3. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    ждем ребят)))
  4. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    вот что имею
      94,8 КБ
      83,1 КБ
      104,5 КБ
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #345 quattrosens, 25 май 2015
    Выбери 18й блок и посмотри в нём напряжение питания в 1й зоне должно быть 11в минимум при включённом ключе зажигания и 10в мин при заводке, а все остальные биты в окошке рядом на ноликах
  6. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    106 J у тебя насос.
  7. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    так нету же у падлы хх, глохнет сразу либо не заводится
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Не правильно написал я, коректирую , вставляешь ключ, включаешь зажигание смотришь в 18 группе напряжение 11в мин, и присудствие ВСЕХ ноликов, затем когда крутишь стартёр то напряжение не должно садится ниже чем 10в
  9. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    примерно таки понял что перепутал
    ЗЫ
    я снял логи ну думаю разберешься))) акб третью неделю без зарядки если че и полсе нагрузки стартером сегодня
  10. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Чет не пойму на АКN 106J ставиться?
    Если так, то ничего не выйдет.
  11. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Донор у него с АЮМ.
  12. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    второй человек уже недопониаемаает,,, СОРРИ, я вчера купил себе АУМ 2003года
    а на профиле не смог добавить аум(((
  13. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    УРА!УРА!УРА!!!!!
  14. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Вона чё.
  15. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Когда на своей менял мозги на насосе, то заводил с отключенным датчиком температуры. После того как завелась, накинул разъём на датчик, и ... Обороты упали и мотор заглох. Раз пять заводил, заводится и глохнет, на педаль газа не реагирует. Отключил д температуры - работает, не глохнет. Ну, думаю, наварочил чевото. А через час завёл, и все окей, работает. Так и не понял, что за глюк был.Ошибок нет , кроме как по датчику температуры. Попробуй его отключить.
  16. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Пробывал и так, ноль результат.
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ошибка по датчику температуры - к.з. на +. На "+" - это для мотора все равно, что мотор перегрет, блокируется топливоподача. Может когда заводишь, мотор трясется и козит проводка.
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    АКБ проседает, я бы заводил с зарядным устройством, ТНВД ремонтный, транзистор меняный, и 100% стоит не родной, а это в 50% случаев вызывает плохой завод при снижении напряжения АКБ ниже чем 10,5в
  19. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Мистика, тут.
    Заводится и глохнет, а один раз завелась газ держал сек 10-15 работал, отпустил педаль заглохла. Что этоттакое(((??
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Похоже на проблему либо с воздухом либо с дозатором ТНВД
