1. Дорогие одноклубники!
Расшифровка Лог-файлов (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. Станислав163
    Станислав163 Участник форума
    11 янв 2012
    205
    А4/B6 1.8TQ AMB 6М
    Дело сделано!ребята с турбо-кваттро помогли. Прога понадобилась кастомсеттинг и ваг-ком!
  2. Sanya-Student
    Sanya-Student Участник форума
    11 июн 2007
    269
    A4/2.0TQM
    логи
    Просьба,у кого есть время, гляньте логи.
    Периодически обрубает, будто жму резко в тормоз, в основном на 1й, 2й передачах. Также на 3й. Дальше тупо ощущаются бедняки( Посмотреть вложение логи.zip
  3. Sanya-Student
    11 июн 2007
    269
    A4/2.0TQM
    Только что еще опросил её, второй раз вылетела любимая ошибка 012555!(
  4. melodic
    melodic Живу я здесь
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    чей чип?
    у тебя постоянные передувы
  5. Krosss
    Krosss Новичок
    28 окт 2012
    14
    А4\B7 1.8T
    По моим логам подскажит кто?
  6. Sanya-Student
    11 июн 2007
    269
    A4/2.0TQM
    Чип Калекса
  7. melodic
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    турба канеш дико надувает. Но похоже пид регулирование осталось сток.
    При передуве мозги перекрывают дроссель, чтоб прекратить этот наддувный безпредел )
    как раз это и происходит обычно когда быстро меняются обороты и регулирование наддува не успевает отработать.
    ката нет?
    расходометр немного приверает.
  8. melodic
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    бенз не очень.
    Перестала ехать, сделай чип )
  9. Sanya-Student
    11 июн 2007
    269
    A4/2.0TQM
    лог
    Сам момент жёсткого провала! 2я передача. Посмотрите пожалуйста, у кого будет время.
    • 103-001-140.zip
      946 байт
  10. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.666
    Передув там вообще не при делах . Нет там ни прикрытия дросселя ни аварии по передуву . Хотя он (передув) кратковременный есть .
  11. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.666
    Нет топлива ... вот тебе и ответ . На 4000 оборотов у тебя всего 48 бар в рампе . Я тебе про это и вчера говорил . Только лог куцый с 4000 об. только записан почему то . Надо смотреть сначала с мин оборотов что происходит чтобы понять что виной насос в баке или система высокого давления .
  12. Sanya-Student
    11 июн 2007
    269
    A4/2.0TQM
    Насос в баке новый,единственное что может быть с тннд, это когда проехал на лампочке, насосал говна + блок упр. от 4.2. Почему с 4000, потому что тяжело было поймать этот момент стопора, он не постоянен. Я вбил группы в измерениях и ждал когда она тупанет. Как только тупанула, я нажал на запись и опять надавил.
  13. Sanya-Student
    11 июн 2007
    269
    A4/2.0TQM
    У кого можно позаимствовать рабочий ТНВД на проверку. Аренду оплачу..)
  14. Александр_61
    Александр_61 Новичок
    2 июн 2015
    5
    Allroad 2.5 TDI
    Всем привет!
    Прошу помощи, посмотрите пожалуйста логи, интересует нормально ли работает турбина.
    Заранее спасибо!
    https://yadi.sk/d/2cXpw9DNgxvNY
  15. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #1075 052, 3 июн 2015
    Потестил тигуан 11 года 1.4 тси CAVA . Что то не пойму-дроссель не даёт открыть. Ретардов нет, да и нагрузка в 114-3 не отстаёт. Может так и должно быть:shock: ЗЫ Кто не понял, почему так быстро надувает, то там с низов компрессор дует, а после 3000 переключает на турбину и электромуфту компрессора выключает.
  16. m3gtr
    m3gtr Новичок
    22 дек 2014
    21
    A4 B5 FWD 1.8T 99
    #1076 m3gtr, 3 июн 2015
    Добрый день! Подскажите пожалуйста все ли хорошо с двигателем?
    интересует:
    -давление наддува
    -показания датчика расхода воздуха
    ANB 1.8T
  17. melodic
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    с таким отрицательным уоз я бы вообще боялся заводить двигатель )
    на папке на низах двигатель долго не проживёт, дырка в поршне гарантирована. Жаль что не видать ретардов, но они там точно есть.
  18. mitrich
    mitrich Завсегдатай
    20 мар 2009
    644
    VW Tiguan 2.0TSI
    #1078 mitrich, 4 июн 2015
    Запросто! На стоковом CAW он же 2.0TSI 170сил также заслонку закрывает, правда ближе к хвосту.
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Спасибо за ответы :beer:, надо осмыслить. авто уехало, попробую выцепить на редрайв.
  20. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #1080 052, 5 июн 2015
    Вообщем , приехал другой тигуан 08 г и замеры практически такие же. Заслонку открывает , как по шаблону к 5000 об(там на логе 2 сегодняшнем отпустил педаль на 5200). УОЗ такой же , ретардов, также нет, как и на той машине.
    • Logs.zip
      9 КБ
