Подключение китаяйских ДХО (фотоотчёт)
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем allroad1976, 18 окт 2015.
  1. allroad1976
    allroad1976 Завсегдатай
    14 ноя 2011
    835
    Мурманская обл.
    Allroad 2,5TDI 01г
    Итак,сделал и подключил себе ДХО.Давно хотел это сделать.Что получилось сейчас покажу и опишу как делал.Прежде всего были куплены светодиодные лампочки,водонепроницаемые коннекторы и контроллер, ну и всякие мелкие принадлежности типа шайб, плёнки,изоленты...
    Специально для этого проекта приобрёл новые решётки.Долго думал как разместить огни в ней,какой крепёж сделать?!Ломал голову.Было несколько вариантов.В итоге решил крепить в отверстиях через шайбы.Также снаружи перед шайбой ставил резиновые прокладки.Шайбы снаружи проклеил виниловой чёрной плёнкой.
    На конце подсоединил коннектор водонепроницаемый.
    Следующим шагом была проводка.Согласно схеме подключения контроллера два провода на плюс и минус аккумулятора, а один провод надо было подключить на плюс ближнего света.Решил подсоединять к предохранителям ближнего света.Из под капота провёл провод через коробку с мототроником в салон.Там ещё проложил провода для светодиодной люстры.Тоже буду делать,но чуть позже.
    Через гофру чёт задолбался тянуть.
    Контроллер обмотал изолентой, а провода от него спрятал в гофре.
    К предохранителям подсоединился пока что так.Не нашёл в магазине подходящую перемычку.Так что пока посмотрите черновой вариант.
    Далее начал проводить саму проводку до мест подсоединения.Подготовил провода к ДХО
    Контроллеры решил разместить под пластиковой защитой под капотом,там где аккумулятор.Контроллеры сделал на каждую сторону отдельно.Т.е. у каждого ДХО свой контроллер.Может можно было и одним обойтись,но я решил сделать два.
    На обилие скруток проводов не обращайте внимание.Сделал пока по черновому с запасом.До ДХО от контроллера провода пока провёл так.Потом буду протягивать провода когда сниму бампер, подкрылки.
    В общем получилось как-то так.
    Огни включаются когда заводишь машину.Даже габариты можно не включать.При включении ближнего чуток притухают.После выключения авто ещё секунд 12 горят и сами выключаются.Мелочь,а приятно.Надеюсь ничего не упустил и всё описал.Строго не судите потому как в электрику полез впервой.Возможно посоветуете куда ещё можно подсоединить провод от контроллера,тот что на плюс ближнего,вместо предохранителей,чтобы эффект был тем же при включении.
  2. Базилио
    31 окт 2006
    2.034
    AllRoad 2,7ТТ; Q5
    Главное чтоб самому нравилось.
  3. allroad1976
    14 ноя 2011
    835
    Мурманская обл.
    Allroad 2,5TDI 01г
    Это точно
  4. Скаевод
    Скаевод Новичок
    12 май 2014
    55
    ALLROAD 2003 2.7T
    по мне так колхоз колхозом. Да и проводка по колхозному проложена.
  5. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    5.854
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Себе сделал вот так , подключил к лампам габаритов , решётки снимаются и отключаются разъёмом от ламп ксенона .
  6. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.273
    Q5 3,0 TDI 2014
    А че омыватели фар не сделал?:confused::shock:
  7. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    5.854
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Не хочу . Тема не про них ))
  8. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    5.854
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    А это ночью.С ближним светом не сравнить , но парковаться и во дворах ездить можно и с ними , светят здорово , а днем ближний вообще не включаю ( хотя по ПДД это есть нарушение ).
  9. allroad1976
    14 ноя 2011
    835
    Мурманская обл.
    Allroad 2,5TDI 01г
    Черновой вариант.Тут главное идея:wink:
  10. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    5.854
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Главное чтобы тебе нравилось , а что колхоз - не обращай внимание . Здесь многим каждый закрученный "левый " болтик будет колхозом .
  11. allroad1976
    14 ноя 2011
    835
    Мурманская обл.
    Allroad 2,5TDI 01г
    Снял к едрене фене этот колхоз. Всё так проржавело, что еле еле открутил))
