Мой AAR
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Timoor, 25 сен 2006.
  1. Timoor
    Timoor Завсегдатай
    8 ноя 2005
    703
    Audi 100 C4 2.3E(a
    из последнего...
    наконец то взялся основательно - купил манометр.
    И так в субботу с утра покатался, прогрел движок.
    Начал замеры:
    1) Зажигание ВКЛ
    давление на манометре - 2,85
    Завожу -
    в верхней камере (далее Верхнее) - приблизительно 6,4 (чуть меньше)
    в нижней камере (далее Нижнее) - приблизительно 5,85
    При резком нажатии не газ - скачок до 6,3.
    Итого разница давлений - 0,6, что много!
    Откручиваю ЭГРД - глубина винта 6,7мм.
    2)Винт выворачиваю на 180гр - глубина 6,6мм
    Верхнее - 6,4 (чуть меньше) т.е. не изменилось.
    Нижнее - 5,9 (чуть меньше)
    Разница - 0,5, что тоже много!
    3) Винт выворачиваю ещё 180гр.
    глубина ПОЧЕМУ ТО опять 6,6мм... (криво намерял в какойто раз, но перемерять не стал)
    Машина НЕ ЗАВОДИТСЯ!
    4) Винт вворачиваю 90гр.
    Завелась, но очень плохо работала, ХХ почти на нуле!
    5) Винт вворачиваю ещё 90гр. - т.е. возращаю к моменту как в пункте 2.
    И С ЭТОГО МОМЕНТА начал мерять ток на ЭГРД и напряжение на ПНД (кстати оно у меня было через чур высокое 1,14В).
    Ток ЭГРД зашкаливал куда то в плюс.
    Выставил винтом СО на +/- 2мА.
    Нижнее давление - 6 (чуть подрасло)
    Зажигание ВКЛ - ПНД - 0,93В
    на ХХ - 0,99—1,05В
    Раскрутил и очистил от герметика винты ПНД (ставили его мне НОВЫЙ на СТО кстати...где-то с год назад).
    Вытащил - посмотреть на дорожки как они за это время изменились - как было так и осталось протёртостей не увидел.
    Поставил на место стал регулировать.
    Напряжение между 1 и 3 контактами на ПНД - 4,85В
    Диапозон по графику отношений Напряжений между контактами 2, 3 должно быть в пределах между 0,59В до 0,83В.
    Выставил в 0,65—0,7В (на ХХ) оно там плавает - я никакие патрубки не пережимал, ни на РХХ, ни на трубочке к дроссельным заслонкам.
    Оставил так, потому что из нашего форума все стремяться к 0,57В, но это из графика выпадает поэтому решил поставить гдето чуть ниже среднего.
    Кстати интересный момент - по Рубену, при закручивании болтов ПНД напряжение должно возрасти, у меня СОВСЕМ противоположный получился случай - наооборот падало, пришлось повозиться.
    Итак получил на ХХ:
    на ПНД - 0,65—0,7В
    на ЭГРД - +/- 0,2мА
    Нижнее - 6 (чуть больше)
    Разница давлений в камерах дозатора - приблизительно 0,4 (чуть меньше)
    Оставил смотреть как будет расход и т.д.
    Что получил:
    На холодный двигатель - заброс до 1600 об (что раньше наблюдалось редко)
    Исчезло неприятное падение оборотов (почти до нуля) при переходе на скорости на нейтраль- приходилось даже подгазовывать.
    Исчезла неприятность - двигатель переходил в аварийное состояние (т.е. обороты на 1000). Пока не видел.
    Жду Ваших отзывов и предложений! :D
  2. Misha190E
    Misha190E Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.556
    E240 00г.
    Ответ: Мой AAR
    вообще если по уму, нуна не крутить сразу ЭГРД когда видишь завышенный дифф, а проверить с эталонным ЭГРД, потому как при засоре в одном из филтров дозатора он будет выступать как дроссель и из-за него будет дифф. увеличен...
    хотя понимаю что "эталонного" нет.
  3. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    Ответ: Мой AAR
    Миша, привет!
    Я что-то затупил - а разве при засоренном ЭГРД дифдавление будет завышено?
    Для Timoor - а машина то хоть как едет после вмешательства? На счет оборотов это скорее всего к ПНД был вопрос, а вот на езду и прожорливость именно дифдавление должно влиять.
  4. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.556
    E240 00г.
    Ответ: Мой AAR
    VVsevolod я говорил не про засор ЭГРД а про то что высокий дифф это не обязательно проблема настройки ЭГРД :)
  5. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    Ответ: Мой AAR
    2 VVsevolod
    Так речь же шь о возможном "засоре в одном из фильтров дозатора" шла !
  6. Timoor
    Timoor Завсегдатай
    8 ноя 2005
    703
    Audi 100 C4 2.3E(a
    Ответ: Мой AAR
    Жрала не подецки - литров 17.
    А почему полез? - так потому что на СТО в него (ЭГРД) полезли и крутили не ЧЕРЕЗ монометры, а просто глядя на подключённый вольтметр к ЭГРД.(я об этом писал давноооооооо уже). Так что этот вопрос меня сильно мучал.
  7. LYON KING
    LYON KING Bad e-mail
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    Ответ: Мой AAR
    молодца!
    :up:
  8. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Ответ: Мой AAR
    Для Misha190, ALLE и Ко.
    Может быть, у кого нибудь, совершенно случайно есть рисунок (чертеж, картинка, фотка), либо ссылочка, где этот подлый дозатор нарисован в разрезе и можно отследить путь бензина по всем его закоулочкам. Очень хочется понять как он внутри устроен, но для этого на него надо вдумчиво посмотреть изнутри. А лишнего - то нет:cry2:, а свой - то разбирать не хочется:uhoh: . Поможите чем можите, я и перестану вопросы дурацкие задавать про все эти засёры, жиклеры и сеточки:beer: .
  9. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.556
    E240 00г.
    Ответ: Мой AAR
    В принципе те рисунки что в лит-ре приведены, верны схематически, по ним все видно и понятно :)
  10. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Ответ: Мой AAR
    Я в лит-ре видел только примерный разрез дозатора, а на всех фотках с разобранным дозатором видно только часть и непонятно что куда течет. Я понимаю, что если в руках повертеть разобранный пару минут, то сразу станет ясно - но нету.
  11. Vik_S
    Vik_S Участник форума
    27 июн 2005
    108
    A6/C5 1.8T AWT01г.
    Ответ: Мой AAR
    Есть у меня PDF файлик, впускной системы AAR, но он большой, более 2Мбайт, не влезает в сообщение.
    Могу выслать на е-почту.
  12. PowerWheels
    PowerWheels Живу я здесь
    1 сен 2003
    1.511
    Кипр
    AUDI A5 кабриолет
    Ответ: Мой AAR
    Зачем тут матом ругаетесь?! :umnik: :shock: :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu
  13. garrycooper
    garrycooper Участник форума
    21 янв 2005
    325
    vw sharan 2002 auy
  14. Timoor
    Timoor Завсегдатай
    8 ноя 2005
    703
    Audi 100 C4 2.3E(a
    Ответ: Мой AAR
    Ребя, что это за трубочка?
    Куда она должна подключаться?
    балтается у меня между аккумулятором и воздухозаборником печки.
      157,1 КБ
  15. Timoor
    Timoor Завсегдатай
    8 ноя 2005
    703
    Audi 100 C4 2.3E(a
    Ответ: Мой AAR
    и ещё!
    глюки выбрасывает килОметросчитОметр.
    То считает, то не считает:shock:
    Вчера разобрал СПЕЦИАЛЬНО панель приборов в поисках поломоных зубцов на шестерёнке - ВСЕ ШЕСТЕРЁНКИ ЦЕЛЫЕ! значит дело не в панели.
  16. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    28.874
    ВАЗ 21083
    Ответ: Мой AAR
    к аккумулятору
  17. urgubab
    urgubab Живу я здесь
    11 окт 2005
    1.716
    Audi 100/45 2.3 91г./AAR/KE III JETRONIC
    Ответ: Мой AAR
    Х.З. у меня на этом месте климатическая установка стоит..., а аккумулятор под задним седеньем и к нему тоже идет типа такая же трубочка для вентиляции и отвода паров за пределы салона, возможно что и в твоем случае она должна выполнять такую же роль, только аккум при этом должен быть соответствующий (закрытый и с отвертием для вентиляции). :D
  18. urgubab
    11 окт 2005
    1.716
    Ответ: Мой AAR
    Скинь на мыло mobilnik023@mail.ru а я его ужму и выложу на первой страничке темы про KE 3 djet
  19. andrik81
    andrik81 Завсегдатай
    23 июн 2005
    817
    A100/С4 2.3 AAR 92
    Ответ: Мой AAR
    Есть такой материал, мож пригодится
    http://mywww.narod.ru/my/doz/dozator.html
  20. Darkleo
    Darkleo Участник форума
    8 авг 2005
    375
    Audi 100/44 2.3 NF
    Ответ: Мой AAR
    То Тимур: Дружище подскажи где манометр покупал? Только ли манометр или всю систему со шлангами и вентилем?
    Оч хочу давления свои посмотреть, но увы.....
