Стал владельцем Q7 подскажите по проблемам
Тема в разделе "4L", создана пользователем sos-13, 14 окт 2015.
  1. sos-13
    sos-13 Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.407
    Audi Q7 3,0TDi 07г
    В этой ветке ничего клещами не вытянуть. Как то поменялся форум за три года!
  2. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    А может и мне подскажите,вроде все работает норм и слава богу дыма нету,но показатели за месяц прям очень изменились:
    (72) 35.0. 1.0. 6.0
    (73) 18.0. 23. 2.0
    (74) -52.0. -5.0. 0.0. ??????
    (75) -4.0. 0.0. 2.0
    (76) 69.0. 42.0. 19.0 ??????
    (77) 13.0. 19.0. 0.0
    (13) -1.18. 0.80. 1.74
    (14) -0.47. -1.41. 0.38
    Ну и вот что вычитал:
    Решение считать 13-14 и 72-77 группы
    Считать блоки измеряемых величин 72 - 77 при включённом зажигании.
    Там появятся три величины по каждому блоку измеряемых величин (разные ступени давления 300 бар, 600 бар, 1000 бар).
    При появлении на 1-ой позиции значений, которые ниже минус -45 мс (например, -60мс), или на 2-ой позиции ниже минус -15 мс (напр., - 20мс), речь идёт об износе седла иглы и инжектор неисправен. Чтобы избежать проведения повторного ремонта, требуется заменить в таком случае все 6 инжекторов.
    Установка форсунок осуществляется с прошивкой кодов,заменой колец и крепежа и т.п....
  3. sos-13
    sos-13 Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.407
    Audi Q7 3,0TDi 07г
    Доброго всем вечера. Подскажите по еще одной проблеме. Появилась следующим образом: стал обращать внимание, что при заводе машины, пока она прогревается первые 5-7 минут, идет странный волнообразный гул от двигателя, как-будто каждые 5 секунд перекрывается подача воздуха и двигатель "подглохивает". Обороты при этом прыгают незначительно, в пределах 1-2 оборота. При езде на третьей скорости, такое чувство что машину тянут за жопу и разогнаться не дают, так же волнами набираются обороты (но это возможна проблема с коробкой). А сегодня утром подняв капот услышал цоканье и снял на видео. Я так полагаю это дроссельная заслонка.
    Вопрос в следующем: могут ли все три проблемы быть взаимосвязаны? Нормально ли такое цоканье? И как лечится?
    Видео:
    https://youtu.be/Wa6B8fDO9vc
  4. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    На видео не дроссельная заслонка!:wink:
  5. sos-13
    sos-13 Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.407
    Audi Q7 3,0TDi 07г
    В EXIST нашел что это вроде [​IMG] Регулирующая заслонка (на фото №2). Она так и должна щелкать?
  6. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Нет!
    Вам в ЛС написал-в ЮВАО смогу помочь)))
  7. sos-13
    sos-13 Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.407
    Audi Q7 3,0TDi 07г
    Вопрос актуален. Подскажите что за заслонка и как устранить проблему? Всем спасибо.
  8. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    #48 MaiklR1973, 6 дек 2015
    Заслонка ЕГР-переключает канал ОГ на радиатор ЕГР
    Как выше советовали Вам-лучше не заниматься самолечением, и не потому что кто-то хочет по быстрому $$ монет.
    Могу посоветовать!
    Изучить устройство ДВС, понять что не работает-найти самостоятельно (или с нашей помощью) техническую литературу-победить/решить вопрос, а если после всех испытаний поделиться с нами фотоотчётом-многие одноклубники скажут Вам спасибо (и наверное не один раз)-вот тогда будет и Вам, и нам всем хорошо))):beer::beer::beer:
    Прочитал тему и увидел совет в посте № 38-это как один из вариантов решения проблемы (который я не поддерживаю кстати-моё личное мнение, не навязываю)
    Второй вариант-провести диагностику, составить план проверок-по результатам диагностики, заменить/отремонтировать поврежденные изношенные узлы)
    Если 200 в минусе перед продажей-боюсь Вам достался автомобиль первых г.в в неудовлетворительном состоянии!!!
    Удачи в решении проблем! (а если нужно будет подсказать-пишите)
  9. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    По 1 вопросу-может такая тема? http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=426279
  10. sos-13
    sos-13 Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.407
    Audi Q7 3,0TDi 07г
  11. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Пост 11 в той теме от уважаемого Балбеса))):hi:
    Как снимать логи-можно на форуме поиском найти:nod:
  12. sos-13
    sos-13 Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.407
    Audi Q7 3,0TDi 07г
    Хорошо. Понял. Спасибо еще раз.
  13. sos-13
    sos-13 Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.407
    Audi Q7 3,0TDi 07г
    Снял логи. Подскажите. Параллельно отписал здесь может подскажут.
  14. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #54 quattrosens, 14 дек 2015
    У тебя не одна проблема...
    Во первых проблема со стартёром, крутит 83оборота вместо 200, это повальная болезнь щёток стартёра, плохое качество, на замену + перебока его смотреть по месту.
    Переснять логи по топливным групам 1-13-14, и снять вручную значения по групам 72,73,74,75,76, 77 в каждой групе 3 значения
    Снять логи на полном разгоне , типтроник на 4й передачи с 1000 до 3500оборотов по 1-10-11 группа газ в пол на 99% не на кик-даун !
    З.Ы по тем данным что снял (нет данных по форсункам левой головы !) 1я форсунка на стенд /замену !
  15. sos-13
    sos-13 Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.407
    Audi Q7 3,0TDi 07г
    Вопрос: стартер под замену или можно отремонтировать? По форсункам значения есть снятые в ручном режиме, чуть позже выложу
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Как минимум менять на стартёрё щётки но 83 оборота при запуске это оооооочень мало, надеюсь что АКБ в порядке, думаю на счёт замены стартёра вскрытие покажет .....
    Хорошо буду ждать....
  17. sos-13
    sos-13 Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.407
    Audi Q7 3,0TDi 07г
    выкладываю фото по форсункам
  18. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    1 и 3 -на проверку!
    А что со стартером, силовыми проводами??? Почему маленькие обороты во время запуска?
    Разность потенциалов проверить сможете?
  19. sos-13
    sos-13 Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.407
    Audi Q7 3,0TDi 07г
    #59 sos-13, 15 дек 2015
    Если объяснить как, то смогу. Тестер обычный есть, шнурок тоже.
    Про провод силовой читал тут темы, будет время посмотрю его, нужный на замену от Камаза уже купил.
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Забудь то что я тебе сказал по форсунки, они все в норме :thumbup:
    Разве что промыть топливную на спец. оборудовании
