Q7 4L Рулевая рейка - симптомы, ремонт или замена
Тема в разделе "4L", создана пользователем Maxus2001, 12 дек 2012.
  1. Денис Добрый
    Денис Добрый Живу я здесь
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    #381 Денис Добрый, 25 окт 2015
    молодец!
    а прежде чем купить, какие манипуляции пришлось делать?)
    просто молча отправил деньги, и ждал рейку? Сколько по доставке вышло?
    сколько вы на этой рейке проехали, что бы говорит что она отличная?) Хотя бы тысяч 80 ?
  2. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    #382 Alex2509, 25 окт 2015
    это на 99% перебранная рейка с наклекой ваг от 14-го года (клеют вместо старой, закос под новый оригинал).... в руках держал .... качество переборки ШЛАК хотя внешне реально как новая.
    Если не хотите себе головняк в виде ....поставил-заплатил -потекла -сняли -поставили-опять заплатил .... берите новую ZF у akm150rus или в других конторах не важно
    Перебранные рейки льют фонтаном ,а не капают .... попасть плюсом на насос гидроусилителя как 2 пальца об асфальт!
  3. Денис Добрый
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    вот ровно так же и думал!
    и вы в очередной раз убеждаете!!)
    И при этом не даешь почтовый адрес, куда отправить коньяк...))
    Не хочу конечно...
    родная подкапывает по пол литра в год, и хотел отправить так же под полную переборку... только уже ни помню кто перебирает.. но кто от отсюда местный... если даже и не akm150rus...
    именно у них и собирался брать! но тут с понталыку сбили.... и проценяли они мне уже тоже...
    в общем куплю новую за 35 тыс у akm150rus, а свою отправлю на завод ZF под полное восстановление.. вроде именно так говорили тут.. ЗАВОД!)))
  4. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    10 т км проехал. пока все норм. первый заказ у меня друг встречался с человеком в мск. сейчас уже заказал так с отправкой из минска
  5. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    "ПРИДЁТСЯ НАЖРАТЬСЯ"....помнишь?....поняна?
    ... так с Вами спиться можно :D ...
  6. Денис Добрый
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    :rock:
  7. akm150rus
    akm150rus Живу я здесь
    22 фев 2009
    4.767
    Напомню про реальную гарантию в полгода с даты продажи. Не так много, но от возможного заводского брака спасет точно. Случай был вообще один, если честно.
    Единственное - рейку надо ставить в сервисе, а не в гараже и 6 месяцев сохранять документы на установку и коробку в гараж кинуть)
    За рекомендации - спасибо!
  8. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    плохой отзывы это тоже отзыв и своего рода реклама....так как всё закончилось хорошо
  9. Vladimir11rus
    Vladimir11rus Участник форума
    24 авг 2015
    304
    Q7 3.0TDI S Line
    Всем доброго времени!:hi:
    Решил поменять на своей машине рулевую рейку с гидроуселителем , хочу сделать это сам!
    Вопрос в следующем, на сколько это проблематично?
    В наличие имеется весь необходимый инструмент и вот такой вот гараж
      89,5 КБ
  10. roma_86
    roma_86 Участник форума
    7 фев 2013
    219
    Ханты-Мансийский АО
    Q7 4.2FSI 06
    Я снимал перебирал рейку. Проблем никаких. В Эльзе всё есть. Подрамник припустить чуть нужно будет. Болты откручивал, но не до конца и оставлял на последних витках по-моему т.к. достаточно было. + кинул кусок швеллера поперек ямы и гидр.домкратом подпирал.
    Прикупи заранее все уплотнительные колечки к разъединяемым трубкам.
    И сочленение рулевого вала с рейкой как-то пометить/запомнить надо.
    Если что обращайся.
  11. eloyan
    eloyan Участник форума
    6 мар 2015
    113
    Кемеровская обл.
    А7 3.0 tdi 2012
    А так при каком пробеге обычно меняют рейку?
  12. roma_86
    7 фев 2013
    219
    Ханты-Мансийский АО
    Q7 4.2FSI 06
    У меня к 100 начала постукивать на морозе
  13. Vladimir11rus
    24 авг 2015
    304
    Q7 3.0TDI S Line
    Подрамник, как я понял, надо обязательно снимать!?
    А если снять колесо и диск тормозной, интересно с боку вылезет или нет:shock:
    Я просто диски тормозные по кругу меняю.
  14. roma_86
    7 фев 2013
    219
    Ханты-Мансийский АО
    Q7 4.2FSI 06
    #394 roma_86, 1 дек 2015
    Сбоку не пробовал )).
    не снимать, а приопустить. Два задних болта подрамника просто откручиваешь не до конца. оставь несколько витков.
    А еще лучше дополнительно подпереть как я выше писал, на всякий пожарный.
    Вот инструкция
  15. Vladimir11rus
    24 авг 2015
    304
    Q7 3.0TDI S Line
    А ты её с рулевыми снимал или рулевые открутил от неё и снял рейку?
  16. roma_86
    7 фев 2013
    219
    Ханты-Мансийский АО
    Q7 4.2FSI 06
    наконечники оставались на рейке при снятии, при установке их заменил для профилактики.
  17. denis_audi
    denis_audi Живу я здесь
    1 сен 2011
    1.200
    Ямало-Ненецкий АО
    BMW/Х5 4.8 2007г
    Парни а есть мануал по снятию рейки ?
  18. AlexRock88
    AlexRock88 Новичок
    17 авг 2015
    64
    Q7 3.0TDI, BUG
    Может кто- то подсказать по рейке? Какая подойдет к моему автомобилю?
    VIN: WAUZZZ4LX7D013974. (Q7 2006, 3.0 TDI BUG) Оригинал EXIST выдает это: 7L8 422 062 G или L. Рейка с сервотроником.
    Уверили, что подойдёт от Туарега. Взял ZF 2835401). Купил, привез. Не подошла. Говорят, не тот ход зуба. Мол, можно вставить, рейка работать будет, но не будет работать АБС и ИСП. Ставлю в Гидролабе.
    Очень прошу подсказать, ибо рейка нужна до пятницы! Заранее спасибо!!!
  19. akm150rus
    22 фев 2009
    4.767
    Такой вопрос - а сам Гидролаб что-либо предлагает?
  20. AlexRock88
    AlexRock88 Новичок
    17 авг 2015
    64
    Q7 3.0TDI, BUG
    #400 AlexRock88, 17 фев 2016
    Ну, прямо конкретного предложения от них нет. Они по номерам, к сожалению, не ориентируются, я спрашивал. Рейки на замену в наличии у них- нету. Восстановить мою- сказали, что можно сделать так, чтоб не текла. Тысячи 3-4 и можно выкинуть.. Такой вариант, естественно, не устраивает. Говорят, что можно и эту вставить, но проблемы от такой установки озвучили.. Как- то не хочется, так что ищу рейку с сервотроником.. :shock:
