Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
    Молодец УРГУ! Кста говоря, давно уже указывал на диапазоны регулирования :umnik:
  2. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Пытался тут высказать предположение...
  3. urgubab
    urgubab Живу я здесь
    11 окт 2005
    1.716
    Audi 100/45 2.3 91г./AAR/KE III JETRONIC
    Ну конечно правильнее .... :D Формулятор из меня хреновый..... :rzunimagu
  4. Timoor
    Timoor Завсегдатай
    8 ноя 2005
    705
    Audi 100 C4 2.3E(a
    Вы спрашивали - зебра отвечает! :dead:
    Дарка там есть, и до заслонок (толстая трубка кривая подсоединяется от галоши) и после (маленькая дырочка, тоненькая трубочка от блока воздушного фильтра)
      124 КБ
      150 КБ
      134,1 КБ
      119,4 КБ
      135,8 КБ
  5. Timoor
    Timoor Завсегдатай
    8 ноя 2005
    705
    Audi 100 C4 2.3E(a
    и ещё...
      116 КБ
      96,6 КБ
  6. Timoor
    Timoor Завсегдатай
    8 ноя 2005
    705
    Audi 100 C4 2.3E(a
    Ургубаб, ты всё знаешь!
    Ответь мне вот на это:
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=1232491&postcount=2447
    и ещё на приведённых выше фотках видно что на маленькой заслонке (это только на моей штуковине, сам лично отломал :) ) нету одного элемента - кусок дюрали был прикручен к заслонке винтами, так вот как вы думаете какую фнкцию он выполнял? просто грузик уравновешивания или ещё что?
  7. urgubab
    11 окт 2005
    1.716
    Тимур а ты дуть в эти дырки не пробовал что там куда дуется, откуда заходит куды выходит и с какой силой?
  8. Timoor
    Timoor Завсегдатай
    8 ноя 2005
    705
    Audi 100 C4 2.3E(a
    все сквозные, маленькая ваапше просто насквозь просверлена и далее на штуцер
    Большая, к которой пластмассовый штуцер кривой - тоже сквозная,
    все дуются без проблем ртом легко
  9. urgubab
    11 окт 2005
    1.716
    Тимур еще вопрос, у тебя есть щель при закрытых заслонках, если посмотреть на просвет?
    Про грузик Х.З. не знаю для чего он там...про положение рег винтов дифф клапанов дозатора тоже нигде инфы не встречал, может они регулятся на заводе индивидуально для каждого канала? Х.З. :shock:
  10. urgubab
    11 окт 2005
    1.716
    А могло ли у Павла из-за них сосать слишком много, как думаешь?
  11. Timoor
    Timoor Завсегдатай
    8 ноя 2005
    705
    Audi 100 C4 2.3E(a
    На солнце сморел когда чистил, вокруг заслонок был ореол света, т.е. не плотное закрытие.
    Но т.к. там дырки с обеих сторон заслонок, так ли это важно?
  12. urgubab
    11 окт 2005
    1.716
    А ареол был по всему периметру? И насколько большой зазор? И в чем причина неплотного закрытия? А может это так и должно быть?
  13. urgubab
    11 окт 2005
    1.716
    А ты не пробовал без черепахи завести? Посмотреть бы как у тебя сосет...для сравнения с Павлом..
  14. Timoor
    Timoor Завсегдатай
    8 ноя 2005
    705
    Audi 100 C4 2.3E(a
    ну вот мелкая дырка, к которой крепится тоненькая трубочка она идёт за заслонки... т.е. постоянный прямой подсос прямо из фильтра, и у меня , когда я покупал машину, эта трубка ваааапще была не подсоеденина.... но заводилось хорошо.
  15. Timoor
    Timoor Завсегдатай
    8 ноя 2005
    705
    Audi 100 C4 2.3E(a
    #2755 Timoor, 21 дек 2006
    нет не большой.... просто допуски и пасадки ... т.е. совсем маленький, я думаю что так и должно быть.
    Без черепахи заводить не пробовал...
    Но вот какой ещё эффект заметил:
    со снятым РХХ и пережатым патрубком снизу черепахи (для устоканивания ХХ) слышен такой свист... вроде как сосет... но непонятно откуда...вот у вас такое наблюдается? или это просто воздух настолькоь сильно в патрубке свистит...
  16. urgubab
    11 окт 2005
    1.716
    А остальные..... :dead:
  17. urgubab
    11 окт 2005
    1.716
    Ну меня сейчас интересует не плохой запуск у Павла на теплую, а то почему у него обороты при снятом разъеме РХХ, были 1300-1400? Ведь РХХ был отключен и соответственно воздух шел через нерегулируемый байпас РХХ, который должен обеспечивать обороты 1000-1100, а у него они были явно выше, в чем причина? Неправильно отрегулирован байпас в регуляторе ХХ? Или повышенный зазор в заслонках? Или сосал через что-то иное, например через вот эти дырочки что у тебя на фотках...
  18. urgubab
    11 окт 2005
    1.716
    Это воздух в патрубке свистит у меня так же при пережатии...
  19. Timoor
    Timoor Завсегдатай
    8 ноя 2005
    705
    Audi 100 C4 2.3E(a
    #2759 Timoor, 21 дек 2006
    ну дырки эти калиброваные... значит через них в любом случае должно сосать... но определённое количество.
    а вот что мне ещё понравилось, что когда заслонку опускаешь она плааавно так закрывается. Я думал - какашки мешают ей... ан нет, на фотках видно, там клизма такая стоит, которая постепенно сдувается и плавно заслонку ставит на место. Кстати между ней и рычажком заслонки если каки попадут, то они (заслонки) будут закрываться неплотно.
    И ещё писали про винт регулеровки положения заслонок, я такого не нашёл, а тот про который говорили - он регулирует датчик ХХ. (ну это я так... на всякий):D
  20. urgubab
    11 окт 2005
    1.716
    Ну да, определенное, а если это количество вышло из определенного и стало неопределенным, хотя наверное вряд ли...
    Ну первая то большая дырка по любому влиять не может, она перед заслонками, а вторая маленькая, то же вряд ли окажет сильное воздействие, проверить бы все это на работающем движке...
    Клизьма - это демпфер. Он и как раз и задуман для того что бы заслонки закрывались плавно.
    А где говорили про винт рег заслонок? Наверно запамятовал...
