Где на АДР находится датчик отвечающий за сигнал перегрева Т
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Vadgr, 6 июн 2007.
  1. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.443
    A3\8P\2,0Т\Q
  3. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    Ответ: Где на АДР находится датчик отвечающий за сигнал перегрева Т
    Это он там один? он вентиляторы включает оже перегрев показывает? а на приборку показания он же дает?
    где он физически торчит подскажешь? четыре контакта у него?
    его проверить снятием клеммы можно?
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    61.443
    A3\8P\2,0Т\Q
    4 контакта у него,если снять клему с него на "приборке" стрелка температуры,и лампа перегрева работать не будут.
  5. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    а сам то он где? :uhoh: :uhoh: :uhoh: в радиаторе?
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    61.443
    A3\8P\2,0Т\Q
    На двигателе(на рисунке же видно)
  7. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    это все сдорово :drunk: но у меня двигатель совсем по другому выглядит и с правой его стороны нет фланцев они есть сзади движка и на них 2 датчика после них еще один в патрубке это наверное на климат. ладно пойду все отключу. :(
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    61.443
    A3\8P\2,0Т\Q
    Четырёх контактный и отключи.
  9. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    #9 Vadgr, 6 июн 2007
    бин только вернулся вообщем действительно на фланце отключил двихконтактный - ноль реакции. отключил второй и о чудо лампа не загорелась, кондей включился, но и показания Т пропали, НО датчик ТРЕХконтакный я в :shock:
    не понимаю ведь етка показывает 4 контакта. :eek: :eek: :eek:
    трехконтактный только 053919501A temperature sender with switch -- + 120C 20MM 3 pin grey ABK,ADW,1Z,AAE
    тока моего движка в списке нет а по цету- серый подходит
    вообщем посмотрел по Етке только на кватру по ней датчик - мой = )
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    61.443
    A3\8P\2,0Т\Q
    Со своего номер перепиши,такой же и купи.(а на "фишке" сколько контактов?)
  11. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    тоже три = ) уже купил 053919501A ща остынет ставть буду.
    Спос за помощь надеюсь поможет.
  12. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    поменял все прошло.
    за что голубой датчик отвечает 025906041A temperature sensor 20MM 1 blue
    electronic control unit 2 pin
