Всем привет! Извиняюсь, что приходится формулировать а-ля "аборт по телефону", но так или иначе имеем проблемку: При выкручивании руля на месте или на маленькой скорости слышется глухой щелчок, хруст. Обычно это происходит при вращении руля влево. На что это может быть похоже? Надеюсь я смог объяснить Спасибо за ответы!
Ответ: непонятный звук при вращении руля Скорее всего рейка. Может быть рулевые тяги в местах крепления в рейке. Может наконечники. В общем на месте надо смотреть. Берешь товарища - сажаешь за руль, пусть крутит туда-сюда. А сам все прослушиваешь и руками прощупываешь (люфты и стуки иногда лучше на ощупь определяются).
Ответ: непонятный звук при вращении руля А еще так начинает умирать внутренний ШРУС. У меня во всяком случае так было.
Ответ: непонятный звук при вращении руля У меня есть стук/щелчок при повороте руля на месте или на маленькой скорости. Сегодня ездил в сервис, приговорили подшипник стойки аммортизатора 4A0 412 249. (Не путать с опорой стойки)
Ответ: непонятный звук при вращении руля Будете смеятся, но у меня звук при повороте руля вправо издавала пластиковая защита картера.
Ответ: непонятный звук при вращении руля и где это дело стоит? такое имеется только на 100/45 и выше или на 80-ке тоже есть?
Ответ: непонятный звук при вращении руля Поменял вчера подшипник энтот в сервисе, сначала все было гуд, а, буквально через полчаса тоже самое, но гораздо реже, т.е. не всегда стучит... Даж не знаю, что это может быть. Все проверили, шаровые, рулевые, всю подвеску, все ок! Кстати, подшипник старый не развалился, работал, просто был сухой внутри... Заплатил за замену 1050 рублей в Балтик-Сервис (Снимали, разбирали стойку)
Ответ: непонятный звук при вращении руля я в выходные тоже с этой проблемой заехал в сервис. Внутр. шрусы целые. А звук щелчка как бы сверху стойки. Тоже соотвественно заподозрили подшипник ек. но судя по схеме: http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=111&unit=E0704E79 подшипника вообще нет. Короче вааще ничего не понятно..
Ответ: непонятный звук при вращении руля Такая же проблема - щелчки что при повороте в право, что при повороте влево.
Ответ: непонятный звук при вращении руля чет не понимаю, http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=8A0412323D&fcode=008&sr=44 то ли опора аммо, то ли подшипник короче без :drunk2: не разобратсо
Ответ: непонятный звук при вращении руля Вот таже тема... http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=87266 Я там писал следующее: Вот как было у меня, мож кому поможет. Тоже мучал стук на малой скорости и на месте при повороте руля вправо. Приехал на сервис, послушали, приговорили опорный подшипник. Поменяли подшипник, один х.., стучит. Посмотрел другой мастер, сказал, что дело в аммортах самих, есть люфт штока. Затянули амортизатор с е...ческой силой, стук пропал. Сказали, что поможет на некоторое время, но в перспективе замена аммо! Вот.
Ответ: непонятный звук при вращении руля понятненько. Расстраивает то, что пока по куче сервисов не помотаешься, кучу народу не посмотрит до истины не доберешься.. Пора значит мне ехать в Дубну... ремонтироватьсо.. Спасибо за информацию, очень пригодиться!
Непонятный звук побежден. Отчетик. Собственно как и предполагалось, что накрылась правая верхняя опора стойки. Звук-щелчок был при повороте руля влево. А на скорости машина стала вести себя неадекватно: при прохождении поперечных препятствий она как будто "виляла" и рулем надо было ее "подлавливать" чтобы не отклоняться от траектории. Очевидно, что стойка была расшатана и поэтому такой дисбаланс. Стоимость работ: Верхняя опора стойки (пара) 560 руб. (auto-z) Замена опор (пара) 1600 руб. (автолечебница) Фотоотчет износа опор прилагается, а так же новых. Итог: щелчок пропал, машина уверенно держит дорогу.
