Опять Кейхен 2
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем irritated, 23 окт 2006.
  1. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Ответ: Опять Кейхен 2
    Нда, тут почитал мануал по твоему движку, если у тя все на месте стоит, то должен быть в приводе заслонки второй камеры , термовакумный клапан, который не дает открывать вторую камеру пока движок не прогрет.
  2. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    А энто у тя Кейхен 2 на фоте?
  3. irritated
    irritated Живу я здесь
    3 окт 2005
    1.066
    сине-зеленый ПЕС, великий индеец на рыбалку, была Audi 100/44 1.9 WH 84г. МКПП
    кстати да - есть там этот термовакуумный клапан - карбюраторщик сказал что он не работает, поэтому походу у меня вторая и не открывалась, и поэтому мне кажется она теперь закусывает - надо чтот с ним сделать с этим датчиком - к нему подходит антифриз с одного конца - а с другого торчат две вакуумные трубки
    всем очень очень благодарен за помощь!
    получил кучу полезной инфы - теперь хоь скажу карбюраторщику скока надо ставить УОЗ, и что там есть термовакуумный клапан.
    вобщем борьба за работу карба продолжается - сеня поплавок не отрегулировал - тут у нас дождь идет - и дубак.
  4. irritated
    3 окт 2005
    1.066
    :cry2: все таки немного карб не как у меня, у меня там два клапана - у тебя один - электромагнитный полагаю, еще и этот самый термовакуумный датчик у меня рядом с приводом второй камеры, и ваще там все в шлангах вакуумных - у тебя выглядит попроще :shock:
  5. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Вот те сцылка http://dinamitry.eniko.ru/mas/reports/keihinII_a80.htm
    учи мат часть и вааще погуляй по этому сайту там много интересного. Этот карб ставился еще на ХОНДУ посему существует довольно много его модификаций.
    Удачи
  6. irritated
    3 окт 2005
    1.066
    Спасибо за линку на сайт.
    Сижу читаю.
    Вы должны добавить репутацию кому-то еще, прежде чем сможете снова добавить
    ее Dimik.
  7. irritated
    3 окт 2005
    1.066
    В общем продолжение :)
    Зажигание я выставил - в итоге купил стробоскоп Multitronics L5 вроде.
    Пальцы при наборе скорости звенеть перестали - машина стала подинамичнее.
    Детонация после этого не исчезла.
    Сегодня отрегулировал поплавок, прочистил все жиклеры, и все прочистил до чего добрался со снятой крышкой карбюратора.
    В итоге детонировать стало реже - если раньше детонация была в 8-9 из 10 выключений зыжигания - то теперь в 2-3 из 10.
    Уже радует - однако полностью детонация не пропала.
    Каков следующий этап?
    Стоит ли поменять свечи как вариант? Эти мне доверия не внушают - проехал на них около 5 тысяч.
  8. SLAVA_80
    SLAVA_80 Участник форума
    16 фев 2006
    110
    А80 1.8 16v Turbo
    Для начала проверь держит ли вакум корректор опережения зажигания - приблуда на трамблере к которой подходит шланг вакумный
    А может смесь слишком бедная - неправ отрегулир поплавок, и проверь работу ускр насоса на карбе
  9. irritated
    3 окт 2005
    1.066
    SLAVA_80, я же неаписал - что поплавок я отрегулировал - согласно мануалу :) Ускорительный насос работает - проверял - заодно поменял в нем диафрагму.
    От вакуум корректор трамблера надо проверить - полезу туда со стробоскопом опять.
  10. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Попробуй , попытка говорят не пытка. Мож сильно горячие свечи стоят.
  11. irritated
    3 окт 2005
    1.066
    В общем поменяю свечи, проверю вакуум-корректор трамблера - о результатах напишу :)
  12. irritated
    3 окт 2005
    1.066
    Прошел почти год. :uhoh:
    За этот год было много попыток наладить этот карб.
    Силы иссякли когда от него стали отваливаццо куски :rzunimagu В общем вопрос о замене решенный.
    Купить б/у или запчасти какие у нас нереал.
    Решил заказать Солекс, тазовский.
    Только не могу определиться с диффузорами. В поиске был :nod:
    Хочу заказать длиффузоры 28*28. Карбюраторщик грит надо 26*28 или того меньше. Как быть?
    Какие диффузоры на кейхене? Есть у кого справочные данные?
    Хочется 28*28 вроде как пошустрее должна быть, или наоброт будет много жрать и будет нестабильный холостой ход?
    Объем 1,9.
  13. irritated
    3 окт 2005
    1.066
  14. mishel
    mishel Участник форума
    21 окт 2005
    314
    Опять А100-44, Lancer разбит, в поисках Авоськи D2
    Ну что решил то рассказывай ???
  15. irritated
    3 окт 2005
    1.066
    ничего, жду мнений гуру :)
    какие диффузоры предпочтительней :) ?
  16. mishel
    21 окт 2005
    314
    а нада, тебе мой карб поставить, и посмотреть как поедет, а потом дифузоры измерить на нём вот и всё )))))))
  17. irritated
    3 окт 2005
    1.066
    не катит такой вариант :) надо сразу измерить :)
    если твой ставить то много переделок - а потом я закажу свой - а машину чо ставить на прикол? пока карб то новый везут. надо уж сразу определиться - какие диффузоры на Кейхене кто в курсе? нормально ли будет моему 1,9 с 28*28 и кто имел дело с УПГС, стоит ли ставить?
  18. mishel
    21 окт 2005
    314
    А что когда тебе новый привезут ты его без переделок, будешь, ставить, тама много колхозить придётся. Подсос например ( сам ставил 08 тросик) крепление, и того и сего фильтр воздушный, ты помаешься брат...:love:
  19. irritated
    3 окт 2005
    1.066
    :) ты меня, Миш, не понял :) потом позвоню расскажу
  20. mishel
    21 окт 2005
    314
    ну как успехи с карбом ???
