Давление наддува на 1.8Т BEX. Профи загляните .
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 13 апр 2008.
  1. melkon
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #1 melkon, 13 апр 2008
    Вот намерял . Посмотрите что так что не так . Первый замер по 115 группе .Второй 115+211 группы. Объясните учащемуся хде в логе расчетное и где реальное значение ? Спасибо !
  2. melkon
    27.088
    Ответ: Давление наддува на 1.8Т BEX. Профи загляните .
    Отзовитесь технически подкованные .
  3. Mex@n!K
    Mex@n!K Живу я здесь
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Все очень даже неплохо! Если уж быть совсем придирчивым, то я бы посоветовал заменить клапан рециркуляции наддувочного воздуха (байпас). Но этого можно и не делать...
    В 3 поле 115 блока - Давление наддува, заданное значение
    В 4 поле 115 блока - Давление наддува, фактическое значение
    Расход воздуха к сожалению посмотреть не удалось, ибо на ME7.5 года после эдак 2002-2003 он показывается не в 211 блоке а в 206!
  4. melkon
    27.088
    Спасибо за коменты . Тябя то я и ждал .0.7 избытка это норма я так понимаю для них ?
  5. Mex@n!K
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    В принципе да, хотя я полагал для 140 кВт, должно быть чуть поболее...Сними еще 206 блок как нибудь...
  6. melkon
    27.088
    Ок нада снять.
  7. dasus
    dasus Участник форума
    5 дек 2005
    253
    A6 3.0Tq 2011
    посмотрите плиз на мои логи, машина чипованная.
    Версия VAG-RUS: Release 607.3-UD
    Номер блока управления: 8E0 909 518 AC
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT 0001
    Кодировка: 0004701
    Код мастерской: WSC 63351
    1 ошибка найдена:
    16683 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached
    P0299 - 002 - Lower Limit Exceeded
    сыпет эту ошибку
    вот ниже лог
  8. melkon
    27.088
    #8 melkon, 14 апр 2008
    Нету лога ?
    Кстати ! Тема по расшифровке логов будет интересна тут не меньше чем по VINам ! Типа снял кое как лог ,а знающие люди его посмотрели и приговор вынесли.
  9. melkon
    27.088
    Во что у вас : Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
  10. dasus
    5 дек 2005
    253
    A6 3.0Tq 2011
    выкладываю лог
  11. melkon
    27.088
    Нет твоего лога . Куда ты его выложил ?
  12. evgen3131
    evgen3131 Новичок
    15 фев 2012
    36
    а4/b5 1.8t 00г
    гляньте лог скажите что не так плиз
